на хи-фи.ру поднимался вопрос о воспроизведении SACD на компьютере
http://dom.hi-fi.ru/forum/30/61643/0
я там немного свои соображения повысказывал
но всё равно вопросы остались
вот материалы к размышлению
http://www.re.mipt.ru/infsec/2004/es...Chudnovets.pdf
тут опсаны принципы SACD и их защиты
http://www.audioasylum.com/scripts/t...hirez&m=234628
тут написано (я так понял), что удалось с пом программы Philips SuperAuthor получить образ SACD и записать его на DVD болванку
У меня есть филипсовская программа SuperAuthor для авторинга SACD, так в в ней есть окошко
"Copy Management for Disk"
и в ней неотключаемые пункты:
"Encrypt audio"
"Use SACD Mark (Make the disk DVD-ROM imcompatible)"
вот из хелпа кусочек про это:
"There are three disc-wide copy management settings, two of which are mandatory and must be set for all SA-CD discs.
Encrypt audio - Mandatory
SACD Mark - Mandatory "
те надо понимать, что можно сделать SACD диск читаемым на обычних приводах. Если захотеть
и еще :
470 пионер , не читающий SACD, после перепрошивки становился читающим. Аппаратная часть при этом не изменилась.
Медиатек компьютерные приводы выпускает давно и для него считать SACD труда не составит, НО !!!!
( С ) ему этого не позволит !!!
Медиатековские прошивки как для двд-проигрывателей, так и для компьютерных приводов давно и не без успеха дизассемблируются и модифицируются.
вот и возникают разные вопросы
я понимаю, что соня и филип держат все под контролем ,
но все-же
Добавлено через 3 минуты
зы
вот еще информация по SACD от сони (у филипа давно уже ничего нет)
http://www.sonicstudio.com/support/knowledgebase.html
