Thanks you Alex!
Thanks you Alex!
SATA BD привод, читающий SACD из OPPO BDP-80 в компьютере определился как MTK 8575 BT0350
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17341-2#33
Не любо - не слушай, а врать не мешай !
", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
не превелись еще умельцы ... http://dom.hi-fi.ru/forum/messages/f...message1384904
Call to arms - Manowar
http://depositfiles.com/files/kioc67s35
For a Few Dollars More movie theme - Morricone
http://depositfiles.com/files/t9ro00tah
Ария Тиманта из оперы "Демофонт" - Березовский (Не тот, который БАБ
http://depositfiles.com/files/6bwddayem
CAUTION! KING SIZE!
Manowar - Warriors of the world
[TR24][SA] Manowar - Warriors of the world - 2002 (Heavy Metal)Жанр: Heavy Metal
Год выпуска диска: 2002
Производитель диска: Германия
Аудио кодек: DVD-Audio: PPCM MULTI-CHANNEL (88,2 кГц, 24 разр), PPCM STEREO (88,2 кГц, 24 разр)
Тип рипа: Цифровой, DSD
Продолжительность: 47:51
Используемое оборудование:
Проигрыватель Pioneer DV-868 со встроенным контроллером USB для захвата многоканального потока DSD.
Дополнительная обработка:1. Преобразование DSD -> PCM: Philips ProTECH Audio Format Converter.
2. ФНЧ Бесселя 6-го порядка с частотой среза 22 кГц, Adobe Audition.
Аудио кодек: DSD
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: 2822400
Доп. информация: Раздача содержит треки в формате DSD (!!!) - стерео и многоканал. Предназначена для любителей поэкспериментировать.
Последний раз редактировалось Gennadyi; 24.01.2011 в 20:03.
Вот тоже решение:
http://audiopraise.com/vanity/overview.php
Denon DVD-3910 читает самопальные SACD диски
Что такое SACD?
а вот и программа авторинга и создания образов Philips_SuperAuthor_3.0.3.0Можно при помощи Philips SuperAuthor (просто) или Pyramix VirtualStudio (сложно). Денон 3910 такие диски играет как нормальные SACD. Плееры, сделанные на SAA7893HL будут играть после отключения проверки SACD mark в фирмвари. Про MT1389 пока не известно. Наверное, тоже будут играть.
Philips SuperAuthor is a full-fledged authoring tool for the SACD format, allowing you to create SACD disc images from your stereo/multichannel DSD files in an easy and intuitive user interface. An attractive wizard guide allows you to smoothly follow all the steps, from importing the DSD/DST file(s), specifying track points, text, and album info, right through to creation of a "Scarlet Book II" compliant disc image. The resulting image file, outputted as DVDIMAGE.DAT, can be opened in UltraISO and burnt onto blank DVD, the resulting disc of which successfully plays as an "SACD-R" on your SACD player - if you follow the information in the avaxhome comments below.
Merging_Technologies_Pyramix_Virtual_Studio_7.0.10_SP2_Build_11188
Antonin Dvorak, 9th SymphonySuper Audio CD Authoring and Disc Builder
Merging’s integrated SACD authoring and disc building software offers full Scarlet Book compliant SACD Cutting Master production for Pyramix
осталость проверить все это на SACD плеерахТочная цифровая копия SACD слоя. Снята на SACD-совместимой Sony PlayStation3
Программа извлечения DSD из рипнутых на PS3 SACD дисков
http://www.stereo.net.au/forums/show...l=1#post544248
Click-scarletbook
Please note, that this is pre-release and may have bugs.
I*ve used it for a few titles in obtaining the 2ch tracks, and it works once you get the setup done (I*ve included a readme). Still havent tested multi-channel extraction successfully (1st title failed - "Speak and Spell").
For those who have their PS3*s running, I highly recommend a 2 step process.
1) ISO dump to usb HDD on PS3
2) DFF extraction on PC using scarletbook
Doing the DFF extraction is CPU intensive. Best to do this step on your PC*s, IMO.Usage: G:\dsd\scarletbook\scarletbook.exe [options] [outfile]
-2, --2ch-tracks : Export two channel tracks (default)
-m, --mch-tracks : Export multi-channel tracks
-p, --output-dsdiff : output as Philips DSDIFF file (default)
-s, --output-dsf : output as Sony DSF file
-c, --convert-dst : convert DST to DSD (DecoderComp.dll needs to be registered)
-i, --input[=FILE] : set source and determine if "bin" image or device
-P, --print : display disc and track information
Help options:
-?, --help : Show this help message
--usage : Display brief usage message
число скопрированных SACD вплотную приблизилось к 400 и это не предел
документ про сонин супер-чип Key Chip for Next Generation of Audio
