Показано с 1 по 20 из 25
  1. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    По умолчанию Manli M-CMI8768 или audigySE ?
    вот взял audigySE (чтоб музыку слушать) и второй день безуспешно пытаюсь себя убедить что она звучит лучше встроеной(CMI9739A).
    да она выдает меньше шума.. все на этом преимущества перед встроеной закончились. СЕ звучит както плоско и искуственно против встроеной(удивительное рядом) и даж панелька управления у встроеной удобней .
    так вот думаю сходить поменять на Manli M-CMI8768. стоит чуть дешевле.. фирма таже что и встроенную мою клепала.
    как думаете стоит?
    Или почему она не звучит?) по всей логике должно быть не хуже чем встроеная
    ЗЫ советы купи ХФИпро и не парься не катят) . Просьба не посылать на обзоры ибо не верю.
    Последний раз редактировалось smiley; 25.04.2008 в 00:58.
  2. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    По умолчанию Re: Manli M-CMI8768 или audigySE ?
    smiley, дрова какие ставил? В настройках выбирал 24b\44.1kHz?
    он еще EAX4.0 AAHD может, правда софтово, но может.
    Последний раз редактировалось kostikSU; 25.04.2008 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
  3. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    дрова родные с комплектного диска. потом сверху еще SB24_VTDRV_LB_1_04_0077.exe
    в настройках 96кгц/24
    44.1 не ставлю т.к. там всеравно опорная 48
  4. Частый гость Аватар для KSM74
    Поищи лучше б/у Live!24bit или Audigy4, долой мутные ключи и слушай на foobar2000 c включенным ресемплером.
  5. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    а оно того стоит? разница то всего в одном цапе ито небольшая..
    еслиб в магазине продавали блин.. ато прям как заговор какой
    а кстате у меня с этим еах какойто баг. в игре БФ2 ставлю хардовую обработку звука.. так потом када чел говорит что-то типа "енеми спотед" то звук рывками идет. когда молчит все четка, и еах работает (ну там отражение от стен)
    шо за баг с чуваком не вкурсе?
    Добавлено через 2 часа 32 минуты
    снял стерео с белого разъема.. так этож совсем другое дело те ключи мутнее чем я думал)
    Последний раз редактировалось smiley; 26.04.2008 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Дык SE это и есть Live! 24 только ЦАП похуже
    Они-то вроде 44.1 не поддерживают, только 48 ну и 96 SBA_PCDRV_LB_1_04_0061.exe - те поддерживают 44.1 но не поддерживают EAX4.0, выбирать придется
    Бытует мнение что чип лучше делает ресемплинг, чем софт...
    НЕ знаю, в игры не гамлюсь
  7. Частый гость Аватар для KSM74
    Цапы не только похуже, они совсем другие и звук другой, и разводка аналоговой части другая, и проходных кондеров в лайфе нет, так что они похожи, но не одно и тоже. Вон ЦАПы AD1860 и PCM61 тоже похожи, и распиновка одинаковая, однако звук разный.
  8. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Ну это само сабой
  9. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    те "проходные" кондеры к звуку не имеют ничо.. на них постоянка около 3в - это скорее всего на питание оперов, либо управление ключями
    у проца 2.0Ггц ресмпелнг в ультра качестве отбирает половину мощности(не постоянно канеш.. када буфер заканчивается). сомневаюсь что тот чип способен обеспечить такую вычислительную мощность)
    незнаю. После SB24_VTDRV_LB_1_04_0077.exe в настройках 44.1 появилось, только вот включается через раз) - в синий экран
    Добавлено через 6 часов 41 минуту
    блин чо эти креативы начудили. кроссовер на саб включается только при 5.1 а какже 2.1? может какие патчи есть чтоб обойти этот тупизм?
    Последний раз редактировалось smiley; 27.04.2008 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
  10. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Может. Не сравнивай комповый проц, и ДСП на кривом
    Потому и вываливается в синий экран ;)
    Добавлено через 2 минуты
    PS. Где-то в инете натыкался на производительность кривативных DSP - впечаиляет.
    Последний раз редактировалось kostikSU; 27.04.2008 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Блин, попутал все с точностью наоборот
  12. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Из встроенного аудио на CMI9739A уже сколько времени держит пальму первенства. (У самого такая еще с 2000-го года). Правда, последнее время делит эту самую пальму с Сигмателовскими чипами (Intel High Definition Audio), так что Low-End внешние звучки ее вряд ли догонят.
    Единственное, что бесповоротно CMI-шку обошло и сейчас ее заменяет, это Xwave 6000 на чипе Yamaha 754...
  13. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    погодьте... 44.1 вроде может только аудига4оем и аудига2вали и какой толк от дров будит??? Другие аудиги 44.1 не могут..Или я чтото путаю?
  14. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    AleX902101, ресамплинг еще никто не отменял
  15. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Ну а зачем тогда аудиге се ставить дрова в которых можно включить 44.1? ведь всёравно 48 будет....у меня аудига 4оем она может чесно 44.1(в райтмарке проверял) просто мне не понятно вот это
    ведь бесмысленно есть ли 44 у дров или нет всёравно будит 48...и откуда такой непонятный выбор между чесными 44 и еаксом 4 ???
  16. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    AleX902101, это где аудига 4-я честно поддерживает 44.1? Там че два кварца на плате стоят? Или один но кратный 44100 гц? Нечестные там 44.1
    Он там нечестный, там ресамплинг ДСП-шкой делается, просто одни дрова позволяют это делать, а другие нет.
    Последний раз редактировалось kostikSU; 04.05.2008 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
  17. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Двух кварцов там нет...но 44 она подерживает....там ставишь галочки в закладке бит акурэйт...про это писали на иксбите...аудига4оем=аудиге2вали ...я сам пробывал не ставить галочки и мерял в райтмарке в режиме 16бит 44.1кгц...там на графике интермодуляции на вч всё сразу видно было!!!...потом ставил галочки и опять тестил...с галочками 44 от 48 практически ничем не отличаются..на графике интермодуляции практически прямая!!!....а без галочек кривуля растущая от 8000гц до 16000гц....
  18. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    AleX902101, так это чип ресамплинг делает. И его любая аудига делать может. Честных 44.1 там нет и не будет. У меня на E-MU два кварца стоит.
  19. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    А ну значит вот почему при активации бит акурэйт плэйбэк еаксы не пашут...у дсп ни на чё кроме ресеплинга уже сил не хватает)))
    Сёдня купил ESI MAYA44 вот это круть!!! аудига 4 отправляеца к другу!!!(бедный куда он мою аудигу1 денет)))
  20. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    В точку. Именно поэтому на SE есть дрова с 44.1 а есть с EAX 4 или то или то.
    Поздравляю
