Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    По умолчанию Винтаж.Ламповый моноблок
    Доброго времени суток! Из всего числа звуковой аппаратуры имею вот такой приятный слуху моноблок.
    Но есть проблема.Периодически появляется треск в АС,независимо от уровня входного сигнала/его наличия.До ламповой схемотехники я пока не дорос,может можно малой кровью это исправить?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
ID:	30229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30230   Нажмите на изображение для увеличения.
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Винтаж.Ламповый моноблок
    Для начала отключить регулятор громкости (отпаять совсем) и послушать. Если дефект исчезнет, менять рег громкости на новый. Если не исчезнет, будем смотреть дальше.
  3. Частый гость Аватар для Бурцев
    Проверь крепления электролитов и диодов - может какая гайка болтается.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  4. Частый гость
    Аватар для bez_
    РГ поменял,треска нет.
    Но!Нормального звука тоже нет Очень слабый и високий.
  5. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Так ошибся, поди, на порядок в меньшую сторону по номиналу резистора при замене?
  6. Частый гость
    Аватар для bez_
    Стоял СП 1 1МОм, такой и поставил
  7. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Проверь как землю припаял у нового резистора.Да и его самого не
    мешало б проверить.
  8. Частый гость
    Аватар для bez_
    Alvis, Спасибо ,учту
  9. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Необходимо проверить контакты в ламповых панелях.
