Показано с 1 по 20 из 27
    Аватар для 12333
    По умолчанию Переделка блока АТ для саба.
    Ну собственно имееться блок АТ(даже два ) на КА7500 с двумя трасами,оба нерабочие. Что уже сделал - избавился от лишних деталей(типа формирователя сигнала PG). сменил транзисторы в преобразователе. Но столкнулся с проблемами. При включении блок запускаеться но работает на низкой частоте(слышно гудение транса 5-10 кгц,когда как),соответственно напряжение не подымаеться выше пары вольт на вторичке и его нехватает чтобы запитать ШИМ контроллер. Транс (силовой покрайней мере) жив(подключал пробно другой от такоже блока) В чем может быть дело? ну и хотелось бы сразу о контроле и переделке цепей контроля выходного напряжения с данной микрухой.
    Добавлено через 2 часа 51 минуту
    после некоторых стараний блок подключенный через лампу стал пищать прерывисто зажигая лампу раз в секунду...
    Последний раз редактировалось 12333; 24.04.2008 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Переделка блока АТ для саба.
    как вариант, мала нагрузка на выходе БП.
    Андрей
  3. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    или с самопитанием чего не так.. вылетели диоды, например.
  4. Новичок
    Аватар для 12333
    пробовал нагрузить сидюком каналы +5 и +12,результат ещё большая просадка и снижение частоты (писк транса переходит к гудению на 200-700гц на слух). Такое чувство что генератор блока не может войти в начальный режим,отключал с низковольтной стороны всю обвязку управляющего транса-безрезультатно,менял силовой-тоже,компоненты в высоковольтной цепи живы. Может от замены мощных транзисторов(брал с такого же блока)? До этого пару раз при ремонте выходил практически в рабочий режим но напряжение нестабилизхировал вообще-проседало с 11.5 до 6-5 вольт при нагрузке 1А,менял даже ШИМ контроллер-непомогло(был пробит диод в управляющей цепи и шунтировал собой один управляющий транзистор в низковольтной части.).
    Куда копать ? (кстати изначало в блоке была пробита сборка выпрямителя +12,два мощных транзюка и диодный мост)
  5. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    А вот при пробое той самой сборки +12В могло произойти че угодно. Это так.. "на вид" без особых последствий, а в деле всю вторичную цепь придется просматривать...
  6. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Проверь выходной стабилизирующий дроссель на замыкание между обмотками.
  7. Новичок
    Аватар для 12333
    SacreD
    Ну я взял временно силовой транс из другого такоже бп,откуда спаял транзюки и сборку (вообще запчастей много именно от подобных БП на любой вкус и цвет и ненужны-именно поэтому и строю на снове компового).
    Nota Bene
    замыкания нету точно(подключал второй транс голым-тока первичную).
    Теперь остаються подозрения на управляющий транс(он мог навернуться?) и на то что режим мощных транзисторов в том блоке откуда их снял был иным(внешне цепи такиеже но номиналы не смтрел).
    Спрошу немного иначе-из остатков АТ/АТХ возможно собрать свой без привлечения сторонней комплектухи(за исключением кондеров и диодов выходного выпрЯмителя конечно) можно собрать хотябы без контроля напряжения блок,пригодный для питания тда7293 ?
  8. Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    У меня такая же хрень раз была. Поменял транзисторы раскачки после 494(7500) С945 или С1815. Цешкой звонились нормальные переходы, когда померил на всякий случай коэфф., оказалось всего 10-20, вместо положенных 200-300. Всё заработало. Попробуй.
  9. Новичок
    Аватар для 12333
    FOLKSDOICH
    Дело в том чтобы запустился блок я так понимаю что сначало преобразователь должен выдать хоть 7вольт на ногу питания 494 микрухи которая и управляет транзисторами,а у меня там 2-3 вольта(опорное вместо 5-1.7). ИЛи я чего то непонимаю ?
  10. Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Так если эти транзюки не работают, то и блок не раскачается.
  11. Новичок
    Аватар для 12333
    Вообще я думамал что полумоствой преобразователь должен представлять собой автогенератор и выдать на выход после включения хоть вольт 7-10 чтобы апустить тл494 которая потом уже начнет его раскачку. Так ? или есть какието но которые я пропустил ?
  12. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    правильно думал, только, наоборот - не раскачку а отсечку, чтобы укоротить импульс, длительностью которого осуществляется стабилизация на выходе БП.
    На TL494 дай 12V и осцилоскопом смотри.
    Маловероятно что дело в TL494, без неё транзисторам в инверторе КИРДЫК, за ними предохранитель сверкнёт.
  13. Новичок
    Аватар для 12333
    Xenoff,
    Осцила нету к сожалению. Тоесть то что блок зажигает лампу переодически это нормальный режим работы полумоста без контроля Тл-ки ? Как я понимаю чтобы микруху принудительно запустить надо надо 3 и 4посадить на корпус(мне надо только защиту отрубить от неё и чтобы она запустилась)?
    Тогда завтра проверю все оставшиеся транзисторы на коэффициент усиления и отпишусь. ТЛ-ку уже один раз менял в самом начале-не помогло(тогда незаметил пробитый диод управляющего транзистора). А есть способ проверить ТЛ без осцила и есть ли у нее защита от превышения питания(тоесть если допустим на вывод попадет вместо 25- 35?)?
    Добавлено через 23 часа 6 минут
    Вообщем проверил транзисторы ключа - 249 у обоих по току. Блок запустился но щелкает гдето герц 10 тихонько. На выходах установилис 5 и 12. Но теперь новая проблема-подключаю 12вольт лампу в канал +12. Напруга падает резко до 2вольт,при этом на первой ноге тл-ки она падает с 2.4 до 0,8. (опорка у меня на второй) на третьей 2,4,а на четвертой постоянно 4.8. При этом дежурка не просаживаеться,а питание тлки падает с 22 до 13. Такое чувство что блок слишком рано уходит в защиту или не держит нужную длительность/частоту(засада в цепях сравнения и стабилизации?). Куда копать ? Или уже идти по плате подряд? Кстати когда сажаю 3ногу на корпус блок зажигает лампу(100вт последовательно с мостом которая)-я так понимаю тл-ка работает ?
    Добавлено через 49 минут
    Вообщем наконец запустил его в рабочий режим покачто!!
    Теперь про переделку-есть точно такой же трансформатор - я его выход переделал(с фазой не напутал все ок) и сделал все обмотки последовательно с средней точкой и с отводом от секций 5+5+5+12 с каждой стороны(по задумке для Тл-ки). Но щас пришла другая мысль-если я его подключу паральлельно уже стоящему ?? Пробно цеплял(все по прежнему питаю через 100вт лампу) паральлеьно- работает. Можно так оставить ? ведь по идее(то что два транса не жалка-этого добра хватает покачто) он и стабилизировать будет (емкости в каналах 5 и 12 у старого уменьшить чтобы быстрее откликалось на изменения) - я пологаю что если дополнительный транс будет делать просадку на основной то микруха будет и её корректировать? единственное что не будет защиты от кз(но в принципе есть предохранитель?) да и я вроде не собираюсь коротить. Могу я так сделать и чем это будет плохо(уж очень не хочеться в схему защиты и стабилизации лезть второй раз пока работает )) )?? Кстати какие диоды посоветуете (там ведь выход будет уже под +-40) ? Можно воспользоваться обычными типа кд202 скажем или обязательно штокки ?
    Последний раз редактировалось 12333; 28.04.2008 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
  14. Новичок
    Аватар для 12333
    Вообщем сам отвечаю на свой вопрос НЧ диоды вроде работают. Два трансформатора соединять можно но не нужно-на втором напряжение сильно скачет при изменении нагрузки.
    А щас вопрос - напряжение просаживаеться по +35 вольтам,почему(при этом сильно грееться выпрямитель-но это скорее всего изза обычных диодов в нем) ? Кстати напряжение питния тл при этом садиться всего на один вольт. Емкость к 35 чисто символически 4мкф временна
    припаял туда быстрые диоды,греться перестали но напруга садиться попрежнему на 10 вольт . В чем засада ?
    а гдето говорили что тл-ка очень чувствительна к выходному напряжению и даже черезчур
    Добавлено через 1 час 25 минут
    кчстати 22 вольта держит нормально с погрешностью +-0,1(хотя может даже и погрешность прибора),а вот с 35 что то не так.
    Последний раз редактировалось 12333; 29.04.2008 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
  15. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Конечно работают, но имеют значительные потери на преключение. Ставь нужно только Шоттки.
    именно. И в нагрузку гораздо меньше дает.
    Добавлено через 33 секунды
    12333, а на +35В стабилизация повешена?? И не спутал ли фазировки обмоток?
    Последний раз редактировалось SacreD; 29.04.2008 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
  16. Новичок
    Аватар для 12333
    SacreD,
    Уже поставил штоки (кстати разница вообще очень ощутима-особенно в нагреве) ,пока собрал только одно плечо выпрямителя для +35. Повесил кондер на 820мкф-показания прибора стали чуть постабильнее. Я вот уже думал может со стабильностью все ок просто недостаточная емкость и филтрация выхода и мультиметр ловит всякую дрянь от ШИм-а? но проверить пока никак. Обмотки делал симетрична,вроде бы ничего не напутал(да и думаю если бы напутал при попытке нагрузить сильно бы вырос ток потребления от сети-а это я бы уже заметил).
    Стабилизацию реализовал -1 нога тлки компаратора ошибки через перемнный резюк относительно массы,и через ещё один резюк к шине +35. Я вот думаю может контроллер уходит в режим максимальной длительности (хотя по идеее я свзял две по 5в и две по 12в- тобишь должно быть не менее 34 номинальна. Да и пока настраивал с родным трансом мне как то раз случайно удалось снять 30в с канала +12 ))))),и потом пришлось кое чего менять),хотя тоже врядли.
    Кстати не по теме вопрос - может есть смысл увиличить емкости кондеров нч филтра (е на которых сетевое напряжение ) и емкость мягкого пуска (у меня же будут кондеры по 10000 в плече скорее всего) ?
    Добавлено через 3 минуты
    кстати 22вольта я получал на том же выходе изменением с помощью движка резистора на первой ноге
    Добавлено через 6 минут
    и ещё вопрос-моментом можно залить контакты низвовольтной обмотки трансформатора ?
    Последний раз редактировалось 12333; 29.04.2008 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
  17. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    походу контроллер действительно на максималке работает... запаса по ширине импульсов не хватает. почему - сложно сказать. Либо все-таки с фазировкой че нето, либо просто обмотки не тянут (те, что -5В и -12В обычно всего по 0.5А). лучше бы перемотал транс заново. нормальной нагрузочной способности неполучишь в таком исполнении.
  18. Новичок
    Аватар для 12333
    SacreD,
    Хм,дело в том что там -5 и +5 формировались одной обмоткой,а для .... все понял !!! я запорол транс и до меня только щас дошло когда речь зашла об напряжениях ! +12 то формировалися от добавочных 7вольт к +5 )),а я их почемуто по запаре за 12 считал(главное в первый раз собрал на з0 вольт а потом две обмотки выкинул обсчитавшись ),вообщем так тогда и выходит что у меня номинал блока 24 ))). ладно завтра второй переделаю(благо есть ещё таки вещи)). Думаю для 4ом нагрузки и тда7293 вполне хватит и стабильных 30(для 4ом вроде как рекомендуют даже 27). Вообщем думаю засад больше не будет (половина и так изза моей невнимательности вышла)))
    Только вот остаеться пара вопросов-если у меня будет стабилизироваться +30 а -30 будет без контроля то это по идее ничего ? Могу ли я кондеры в усилители поставить небольшие - скажем 1000мкф,а вместо этого нарастить кондеры в выпрямителе 220в,и стоит ли мне увеличить емкость плавного пуска? И ещё - индуктивность в фильтре лучше побольше стаить или это может быть вредным ?
    а тот транс думаю можно будет применить в другом преобразователе...
  19. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    особо-то нет ничего страшного, но лучше когда строго отстабилизированы оба плеча.
    Если только фирменные LowESR, однако чем больше тем лучше.. лучше кучку мелких по 100-220мкф, скажем.
    непомешает, но и про разумные пределы забывать тоже не стоит.
    токовую защиту загрубить бы непомешало - это и уверенный запуск БП с тысячами мкф на выходе, и способность держать пики нагрузки (мощный бас).
    Ничего не могу сказать... Желательно, конечно, перемотать, но формулами для расчета дросселей я не владею, абсолютно.
  20. Новичок
    Аватар для 12333
    SacreD,
    Для стабилизации -30 думаеться придеться немало копать в цепях второго усилителя ошибки ТЛ. Пока сейчас буду переделывать другой транс,думаю оставлю тока +30.
    Про выход интересна минимальная рабочая емкость конденсаторов. Так как подумал что по 10000мкф ещё купить надо,а вот 400-800мкф*200-300в и на халавяву можно достать-вот и пришла мысль нарастить где дешевле.
    Я тоже с формулами индуктивности не очень,обычно при ремонте менял на тожесамое и все,думаю опытным путем буду выбирать уже с усилом.
    PS-дак значит несовсем корректно с 12вольтовой обмотки снимать 15 за счет игры с цепями стабилизации ИМС как делают на некоторых сайтах,так как она при этом может оказаться на пределе длительности?....
    Добавлено через 2 часа 41 минуту
    Перебрал второй,тока теперь маленькая проблема возникла но думаю не страшно-блок без нагрузки садиться в защиту и трещит ))),но успешно выводиться из нее при нагрузе. ТЛ-ку перевел на питание с одного диода так как при двуполупериодном на ней получаться 30 почемуто
    Последний раз редактировалось 12333; 30.04.2008 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
