Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Импульсное измерение АЧХ
    Аватар для -Den-
    Вопрос Импульсное измерение АЧХ
    За каламбур в названии темы извиняюсь, но ...
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/03/110.html
    таким вот макаром можно ли мерять! АЧХ динамика(колонки, АС, и т.д. и т.п)
    Если да, то чем его(отклик) можно в АЧХушки перевести, чем те дяди пользуются?
    Где взять импульс(и, т.е. каковы основные к нему требования(временные) )?
    При таком измерении(маленькое время воздействия) резонансы комнат, ковров, потолков и пагоды я так понимая не успеют среагировать?
    Если кто знает можно сцылоцку на современные методики измерений "субьективного"
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Импульсное измерение АЧХ
    Если все измерено и введено корректно, то результаты симуляции совпадают с камерой чики-чики. Несколько раз проверял. Так же и АЧХ полученная МЛС совпадает с камерой, различия в мелких деталях, причем у меня эти различия были не в области совместной работы во время всех контрольных измерений.
    Сергей.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Женя, а почему в экране? Я цепляю за одно из оверстий, вешаю на стойку микрофонную и измеряю. Все хочу сделать приблуду, которая за магнит будет держать.
    Все стандарты, и наши, и буржуйские, предписывают жёсткое крепление динамика при лбюых измерениях. Если подвешивать его или крепить за магнит на стойке, получим вибрирующую систему. Это не гуд.
    Кроме того, если есть экран, получаем два удовольствия в одном флаконе: легко мерим импеданс (а заодно параметры Т-С), и тут же, переключив два провода, мерим АЧХ. Очень удобно. И попутно имеем уверенность в адекватности результатов, потому как условия соответствуют стандартам.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Присоединил картинку - там есть контрол Window, msec. Меняешь его - меняется график - как и со сглаживанием. Не знаю, как в Арте, думаю, это тоже должно быть в каком-то виде.
    А что за программа, на картинке которая ?
    Александр.
    Победа будет за нами.
    мифолог Аватар для anli
    http://gaydenko.com/qloud/
    Рига, Латвия
    Женя, а экран не создает дополнительной нагрузки на диффузор, я к тому, что производители измеряют Т-С зажимая за магнит на специальной стойке, видел фотки неоднократно.
    Сергей.
    Беларусь
    Какую нагрузку?
    Если бы объём перед диффузором или позади него был замкнут, то имела бы место компрессия воздуха и дополнительное сопротивление движению диффузора. А так он просто болтается во фри эйр.
    Ярославль
    Цитата:
    Сообщение от AS79
    Опс, это не для нас виндовозов.
    Александр.
    Аватар для -Den-
    -Den-, ты про что про какие рисунки, ничего нет.
    Вот прямые ссылки, там один динамик бумажный, другой метал, так вот глядя по этим графикам метал получается предпочтительней или нет?
    http://audio-fil.narod.ru/meas/seas_...s/image004.jpg
    http://audio-fil.narod.ru/meas/acala...s/image010.jpg
    пс взято наглым образом и без спроса, да простит меня человек меривший
    Добавлено через 10 минут
    Это не измерительные импульсы, а кумулятивный спектр - способ представления, интепретации, интертрепации и т.п. импульсного отклика, который с измерением импульсом никак, говоря вообще, не связан. Я не понимаю, как такие АС (как на картинках) могут существовать. Наверное, надо читать ещё и много...
    Я это понимаю , я имею ввиду получены эти графики при разложении полученного импульсного отклика по времени(т.е. в каждый момент времени) и спектру?
    И если взять "средний спектр"(от "начала" до "конца импульса) это и будет итоговая АЧХ динамика?
    Последний раз редактировалось -Den-; 25.04.2008 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
    Спектр можно снять не в момент, а на каком-то конечном промежутке времени. Чтобы картинка была реальная по оси времени, эти промежутки должны быть короткими. Чтобы картинка была с достаточно низких частот, эти промежуки должны быть длинными. Но тогда сильно сглаживается детальность по времени. Вот такое противоречие.
    Не вижу прямой связи.
