Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 319 из 319
Тема: Вариации на тему PMS
    Аватар для Ивашка
    г.Волгоград
    По умолчанию Вариации на тему PMS
    Поскольку навыками и оборудованием по измерению АЧХ не обладаю, решил скопировать известный проект Троелса. Только корпус спроектировал на свой вкус и пищалки использую имеющиеся - peerless КО 10/8.
    Объем 50 дм3 (1050*415*(245-150)), ФИ 72 мм L-170 мм.
    В планах заменить ВЧ на SS 9700.
    Имеют ли такие АС право на жизнь, поскольку измерения не проводились и оценить изделие можно только словами «нравится», «не нравится».
ID:	30024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30025   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #301
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Вариации на тему PMS
    Недавно сделал для себя открытие, что меня раздражает звук (не могу долго слушать), когда длина трубки ФИ 12 см (частота настройки около 32Гц), но слушать долго и приятно, когда длина трубки ФИ 8 см (38Гц). При настройке ФИ на 32 Гц баса больше, но он какой-то грубый. При укорочении ФИ баса становится поменьше, но он становится более музыкальный.
    Почему такая разница в восприятии, интересно? Ведь с более низкой настройкой должно звучать интереснее, а получается наоборот.
  3. #302
    Это все из-за избыточного ресурса НЧ-динамика и излишней впечатлительности. Если что-то не работает, то это навсегда, сколько ни слюнявь.
  4. #303
    г. Кемерово
    А что такое "избыточный ресурс НЧ-динамика"?
  5. #304
    Портные говорят, что из этого можно сшить штаны, пробегитесь по Дэйтонам хотя-бы. В принципе, в PMS ничего особенного нет, кроме того, что клиент убивается над корпусами сам, или кормит мебельщиков. Название системы говорит само за себя, самые дешевые головки, особенно НЧ, практически ни на что не годные. Короче, понты одни - необычная и очень спорная конфигурация ящика, какой длины канал ФИ и куда его выводить - неважно, он все равно не работает, 22 голова не тянет. Движка у головок нема, если так понятнее.
  6. #305
    г. Кемерово
    Ну проблема с басом решается с помощью саба очень просто, а на середине эта конструкция из "дохлых" динамиков звучит очень даже неплохо. Слушал я как-то B&W 803. Бас у них как надо, а вот серединка похуже, чем у PMS будет.
  7. #306
    Не решается. Саб - не подпорка, а, при всех усилиях, широкомордые PMS - весьма сомнительный шаг на успех.
  8. #307
    1288 сис нормальный басовик. Проблемы с басом контретно у этой разработки по двум причинам - сведение и проблемный ФИ.
    Георгий Крылов
  9. #308
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    50+ литров, вниз не тянуть ниже 40 и убрать накачку... И все нормально играть будет.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. #309
    Где пленили Паулюса.
    Ивашка, зёма, ты с какого района? Я с Дзержинского.
  11. #310
    г. Кемерово
    Переехал в новую квартиру. Раньше АС стояли в комнате около 16 кв. м., а теперь в зале площадью 20 кв. м и я должен сказать, что теперь все мои вопросы к количеству и качеству баса в классических PMS абсолютно пропали. Интересно, в чем тут дело? То ли бОльшая площадь комнаты имеет такое большое значение? Или все дело в том, что раньше за колонками у задней стены во всю длину стены стояла мебельная стенка, а тут ее нет?
  12. #311
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    ...самые дешевые головки, особенно НЧ, практически ни на что не годные.
    Да бросьте Вы, головки там на уровне тех, что ставятся в брендовые АС с тремя-четырьмя нулями на ценнике в у.е.. И Сис 1288 очень даже удачный динамик. Да и вообще не понимаю, что-то прям совсем тут все такие из себя олигархи, ну прямо запинали PMS ниже плинтуса. Отличные колонки и корпус у Троэлса концептуальный и звучат они классно по своим деньгам. Именно на уровне указанных брендовых ас и звучат. А с отделкой, это уже понятно, что кто во что горазд. Тут правда в ветке разговор конечно о "вариациях". А "вариации" , это уже любительское отступление от оригинала. И я конечно понимаю, что Троэлс тут никому не указ и на форуме, как у Владимира Семёновича в песне : "... много у нас диковин и каждый чудак - бетховен...". Но всё-таки, если отбросить все эти амбиции, то к Т.Гравесону стоит иногда прислушиваться, он профессионал. В его PMS и ширина панели и частота настройки и "накачка", и даже "дырка" в СЧ боксе, всё вполне логично и вполне закономерно.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 29.03.2016 в 19:52.
  13. #312
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Сис престиж хорошие динамики для дорогой мультимедии. впрочем как и эксель.
  14. #313
    г. Кемерово
    Так все таки, почему баса у меня теперь ощутимо больше стало?
    У меня такое ощущение, что ФИ теперь стал полноценно функционировать...
  15. #314
    покрути REW room simulator, мож ты в районе комнатной моды сидишь. скорее всего там герц 60 выстреливает.
    ---------- Сообщение добавлено 12.13 ---------- Предыдущее сообщение было 12.12 ----------
    momitko, ты уже сколько лет пытаешься этот бас поймать? ) сделай саб нормальный.
  16. #315
    г. Кемерово
    Насколько я теперь понимаю из собственного опыта классические PMS выдают хороший полноценный бас только в достаточно большом помещении, например у меня в комнате площадью 20 кв. м. появился такой бас, что для меня теперь прослушивание АС превратилось в получение огромной дозы удовольствия, которое я никогда ранее не испытывал.
    Так получилось, что за последние 5 лет я снимал 6 разных квартир с разными комнатами, но всегда площадь зала была не более 15-16 кв. м. и бас там был не очень, из-за чего мне все таки пришлось замутить себе саб.
    И вот теперь когда я наконец-то купил себе квартиру и заехал в зал 20 кв. м., у меня полностью пропало желание включать саб т.к. у PMS оказался такой интересный бас, как у натянутого барабана. Очень приятен такой бас на слух.
    А у саба бас другой, он более мощный, но нет в нем такого эффекта натянутого барабана, ежкин кот.
  17. #316
    Загудело тупо. Подвигай акустику, это на НЧ влияет больше размеров комнаты.
    ---------- Сообщение добавлено 23.39 ---------- Предыдущее сообщение было 23.36 ----------
    Шкаф это панельный поглотитель, просто раньше у тебя более адекватные НЧ были.
  18. #317
    г. Кемерово
    Загудело тупо
    Ну если загудело тупо, то мне очень нравится, как загудело.
  19. #318
    У саба такого баса нет вообще, он не для того. Еж кин конг.
  20. #319
    эффект натянутости, выше по частоте. <- в перлы
