Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 529 из 529
Тема: Предварительный усилитель для саба
    Аватар для Mr.Green
    По умолчанию Предварительный усилитель для саба
    Накидал схему преда с нужными мне функциями. Я их собрал из разных схем. Проверьте пожалуста правильность разводки и особенно правильность раставленных элементов. Может есть что лишнее или наоборот не хватает?
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 30.04.2008 в 21:57.
  2. #521
    Частый гость Аватар для Anton125
    г. Москва
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель для саба
    Добрый день. значит есть УНЧ на лмках нужно обеспечить сигналом активный сабик (саб активный работает от холтона). Пред с холтоном подружил уже давно, работает как часы но появилась задачка играть все это от одного линейного сигнала, выход для саба теперь отсутствует.
    Как у меня не получилось сделать:
    Линейный сигнал заходит на переменный резистор 50К дальше на усилитель на лмках, с этого же переменного резистора сигнал приходит на сумматор преда, суматор резистивный 47к
    все нормально кабель добротный длина всего 2 метра да и раньше через него все работало норм а теперь фон небольшой но есть ....
    Поможите люди добрые как лечить?
  3. #522
    flipper
    буфер ставить перед выводом на саб, а проще сразу сумматор с фнч. Водить соплю в две метра прямо на вход Сч вч усила - не здорово. Да и переменник с 50 на 10к сменить заодно. РЕЗИСТИВНЫЙ СУММАТОР ВЫКИНУТЬ. У вас проникновение каналов то какое, считать пробовали? Не понравится.
  4. #523
    Частый гость Аватар для Alex-L
    И все же: как правильно запитать эту или ей подобную схему от однополярного источника питания?
    Тупо: VCC- операционников в землю, на VCC+ операционников +15в можно?
    Или как?
  5. #524
    берём незаземлённый источник +30 Вольт, два резистора и два электролита. Делаем среднюю точку, кидаем на ту землю, которая нарисована на схеме. Alles.
    В букваре кстате это нарисовано.
    ...и из шести операционников минимум три там лишние
  6. #525
    Спасибо. Про искусственную среднюю точку я знаю. Мне бы в машинке, от 12в запитаццо...
    Конечно есть всяческие преобразователи типа TracoPower, но хотелось бы попроще и подешевле, если это возможно конечно же.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 15.11.2013 в 19:13.
  7. #526
    в машинке, если _от бортсети_, то в общем "так же", только сигнальная земля будет на минусе, а не на искусственной средней точке и кое- где разделительных конденсаторов надо воткнуть
    и вдогонку скорее всего помехи будут адовы
  8. #527
    Понятно. Не просто так двуполярное питание придумывали... Ладно, есть у меня вот такая штука: TMR1223 TracoPower +12В>±15В/0.65А - воткну её.
  9. #528
    если мне не изменяет мой склероз, двухполярное питание операционных усилителей, применяемых в качестве операционных усилителей, придумывали по той простой причине, что координаты цели и прочие переменные, исходящие из математики target engagement problem, могли принимать как положительные, так и отрицательные значения. Никак не связывая это дело с помехоподавлением. Что потом железо, созданное для ПУАЗО etc, будет использоваться для танцулек - в головы разработчиков ей-богу не приходило.
    Но что вон тот преобразователь питания в нашем случае жизнь скорее облегчит - так это почти наверняка.
  10. #529
    Новичок Аватар для hawkdoom
    Муром
    привет всем, собрал преамп вот по этой схеме
    рег фазы не использую - снимаю сигнал с X5 (пока)
    R11 не установлен(перемычка пока)
    подаю 50 гц и вот что показывает осцилл
    при 60% повороте потенциометра X8
    при 75%
    при 100%
    куда копать?
    спасибо.
