Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для Pepelatz
    По умолчанию Регулятор громкости Корвета 100у-068, баг или фича?
    Приветствую!
    Через мои руки прошло два Корвета 100у-068, а второй и ныне в них. У обоих регулятор громкости работал очень занятно - сначала звук растёт в одном канале, а потом на каком-то этапе скачком подравнивается в другом. Знаю, что регулятор там не просто переменник, а набран из резисторов. Так и должно быть, или это неисправность? Немного странно такую регулировку наблюдать...
    Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
  2. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Корвета 100у-068, баг или фича?
    Скорее всего проблема с умирающими электролитами (он был мёртвый, но ещё живой ), таких причуд в нормальном быть не должно.
    О-о-очень давно были у друзей 068-е, нормально регулировалось всё
    Геннадий К.
  3. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Странно,но в моем 068 та же ерунда.разница наблюдается до 1/4 громкости,далее её просто незаметно.и мне так кажется это происходит из-за несимметричности поканальной регулировки,то есть один канал немного"запаздывает",на одиссее и на амфитоне этого не наблюдал.и заметил еще одну проблему.при прослушивании в наушниках каналы попеременно теряются,даже на большой громкости.отчего это может происходить?
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  4. Частый гость
    Аватар для Pepelatz
    Недопонял, как связаны электролиты с несимметрией регулировки?
  5. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Pepelatz, проблема в самом РГ, один контакт чуть смещен относительно другого.
  6. Частый гость
    Аватар для Pepelatz
    А поправить это реально?
  7. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    А я о чем говорил?
  8. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Первое, что приходит в голову - это неисправность регулятора громкости, я подумал, что врядли он может подобным образом себя вести (по описанию проблемы из стартового поста).
    Поскольку в Корвете электролиты просто везде, где только можно (глядя на схему, они между каждой деталью ), то сделал вывод, что какой то из них вполне может пробиваться или восстанавливаться при определённых уровнях сигнала. То есть это лишь предположение, причина же может быть в чём угодно, в том числе и в регуляторе.
    Геннадий К.
  9. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Разобрать и посмотреть.
  10. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Перед тем как разобрать регуляторы, можно не снимая их и отпаяв провода от средней точки, сделать 5-10 замеров между массой и ср.точкой каждой из секций, при различных положениях бегунка. Либо сразу подключив два прибора сравнивать показания при медленном вращении вала переменника. Факт, как говорится, сразу будет на рыло!
    ""Знаю, что регулятор там не просто переменник, а набран из резисторов.""
    Если у меня с памятью всё нормально-то в "068" это высокоточный, проволочный переменник. Просто на оси трещётка. А галетники ставили в БРИГи и БАРКи 001.
  11. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Не всё. У меня в Барке 068 стоИт именно дискретный РГ.
  12. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Значит с такими регуляторами мне просто не попадались. Только и всего.
  13. Новичок Аватар для kolya78
    г.Орёл
    Если тут ещё кто-то бывает.
    Дискретник на регуляторе громкости, на остальных проволочники у дискретника могли окислится контакты их можно поробовать зачистить.Только не крупными напильниками и наждачкой чтобы не наделать рисок ,лучше обычной резиновой стиралкой .
  14. Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    У меня на бриг 001 та же история, в правом канале нарастает плавно, а левый примерно на 11 часах скачкообразно доганяет.
  15. Новичок Аватар для romith
    Почистить контакты РГ спиртом и смазать тонким слоем вазелина.
