Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 319
Тема: Вариации на тему PMS
    Аватар для Ивашка
    г.Волгоград
    По умолчанию Вариации на тему PMS
    Поскольку навыками и оборудованием по измерению АЧХ не обладаю, решил скопировать известный проект Троелса. Только корпус спроектировал на свой вкус и пищалки использую имеющиеся - peerless КО 10/8.
    Объем 50 дм3 (1050*415*(245-150)), ФИ 72 мм L-170 мм.
    В планах заменить ВЧ на SS 9700.
    Имеют ли такие АС право на жизнь, поскольку измерения не проводились и оценить изделие можно только словами «нравится», «не нравится».
ID:	30024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30025   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #201
    По умолчанию Re: Вариации на тему PMS
    50гц по -3
    у пмс по -3 поменьеше. плюс опять же фазик удачно расположен
    Я конечно не сказочник, но с какого перепугу
    варфы с двумя восьмёрками на басу на канал
    будут играть выше ПМС с одной не скажу
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    bato, А какая разница одна восьмерка или две, резонанс количеством то не уменьшить....
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  4. #203
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    настройка порта на варфах судя по импендансу порядка 70гц
    никого не смущеает?
    это гуделка и бумкалка
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  5. #204
    Москва/Дубна 5/2
    никого не смущеает?
    хмм... бумкает вроде нормально, гудеть не гудит совсем в 5.8 х3 метрах 30 см от длинной стены...потолок 2.7м
    А чем плоха то завышенная настройка ??? Бас от этого медленнее?
  6. #205
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    никого не смущеает?
    Были у меня такиеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Wharfedale ЗАВОДСКОЙ (ЛЕ&#1042.jpg
    И где там 70Гц ?
    Александр
  7. #206
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    Может у кого есть полные чертежи для PMS ?
    И стоит ли заморачиватся изготовлением PMS ,верней будет ли хороший прирост в качестве звука после Оптимы ?
  8. #207
    Украина Николаев
    будет
    делайте ОБЯЗАТЕЛЬНО в оригинальном корпусе.
    (c) Tony Gee
  9. #208
    Germany
    не имея навыков плотника ,очень трудоемкая работа ,да и специфический инструмент понадобится ,это не просто прямоугольные корпуса сбацать !
  10. #209
    Украина Николаев
    не имея навыков лучше не браться выйдет печальный пример
    (c) Tony Gee
  11. #210
    никого не смущеает?
    1) Судя по импедансу на 55 герцах там порт
    2) http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
    те же 55 герц
    Сразу говорю, по ФИ не спец. Если не прав-исправьте.
    ---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее сообщение в 00:50 ----------
    Резонанс не уменьшить, но спад от 2х голов и от одной будет разный.
    А значит и количество баса.
  12. #211
    Germany
    Вот для этого и нужны чертежи , есть знакомый профессиональный плотник с соответствуюшим инструментом !
  13. #212
    Украина Николаев
    те же 55 герц
    настройка порта между 2мя горбами
    настройка в пмс 38 гц написно черным по белому
    чертежи на сайте у троелза
    а готовую карту кроя естесвенно никто не предоставит
    (c) Tony Gee
  14. #213
    Two vents towards the floor will be placed on each of the “wings” and I*ll use PVC tubing of 4.7 cm internal diameter. From a ~38 litres cab and a vent tuning of 38 Hz, the vents should be 80 mm long. I cut them 120 mm to enable some fine-tuning after driver installation.
    действительно 38, не образец быстрого фи
    а картинку задержки Троелс нигде не показывает?
    Хотя ща смоделирую и посмотрю
    Задержка 40-80 более 8 мс неинтересно,
    горб на 70 герцах более 2х децибел.
    Горб 60-80 по 2 децибела.
    Как это звучит: панчевая бочка на 80 герцах+этот диапазон
    подхватывают комнатные моды игого мощный мидбас по +4
    ниже 50-55 баса нет, потому что его маскирует огромный горб на 60-80.
    Троелс как разработчик умер для меня
    Последний раз редактировалось bato; 13.11.2011 в 10:37.
  15. #214
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Троелс там потом дальше в статье написал, что он поставил трубку ФИ длинной 12 см, которая настроена на 34 Гц. И он ее оставил, судя по его словам. Так что не все так однозначно.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  16. #215
    И с 34 герцами задержка больше нормы и горб
    1,5 децибела в области возможных мод.
    ай-ай-ай
  17. #216
    Украина Николаев
    Слава богу дядька троелз слышит как звучит зя и слушает не графики ине трупный звук
    (c) Tony Gee
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Express а почему не Classic-корпус проще, басовый динамик тот-же. А захочется больше баса,- сделать отдельный саб, при этом 3вей перевести в ЗЯ с ПАС еще и тембры чище станут.
  19. #218
    Дядька Троелз делает средне и малоразмерную акустику
    для маленьких комнат по его же признанию.
    И басовики использует средние и маленькие, за малым исключением.
    Так что это не проблема ЗЯ, это проблема концепции Тролеса-
    "маленькие ас для маленьких комнат"
    Если для вас без горба в 10-12 децибел нет живости,
    то вы поклонник дикой вкусовщины.
    И ни ЗЯ ни Троелс тут непричём
  20. #219
    Украина Николаев
    Странно меня проэкты троелза устраивают
    а вот зя - нет.
    (c) Tony Gee
  21. #220
    Germany
    у меня сейчас Оптима с сабом .
    но почемуто говорят что PMS играет намного лучше Classic
