Показано с 21 по 30 из 30
Тема: хочется узнать Ваше мнение
    Аватар для aptem
    По умолчанию хочется узнать Ваше мнение
    стерео усилитель TDA7294+TDA7318+ATmega16. Оптический валкодер и одна кнопка. (вкл/выкл, регулировка ВЧ и НЧ). Блок питания с компа (переделанный 250Вт). Корпус самодельный.
ID:	30156   Нажмите на изображение для увеличения.
    из преисподнии
    По умолчанию Re: хочется узнать Ваше мнение
    Нет, черный\белый, черный\серебристый
    Неужели непонятно.......
    Чтобы уметь правильно "сложить" черный с белым надо еще обладать креативным мышлением , а черный\серебристый - "пижонство"...
    Поэтому учись правильно смешивать черный с черным и это не шутка...
    Аватар для aptem
    Цитата Сообщение от КСИВ Посмотреть сообщение
    Очень часто слышу, или читаю, что импульсный блок питания делает звуковую панораму плоской и не выразительной. Именно поэтому задал вопрос о качестве звука (Ваше впечатления), есть ли характерные особенности звука этого усилителя по сравнению с аналогичными, но с традиционным питанием (если, конечно, у Вас есть с чем сравнить).
    Наводок естественно в усилителе не будет, т. к. преобразователь работает на частотах вне слышимого диапазона.
    Плоская или не выразительная панорама мне к великому сожелению не понятно как и "бархатные басы". Может у меня с ушами проблема , но меня вполне устраивает его качество звучания.
    Мне кажется от блока питания требуется чтобы он выдавал необходимое напряжение,ток и как можно меньше было пульсации, ну и т.д. А как он это делает уже не важно.
    Украина, г.Хмельницкий
    А также малый выходной импеданс в широком диапазоне частот и ровную ПХ.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Gennadiy K,
    +1
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    А как Вы относитесь к стремлению многих разработчиков усилителей (см. АудиоПортал) делать блоки питания усилителей исключительно на кенотронах. Казалось бы, 4 диода и дело в шляпе. Все требуемые параметры обеспечены. К тому же на этом форуме разговоры о звуковой сцене идут непрерывно.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    На Аудио Портале кенотронные блоки питания делают к ламповым
    усилителям в основном. Кроме немногих исключений-например ламповый
    источник тока для динамика с постоянным подмагничиванием....
    Так что поставив 4 диода, не будет дело в шляпе.У кенотрона нет
    импульсных помех при переключении, поэтому он предпочтительнее в
    этом плане даже по сравнению с шоттками, которые тоже дают забор
    из помех.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Не вопрос.Покажите свои работы и чужие примеры, удачные, на Ваш взгляд.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    КСИВ,
    Сообщение от bez_
    ??? Это не мое,импульсник в звуке я не приемлю.Имхо
    Это к aptem
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    У кенотрона нет
    из помех.
    Потому и задал вопрос про звук, что импульсное питание (от компьютера) создает помех, по крайней мере, не меньше чем диоды. А лампы или транзисторы (микросхемы) это уже дело пятое (в смысле помех).
    А вот на том же Аудиопортале, неоднократно упоминалось о прекрасном использовании импульсных БП в аудио
    Проблема не в импульсных БП, а в том, что их не все/не всегда умеют делать, и не умеют применять правильно.
    А кынотроны многие применяют:
    а) по привычке
    б) не умеют делать на диодах
    в) светятся красиво
    г) по "изотерическим" причинам.
