Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Входной трансформатор (коаксиал).
    Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Входной трансформатор (коаксиал).
    Есть вопрос по построению входного трансформатора для приёмника CS8412. Предложение состоящее из старых услышанных разработок- берём ферритовое кольцо внешний диаметр 10,внутренний 6,ширина от 3 до 5мм.Наматываем 2 катушки по 5-6 витков . Вопрос : 1)какой материал в качестве сердечника предпочтительнее использовать 2000HM или менньше или больше?.2) использовать в качестве проводника катушки серебро 1 мм2. 3)положение трансформатора,относительно поля земли-кольцо сердечника вертикаль или горизонталь. 4) направление намотки провода - правая или левая . 5) нужен ли экран и какой- сталь высоколигированая,пермалой ?. Конечно всё можно отслушать и сделать ,но если кто-то этим занимался ,то отзовитесь может что посоветуете.
    Wertgover Sound
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Входной трансформатор (коаксиал).
    "маємо те, що маємо" Л.М.К.
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Зато глухих много.
    Возможно, не проверял. Но чтобы услышать влияние сетевого шнурка - не надо быть "глухим или неглухим, нужно быть четким идейным последователем АМЛа и прочих шарлатанов
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Нет, нужно чтобы ухи были на голове, а не на нижней части тела.
    чем дальше в лес тем меньше дров................... тема закрыта
    Wertgover Sound
    Новичок Аватар для INDIGOtech
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    При таком способе намотки сердечник уже не нужен
    Без сердечника нельзя-бас пропадёт
    Всё влияет на всё...
