Показано с 1 по 3 из 3
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Kella
    По умолчанию Наушники Beyerdynamic DJX-1
    Во время пользования наушниками, на одном из наушников пластик треснул и оно отвалилось, это пол беды...во время попытки склеить эпоксидкой перебил провод к этому наушнику...теперь вопрос как правльно спаять или скрутить эти два конца...при обычном подсоединении друг к другу звука нет...вообщем сижу ломаю голову что делать...
    провод очень тонкий ... сверху медные жилки, следом слой темных жилок с каким то волокном...
    Подскажите как быть в данной ситуации?
  2. Новичок Аватар для Mimas
    Россия, Москва.
    По умолчанию Re: Наушники Beyerdynamic DJX-1
    Скорее всего жилки покрыты лаком, играющим роль изолятора. И при спаивании необходимо этот лак зачистить.
    [SIZE="2"]Олег.[/SIZE] [SIZE="1"](Персоной собственной здесь Я!...)[/SIZE]
  3. Новичок Аватар для vik65
    у моих Филипков такая же беда приключилась,только не у динамика, а на проводе.Изоляцию снял с помощью зажигалки,главное не проворонить, так как сгорают проводки за доли секунды. Спаять удалось,хотя звук в этом ухе стал однозначно хуже. Думаю,что стоит заменить провод штатный.
    а склеивать лучше суперклеем гелем Момент. Он растворяет пластмассу, принимает ее цвет и потом на этом месте хрен поломаешь. Важно не переборщить его...
