Страница 7 из 27 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 529
Тема: Предварительный усилитель для саба
    Аватар для Mr.Green
    По умолчанию Предварительный усилитель для саба
    Накидал схему преда с нужными мне функциями. Я их собрал из разных схем. Проверьте пожалуста правильность разводки и особенно правильность раставленных элементов. Может есть что лишнее или наоборот не хватает?
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 30.04.2008 в 21:57.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель для саба
    А если попробовать так. Частотка перестраивается от 30Гц до 250Гц. Нижняя граница примерно 15Гц. Входное напряжение не должно превышать 1В. Ку близок к 1.
Название:	Фильтр для саба.GIF
  3. #122
    Новичок Аватар для golf
    Эту схему я уже пробовал, присутствует тот же самый хрип.
    Мне нужна схема на ОУ с сумматором, сабсоником, фильтром 4-го порядка и фазовращателем. В моей схеме хрип усиливается с каждым каскадом фильтра. После первого каскада хрип мал но уже ощутим - дальше больше, в конце от баса практически ничего не остается.
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    а Вы не думали что источником искажений может мыть головное устройство или вход буфера перегружен?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  5. #124
    Арзамас
    Действительно, воткни переменник между ГУ и фильтром и послушай
  6. #125
    ГУ пробовал менять - толку нет!
    Да и сигнал от ГУ пробовал занижать до беспредела,что даже после фильтрации и усиления весьма ощутимо проявились собственные шумы ОУ "ужас"
  7. #126
    USSR
    а можно вообще схему собранных фильтров то увидеть, так же печатка не помешала бы
    какое выходное сопротивление ГУ, какое входное/выходное сопротивление ФНЧ, к чему подключаете? как подключаете все подробнее
  8. #127
    В домашних условиях ГУ кассетный аудиоплеер (сигнал с выхода на наушники) Даже если соберешь такую схему уже хрипит капитально.
    Усилитель на микросхеме TDA7560 (заявленное входное сопротивление 100К) ,но я пробовал после фильтра ставить эмиттерный повторитель - не помогает, и на вход тоже на всякий случай пробовал устанавливать - тоже бесполезно. ОУ lm6134 выходное сопротивление 5К
  9. #128
    Пардон, что такое "ГУ" ?
  10. #129
    Арзамас
    Головное устройство-источник сигнала и всё такое. Термин из автозвука
  11. #130
    USSR
    а можно схему собранного фильра увидеть все таки?
    Alex, ... Семен Семеныч...
  12. #131
    Вот схема
    А как вставлять миниатюры?
Название:	Полная схема фильтра.JPG
    Последний раз редактировалось golf; 18.04.2009 в 21:32.
  13. #132
    Частый гость Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    Я человек не сильно просвещенный, но выскажу свое мнение...
    В ООС предусилителя не великоват ли номинал резистора? Ку ведь получается 150... судя по микрухе 7809, питание ОУ=9 Вольт, получается что входящий сигнал не должен по амплитуде превышать 0,06 В, если больше, то будет "клиппинг"
  14. #133
    Почему Ку=150???
    Ку=1+(R12+R23)/R13
    Получается Ку меняется от 2 до 3,5 Как я понимаю
  15. #134
    Tartaria
    Вот схема
    Питание однополярное, а кто будет "виртуальную" землю с 1/2 питания делать? Иначе - по постоянке все микросхемы ОУ будут не в режиме
    Туда надо будет потом подключить "земляные" концы резисторов R7,R8,R13,R22. На выходе всей схемы возможно придется поставить разделительную емкость.
  16. #135
    И емкости тоже на землю! Это пол беды, а почему в домашних условиях по тем же схемам собираю филитр на ОУ К154УД1 Vcc=+/-15В и никакой разницы нет (хрип точно такой-же) ? ? ?
    А есть ли какие-нибуть требования к ОУ для активных фильтров?
    Ведь в даташитах на импортные ОУ в рекомендациях (область применения) встречаются строчки с надписями
    " для активных фильтров"
  17. #136
    Tartaria
    В данном применении (для саба) - нет. На схеме почему-то не вижу фильтрующих конденсаторов на выходе стабилизатора и около ОУ.
    Какие напряжения на выходах ОУ получились с "виртуальной" землей?
  18. #137
    На выходе ОУ V=Vcc/2
    А почему емкости не надо, ведь если есть виртуальная средняя точка, то питание ОУ двухполярное, и эта точка является землей. А значит все что должно сажаться на землю - должно на ней и сидеть, а не на -Vсс ( в нашем случае V=0В)
    Уже есть результаты:
    ПО справочным данным питание ОУ сказано вроде как однополярное(LM6134), и как я понимаю землей является V=0В. Прочитав очень внимательно нашел оговорку, что на базе входных транзисторов Vсм=Vсс/2, а это все равно что двухполярное питание. В моем случае необходимо создание искуственной земли, что я и сделал.
    Результат - схема вроде как заработала , но после определенного уровня (около половины Uвх ном усилителя мощности) появляется тот же самый хрип, ткнулся обычным тестером на выход усилителя мощности и увидел резкие скачки напряжения ( может даже достигают Vcc, точно сказать не могу) Получается ОУ переходят в ключевой режим. Здесь то в чем причина
    И еще - всетаки такая же схема на К154УД1 не работает, значит ОУ должны иметь определенные параметры, или нет?
    Для LMH6644 в области применения сказано что используются для активных фильтров. Может их поставить, впринципе с LM6134 они взаимозаменяемые по распиновке и корпусам
  19. #138
    Арзамас
    0В при однополярке это твой "-" питания. На вход ОУ нужно подать половину питания.
  20. #139
    Это то я уже сделал, а как увеличить уровень сигнала, ведь опять начинает хрипеть. Ставить усильтель после фильтра пробовал, опять хрип начинается чуть не с самого начала
    Добавлено через 3 минуты
    [QUOTE=Nota Bene;670424]В данном применении (для саба) - нет. На схеме почему-то не вижу фильтрующих конденсаторов на выходе стабилизатора и около ОУ.
    В схеме опечатка была +Vcc не с той стороны пририсовал.
    А возле каждой микросхемы 0,1 мкФ обязательно ставить?
    Последний раз редактировалось golf; 18.04.2009 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
  21. #140
    Арзамас
    golf, через резик послушай на выходе фильтра в наушниках. И не мучайся, примени ОУ 4558, для саба самое то. Может твой не для звука?
