Показано с 1 по 20 из 22
Тема: обьем полочника...
    Аватар для Pinarello
    Kiev
    Вопрос обьем полочника...
    помогите, пожалуйста, советом: купил мидвуферы
    http://www.seas.no/index.php?option=...d=67&Itemid=91
    хочу сделать компактный полочник..
    какой объем выбрать для ящика с ФИ? и хорошо ли будет его использовать в ЗЯ? ограничен местом и оптимальным было бы 12л..
    заранее благодарен..
    По умолчанию Re: обьем полочника...
    ЗЯ высоковато будет. 4.5 литра чистого объема и примерно 80 Гц срез. ФИ литров 8 (максимум 10). Настройка на 42-45 ГЦ. Срез где-то чуть ниже 50 Гц.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для olvicgor
    Для ЗЯ она мало подходит - совсем высокий срез получится. Значительно лучше 7-11-литровый ФИ. Надеюсь, Вы знаете, что такие головки требуют применения сложного кроссовера для подавления выброса (брэйкапа) на частоте 5кГц?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У него добротность 0.35 и Ф/ку>100 - однозначно в ФИ! Только вот при низкой настройке ФИ трудно запихать будет. Объем маленький, значит и наибольший размер будет маленький, а длина будет ого-го!
    Сергей.
    А там не надо диаметр делать большой. Трубу внутренним диаметром 35-45мм достаточно.
    Георгий Крылов
    Рига, Латвия
    Георгий, при 45мм она в 7 л будет эдак сантиков 30-35, уже не влезет, как не виляй! Надо чето изгибать. Да и сомнительно, что для 100 см2 да со смещением ±7 мм хватит такой мелкой трубы - сифонить будет. Там хорошо бы милиметров 60 впердолить, только вот куда?
    Сергей.
    Смещение +-6. Сифонить будет, но там компромис по многим вещам. 4см получается 22см. иИ вдуть туда на синусе можно 20 Вт. Это ватт 50 шума. Так что вполне нормально. Я таких скворечников много сделал уже И последняя проблема, что из трубы дует.
    Потом, если горло придвинуть к задней стенке - это равносильно тому, что вы в пол направили - за счет виртуального удлинения можно сэкономить пару тройку см.
    Вообще динамик тяжелый. Я тут с таким же неЭкселем возился. Впечатления непростые.
    Георгий Крылов
    Рига, Латвия
    Смещение +-6.
    Цитата Сообщение от datasheet
    Linear coil travel 14mm (p-p)
    Maximum coil travel 22mm (p-p)
    На мой вкус площадь ФИ большой не бывает
    Ну да, там все непросто, но если правильно и не спеша то будет гут, так думаю.
    Сергей.
    Да, хочется побольше. Но стояк в трубе слышен тоже. Особенно в системе хорошего уровня. Так что, слишком длинную не сделаешь.
    Георгий Крылов
    Kiev
    Вопрос Re: обьем полочника...
    вообще-то для кроссовера у меня есть консультант.. но я думал ориентироваться на DIY-проект производителя:
    http://www.seas.no/index.php?option=...183&Itemid=184
    там два таких мида и миллениум.. мне кажется, что плясать надо от их схем? или я не прав?
    А динамики все куплены уже?
    Можно попробовать сделать кит, конечно.
    Если затевается полочник с одним мидбасом и пищалка не куплена, то может Миллениум не брать? Дорогой очень.
    Георгий Крылов
    Рига, Латвия
    или я не прав?
    Ну не совсем прав, скажем так. Там все не просто так, кроме подавления выбросов на ролл-офф там еще и бафлстеп порешен, как оно там на самом деле надо внимательно смотреть, или спрашивать у того, кто реально делал и измерял такой кит.
    ЗЫ глядя на кит там Чебышев с 12л и низкой настройкой ФИ, нет? Мне лень набивать модель в ЛспКАД, у кого есть модель покрутите, не получается там ГВЗ замного в таком варианте?
    Но АЧХ снизу приличнее, чем в маленьком ящике с настройкой ФИ в резонанс ГГ.
    Сергей.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Сегей, у тебя есть опыт применения гофрошланга в качестве трубы ФИ. Проблема размещения длинного ФИ с ним решается просто, но может он и со стояками/свистами поможет? В торнадах автор специально поверхность канала ступеньками делал, говорит увеличение потерь в трубе благотворно влияет на звук.
    Рига, Латвия
    Ну я только два раза ставил шланги, не от легкой жизни, тоже пришлось их в поросячьи хвосты загибать. Думаю, что стояки в гнутом гофрошланге малореальны. Я пробовал только 40мм, на мой взгляд это даже для 5" СИСьки маловато.
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Сергей, а что мешает делать щелевой с изгибом? Начало на верней стенке, переход под 45 градусов на заднюю, выход вниз . Клеммы правда подбирать придётся для подключения сквозь фазик. Я пару раз шпильки резьбовые бронзовые применял .
    Kiev
    динамики уже куплены.. а пищалки хочу с ними замутить Visaton KE25..
    мне нравится как они играют но, если что, можно поменять..
    не хотелось бы потом раздалбывать дорогой домик под др диаметр..
    Так вот и мне эта мысль давно покоя не даёт. Сначала думал, что бред всё это, а потом у тебя увидел. Оказывается, я не один такой и как говорится - идеи витают в воздухе!
    Игорь
    Рига, Латвия
    Не, у меня случайно вышло, просто не помещалось как не тыркай, пришлось изворачивать, нагревая феном.
    Сергей.
    Volgograd city
    А вот какое значение ГВЗ можно принять как удовлетворительное? Т.е. на что смотреть при моделировании - сколько миллисек -the best, а что уже третий сорт?
    Император Галактики Андрей-I
    Рига, Латвия
    Jazzer, И.А.Алдлошина в своих трудах указывает значение 8мс @ 40 Гц как очень замечательно. По своему опытц скажу, что большее значение меня не раздражает, в то жек время у ЗЯ, у которого ГВЗ много меньше бас другой, субьективно его меньше, но глубже и резче.
    Тут важно еще оценивать способность вообще играть на тех же, к примеру 40 Гц: АС способна на 80 Гц по -3, а ГВЗ на 40 - 15мс. Ну и пес с ней, все равно там уже ничего нету!
    Сергей.
