Показано с 1 по 20 из 22
    Аватар для Pinarello
    Kiev
    Вопрос обьем полочника...
    помогите, пожалуйста, советом: купил мидвуферы
    http://www.seas.no/index.php?option=...d=67&Itemid=91
    хочу сделать компактный полочник..
    какой объем выбрать для ящика с ФИ? и хорошо ли будет его использовать в ЗЯ? ограничен местом и оптимальным было бы 12л..
    заранее благодарен..
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: обьем полочника...
    ЗЯ высоковато будет. 4.5 литра чистого объема и примерно 80 Гц срез. ФИ литров 8 (максимум 10). Настройка на 42-45 ГЦ. Срез где-то чуть ниже 50 Гц.
    Георгий Крылов
  3. Старый знакомый Аватар для olvicgor
    Для ЗЯ она мало подходит - совсем высокий срез получится. Значительно лучше 7-11-литровый ФИ. Надеюсь, Вы знаете, что такие головки требуют применения сложного кроссовера для подавления выброса (брэйкапа) на частоте 5кГц?
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У него добротность 0.35 и Ф/ку>100 - однозначно в ФИ! Только вот при низкой настройке ФИ трудно запихать будет. Объем маленький, значит и наибольший размер будет маленький, а длина будет ого-го!
    Сергей.
  5. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    А там не надо диаметр делать большой. Трубу внутренним диаметром 35-45мм достаточно.
    Георгий Крылов
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Георгий, при 45мм она в 7 л будет эдак сантиков 30-35, уже не влезет, как не виляй! Надо чето изгибать. Да и сомнительно, что для 100 см2 да со смещением ±7 мм хватит такой мелкой трубы - сифонить будет. Там хорошо бы милиметров 60 впердолить, только вот куда?
    Сергей.
  7. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Смещение +-6. Сифонить будет, но там компромис по многим вещам. 4см получается 22см. иИ вдуть туда на синусе можно 20 Вт. Это ватт 50 шума. Так что вполне нормально. Я таких скворечников много сделал уже И последняя проблема, что из трубы дует.
    Потом, если горло придвинуть к задней стенке - это равносильно тому, что вы в пол направили - за счет виртуального удлинения можно сэкономить пару тройку см.
    Вообще динамик тяжелый. Я тут с таким же неЭкселем возился. Впечатления непростые.
    Георгий Крылов
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Смещение +-6.
    Цитата Сообщение от datasheet
    Linear coil travel 14mm (p-p)
    Maximum coil travel 22mm (p-p)
    На мой вкус площадь ФИ большой не бывает
    Ну да, там все непросто, но если правильно и не спеша то будет гут, так думаю.
    Сергей.
  9. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Да, хочется побольше. Но стояк в трубе слышен тоже. Особенно в системе хорошего уровня. Так что, слишком длинную не сделаешь.
    Георгий Крылов
  10. Новичок
    Kiev
    Вопрос Re: обьем полочника...
    вообще-то для кроссовера у меня есть консультант.. но я думал ориентироваться на DIY-проект производителя:
    http://www.seas.no/index.php?option=...183&Itemid=184
    там два таких мида и миллениум.. мне кажется, что плясать надо от их схем? или я не прав?
  11. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    А динамики все куплены уже?
    Можно попробовать сделать кит, конечно.
    Если затевается полочник с одним мидбасом и пищалка не куплена, то может Миллениум не брать? Дорогой очень.
    Георгий Крылов
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    или я не прав?
    Ну не совсем прав, скажем так. Там все не просто так, кроме подавления выбросов на ролл-офф там еще и бафлстеп порешен, как оно там на самом деле надо внимательно смотреть, или спрашивать у того, кто реально делал и измерял такой кит.
    ЗЫ глядя на кит там Чебышев с 12л и низкой настройкой ФИ, нет? Мне лень набивать модель в ЛспКАД, у кого есть модель покрутите, не получается там ГВЗ замного в таком варианте?
    Но АЧХ снизу приличнее, чем в маленьком ящике с настройкой ФИ в резонанс ГГ.
    Сергей.
  13. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Сегей, у тебя есть опыт применения гофрошланга в качестве трубы ФИ. Проблема размещения длинного ФИ с ним решается просто, но может он и со стояками/свистами поможет? В торнадах автор специально поверхность канала ступеньками делал, говорит увеличение потерь в трубе благотворно влияет на звук.
  14. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ну я только два раза ставил шланги, не от легкой жизни, тоже пришлось их в поросячьи хвосты загибать. Думаю, что стояки в гнутом гофрошланге малореальны. Я пробовал только 40мм, на мой взгляд это даже для 5" СИСьки маловато.
    Сергей.
  15. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Сергей, а что мешает делать щелевой с изгибом? Начало на верней стенке, переход под 45 градусов на заднюю, выход вниз . Клеммы правда подбирать придётся для подключения сквозь фазик. Я пару раз шпильки резьбовые бронзовые применял .
  16. Новичок
    Kiev
    динамики уже куплены.. а пищалки хочу с ними замутить Visaton KE25..
    мне нравится как они играют но, если что, можно поменять..
    не хотелось бы потом раздалбывать дорогой домик под др диаметр..
  17. Зануда Аватар для StarIK
    Так вот и мне эта мысль давно покоя не даёт. Сначала думал, что бред всё это, а потом у тебя увидел. Оказывается, я не один такой и как говорится - идеи витают в воздухе!
    Игорь
  18. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не, у меня случайно вышло, просто не помещалось как не тыркай, пришлось изворачивать, нагревая феном.
    Сергей.
  19. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    А вот какое значение ГВЗ можно принять как удовлетворительное? Т.е. на что смотреть при моделировании - сколько миллисек -the best, а что уже третий сорт?
    Император Галактики Андрей-I
  20. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Jazzer, И.А.Алдлошина в своих трудах указывает значение 8мс @ 40 Гц как очень замечательно. По своему опытц скажу, что большее значение меня не раздражает, в то жек время у ЗЯ, у которого ГВЗ много меньше бас другой, субьективно его меньше, но глубже и резче.
    Тут важно еще оценивать способность вообще играть на тех же, к примеру 40 Гц: АС способна на 80 Гц по -3, а ГВЗ на 40 - 15мс. Ну и пес с ней, все равно там уже ничего нету!
    Сергей.
