Показано с 1 по 20 из 29
  1. Зарегистрировался
    Аватар для SoRRRvaNETS
    По умолчанию Хочу собрать колонку. С чего начать?
    Собрались собрать колонку под бас-гитару. с чего начинать надо? Посоветуйте литературу по теории звука, по сборке, какие динамики лучше взять, какие фильтры использовать?
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Хочу собрать колонку. С чего начать?
    Определитесь с техническими характеристиками. Мощность, размеры и вес.
    Определитесь со средствами которые можете или хотите потратить.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от VladimirAd Посмотреть сообщение
    Определитесь с
    И с целью мероприятия.
  4. Завсегдатай Аватар для dekko
    и это главное... На фига Вам эта колонка?
  5. Зарегистрировался
    Эта колонка не нафига, а на репетиционную базу. вообщем то, предварительно я уже почти со всем определился. если все материалы найду то будет следующее.
    дин фирмы октава В1504 http://www.octava.sp.ru/page7.html
    корпус из ели склееной доска к доске узкими сторонами на заводе (что скажете насчет такого материала?) объемом литров на 450.
    посоветуейте прогу пожалуйста в которой
    Добавлено через 2 минуты
    можно схему фильтра посчитать. то что в jbl есть как-то не нравиться мне.
    и еще вопрос нужно ли на колонку для бас-гитары ставить ВЧ-динамик? или только одним басовиком обойтись? играть будут в основном слепом
    Последний раз редактировалось SoRRRvaNETS; 25.04.2008 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Нет, так вопрос я совершенно не ставил, если спрашивает - значит нужна.
    Я имел ввиду совсем другое - если нужна для игры на бас-гитаре, почему он решил ее сам делать? Может лучше, проще и дешевле - в магазин?
    Да бывает и хуже материальчик, но для басухи сойдет.
  7. Зарегистрировался
    и еще один вопрос. как определить надо ли разминать динамик? все таки новый брать будем...
    в нашем городе все магазины облазили, ничего путного не нашли. стояли в одном 2 комбика ерасовские. гадковатые....
    Последний раз редактировалось SoRRRvaNETS; 25.04.2008 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Ориентируйся на фанеру.
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Купите в другом. Я собственно к чему - нужно четко представлять цели и задачи. И цену. Если привезти из другого города готовую колонку будет дешевле, почему бы и не привезти?
    А что это будет лучше - сомневаться не приходится, я не видел ни разу чтобы первая в жизни колонка прилично играла, кроме как она сделана миллиметр_в_миллиметр по чьим-то готовым чертежам, с использованием точно указанных динамиков и фильтров.
    Если человек играет на гитаре, так может луше он в свободное время технику игры на струнах улучшал бы, ане технику орудования пилой и раутером? (кстати, инструменты тоже иметь надо, и покупать их ради изготовления одной колонки - слегка нерентабельно).
  10. Зарегистрировался
    ну с инструментами проблем не будет. это точно. и покупать их не придется)))
    человек который играет на гитаре в процесс практически не вмешивается.
    а насчет привести, дешевле вряд ли будет... мы уже рассматривали этот вариант. дороговато выходит. собрать дешевле обойдется. и звучать она будет хорошо, потому что пока все не просчитаю, не проверю-перепроверю раза по 3-4 (уже готовый проект) к сборке не приступлю. так что ждите вопросов))).
    Добавлено через 28 минут
    напомните пожалуйтса, как определить в какое офрмление ставить динамик? и в какой программе можно посчитать как он себя поведет в ОЯ?
    Последний раз редактировалось SoRRRvaNETS; 25.04.2008 в 02:02. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для dekko
    а я об этом... ну ему виднее...
  12. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ну какой там ОЯ для басухи, пусть и на репетиции... Определитесь сначала с динами (объём помещения, звуковое давление, используемые мощности...) и финансовыми возможностями. Для серьёзных проф динов изготовитель обычно предлагает вариант оформления.
  13. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Никак - однозначно разминать, потом мерять, потом считать.
    Сосна - в топку - фанера или ДСП. Почему 450л? Меряем динамик и моделируем в том же JBL там и будет видно будет ли смысл в увеличении объема.
    Для начала при отсутствиии опыта JBL подойдет вполне и для сравнения можно еще и в WinISD. Современем можно и LSP CAD осилить.
    http://www.donex-ua.narod.ru/el.htm
    По определению нет, но может уже сделать двух полоску для универсальности колонки.
    Тут есть наглядная табличка http://www.radioman-portal.ru/pages/101/index.shtml
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Может быть, но я в этом не уверен.
    Какие могут быть причины, для самостоятельного построения колонок, усилителей и прочего?
    Например "хобби", тут важен "сам процесс", а "результат" - вторичен.
    Далее - желание сэкономить деньги. Далеко не всегда получается, потому что не учитывается масса побочных расходов, да и основных тоже (собственное время, например).
    Следующее - желание научиться.
    В данном случае, первая причина явно отпадает, третья - тоже под большим вопросом. Остается вторая - экономия. Но ведь при этом целью является получить пригодную для использования колонку. А для этого мало просто купить динамик. Лучше всего - былобы делать чью-то уже проверенную конструкцию, не отступая о нее ни на шаг.
    А что мы видим здесь? Желание сделать все самому.
    При этом вопрошавший не удосужился даже почитать форум, иначе он бы знал что доска из ели - один из самых неподходящих для этого материалов, что для колонок лучше всего ДСП или МДФ, в крайнем случае - фанера.
    Но при этом свято верит что если он все точно сначала "расчитает", а потом будет "строить", то будет хороший результат. А ведь на фруме миллион раз говорилось что все программы расчета колонок - это "чтобы не промахнуться на километр". Между каринками в CAD*е и звуком колонки - огромная дистанция.
    Конечно, он делает не Хай-Энд кустику чтобы музыку слушать, а всего лишь колонку для бас-гитары, тут все попроще, но я все же предлагаю оценить собственные силы и взвесить все факторы, включая финансовые.
    И учесть, что для гитар обычно используют не просто "колонки" а "комбики", т.е усилитель+колонка. Неважно, в одном ящике или нет - главное что играет оно в комплексе.
  15. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Засунул данные этого B1504 в LspCAD, предлагаю сделать ящик литров 100-120, ФИ на 45..47 Гц, F3 будет около 50 Гц.
    Конечно, хорошо бы голову размять и измерить, "совок" же - параметры могут отличаться вдвое, -+50% от заявленных. Но, даже учитывая это, 450 литров - сильно дофига.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    А у бас-гитары - верхняя открытая струна это 41гц..
    Последний раз редактировалось Alex; 25.04.2008 в 12:58.
  17. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    /радостно, интенсивоно, слегка идевательски и улыбаясь во все 22 - заковырял в собственном носу:
    -- И ниже этой открытой струны, соответственно - ничего нет. Аhа.
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Основных тонов - нет, за редким исключением типа органа.
  19. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Ладно-ладно, свет очей моих, не будем сталкивать лбами Учение Об НЧ-огибающих с Учением О Самой Последней Низкочастотной Ноте.
    Эт я так просто. Дошел до работы.
    С трудом узнал тебя с новым аватаром. Невнимательность моя, увы.
  20. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    У большого рояля 27,5...4186 Гц. Арфа от 34,6Гц. У бас-гитары от 41Гц. Ниже ничего у нее нет, поскольку это просто доска со струнами и резонировать там нечему. У контрабаса тоже формально от 41Гц, но фактически есть и ниже, за счет резонирования конструкции.
