Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 437 из 437
Тема: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Аватар для Alex Post
    Брест
    По умолчанию Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Может, эта тема и поднималась - поиском не нашел ничего подходящего.
    Вкратце: после апгрейда звука в автомобиле остался бесхозным комплект двухполоски начального уровня (автомобильной, соответственно) в составе два мида 16см и две пищалки с мягким куполом и кондером в качестве кроссовера. Есть желание сделать домашнюю акустику, тоже начального уровня, в виде столбиков. Предварительный обсчет показал, что получается ЗЯ ~25-30л - т.е. порядок такой же как у двери автомобиля. Стоит ли заморачиваться и покупать домашние динамики (тоже, соответственно, будут недорогими, т.к. неохота пока сильно вкладываться) или сойдут для начала автомобильные? Как мои динамики звучали в авто - я в курсе, меня бы поначалу устроило. Дома, как я понимаю, низов будет поменьше (т.к. в авто передаточная функция салона помогает). Кто такое делал, поделитесь ощущениями.
  2. #421
    Новичок Аватар для марка1966
    Ростов на Дону
    По умолчанию Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    alexcryke, Спасибо,что направляете мои действия в нужное русло.
    Честно говоря,для меня весь этот софт-Содом и Гомора,вкупе с происками сатаны!
    Придется комп у сына отнимать. Будет битва. ..
    Премного благодарен людям,доступным языком описавшим порядок расчета ящиков под ЧВ.
    ЧВ- вещь! Басит не шуточно даже в большом объеме комнаты. Настроил длиной канала на 42 герца.
    Писюк отбить не удалось. Нашел старенький ноут Асус. В нем стоит звуковая карта реалтек. Линейных входа и выхода не обнаружил,имеется 1 микрофонный вход и 1 вход для наушников. СтОит ли скачивать SLP LAB на этот ноут и возиться дальше с ним?
ID:	279737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279774   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось марка1966; 20.11.2016 в 21:13.
  3. #422
    Ростов на Дону
    Для интересующихся,на всякий случай отвечу; с фильтрами мне помогли, АС играет очень хорошо.
  4. #423
    Частый гость Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    Добрый день,
    есть в чулане новенькие автомобильные Focal ACCESS 165 AS, хочу попробовать их в качестве СЧ для домашней 3-х полоски ПО ДВА В ОДНОМ ЯЩИКЕ. Последовательно (нужно 8 ом) Даташит TS прикрепляю.
    Понимаю что автодинамикам с их добротностью и прочим дома делать нечего и прочее, просто примем за данность.
    Помогите пожалуйста рассчитать, их для небольшого ящика, например 15-20 литров (два динамика) для работы в диапазоне до 200Гц вниз. Рассчеты просят от 30л для каждого, а ФИ так вообще в 2 холодильника но может быть решить нестандартно добротность ящика?
    Например два динамика в ящик 20л с ФИ портом 8см диаметром на частоту гораздо ниже 200ГЦ (вентиляция вместо ФИ) и несколько слоев ткани типа марли на вход порта подтянуть добротнось оформления?
    Боюсь запирать их в маленький ЗЯ, они там и до 200Гц вниз могуть не дотянуть, да и как бы гундос не поселился, а нужна хотя бы полка от даташитного АЧХ...
    Спасибо за любые советы и расчеты!
    юнибокс с загнанными TS так же прикрепляю
    access_165as-technical_sheet.pdf
    UniBox408.xls
  5. #424
    РФ ЛНР
    ПАС. Панель Акустического Сопротивления. Задняя стенка бокса в мелких дырках, площадью как Sd. Или две металлические сетки с тканью между. Подбираете плотность измеряя одновременно импеданс.
  6. #425
    Воронеж сити
    Спасибо за ответ, ПАС рассматриваю, но...
    Корпуса будут стоять сантиметрах в 15-и от стен и петь почти полным противофазным СЧ диапазоном в стену, не размоет образы?
    Sd это такие немаленькие "дырочки"...Их всего штуки 4-6 поместится, точно такие нужны?
    Я думал может фазик широкий и короткий в стороны или вниз вывести и его марлей затягивать - совсем плохая идея?...
  7. #426
    РФ ЛНР
    Делаете или ищите готовый ящик на 5 литров (примерно). Задняя стенка должна быть съемная. Вставляете динамик, включаете ARTA или что удобнее, снимаете импеданс. Она же (прога измеритель) считает получившуюся добротность в боксе. Будет, навскидку, 100Гц и Qtc~1.5.
    Снимаете заднюю стенку, выпиливаете новую, в ней сверлите штук 100-200 отверстий диаметром 6...8...10 мм, на сколько терпения хватит. Суммарная площадь должна быть более площади диффузора. Снимете импеданс, смотрите добротность. Закрываете часть отверстий наглухо - импеданс, добротность? Закрываете все плотной тканью... Неплотной тканью... Как поймаете комбинацию материалов/площади, при которой горб импеданса присядет и растянется по частоте - послушайте музыку. Дальше все сами поймете.
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Sd это
    это площадь диффузора. В ПДФ-е указана.
  8. #427
    Воронеж сити
    Доходчиво, спасибо.
    Да это понятно, я сперва понял что каждая дырочка как Sd )
  9. #428
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Уважаемые, я вот хотел спросить не совсем по всей АС, а в частности по поводу применения автодинов-шириков, в качестве СЧ звена Амфитон 027.
    В качестве замены шедевральному 15ГД-11 планируется дин JBL CS-5C/DSL Matador M5/5.
    Насколько корректна будет замена (с пересчетом фильтра естессна) в плане ровности АЧХ?
    Данные АС будут приведены в божеский вид, но без колхозного тюнинга, в виде карпетов и прочих улучшайзеров.
    На Ылитность АС никто не претендует - делаю для нетребовательно прослушивания.
    Последний раз редактировалось Morelock; 21.07.2019 в 08:04.
  10. #429
    Воронеж сити
    Выкладывайте АЧХ и TS обоих динамиков, посмотрим.
  11. #430
    Україна, Харків
    К сожалению нет возможности ни измерить, ни выложить.
    АС стоит и ждёт своего часа, а динамики планирую только купить.
    Думал может у кого опыт был с JBL CS-5C или DSL M5/5
  12. #431
    Воронеж сити
    Есть опыт установки домашних динамиков в домашние корпуса.
    На параллельных форумах есть опыт установки автомобильных динамиков в автомобиль.
    Для нестандартных применений смотрятся характеристики динамиков.
  13. #432
    Ленобласть
    Я узнал полишинеля!
    Автодинамики можно использовать в домашке. Наоборот - никогда (практически). Они размокнут.
  14. #433
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Александр Котов, Большинству современных динамиков в современных авто ничего не будет. Только надо понимать что и куда ставить.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
  15. #434
    Воронеж сити
    Я узнал полишинеля!
    Стоят уже год в машине бумажные домашние Sica, не мокнут. Про козырьки над динамиками слышали?
  16. #435
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Green_X5, с параметрами ваших фокалов есть вариант фазоинертора по Чебышеву, благо, объём колонки поучится небольшой, навскидку литров 12-15. Никаким другим способом не получить бас хотя бы от 80 Герц. Слишком дубовый динамик, резонансная высока.
    Расчет такого фазоинвертора есть в книге Виноградовой. Не справитесь-пишите.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    Morelock, прекрасный средник незадорого- Альфард ETP 1300S2 .Проверен лично, звучит достойно даже напрямую, ачх в самом важном участке ровная, детальность достаточная. Ставится во всякие 35 АС перетыком, но нужен переходник-шайба, размер его чуть меньше.
  17. #436
    Воронеж сити
    Бока, спасибо, попробую рассчитать для интереса. Пока оставил затею "авто в домашку", взял на СЧ пару Sica 8D11.5CS. Написал производителю, он дал рекомендацию по ЗЯ, удивительно точно совпадающую с расчетами. )
  18. #437
    Ну так они примерно в такой-же проге и расчитали под добротность 0,7. Поэтому и совпадают )))
