Страница 1 из 22 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 437
Тема: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Аватар для Alex Post
    Брест
    По умолчанию Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Может, эта тема и поднималась - поиском не нашел ничего подходящего.
    Вкратце: после апгрейда звука в автомобиле остался бесхозным комплект двухполоски начального уровня (автомобильной, соответственно) в составе два мида 16см и две пищалки с мягким куполом и кондером в качестве кроссовера. Есть желание сделать домашнюю акустику, тоже начального уровня, в виде столбиков. Предварительный обсчет показал, что получается ЗЯ ~25-30л - т.е. порядок такой же как у двери автомобиля. Стоит ли заморачиваться и покупать домашние динамики (тоже, соответственно, будут недорогими, т.к. неохота пока сильно вкладываться) или сойдут для начала автомобильные? Как мои динамики звучали в авто - я в курсе, меня бы поначалу устроило. Дома, как я понимаю, низов будет поменьше (т.к. в авто передаточная функция салона помогает). Кто такое делал, поделитесь ощущениями.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    У меня на Пионерах 6"*9" в трансмиссионной линии 1000мм*220мм*300мм, В*Ш*Г, фронт и тыл, центр ЗЯ на LG 6"*9". Все динамики доработаны! Пока устраивет.
    Брест
    А подробнее можно, а то словосочетание "трансмиссионная линия" меня пугает
    Новокузнецк
    Проше не бывает, в моём случае. От верхней панели, вниз идёт перегородка, делящая нижнюю часть корпуса попалам, а вехняя часть перегородки смещена назад и отстоит от задней стенки на каком либо расстоянии. Т.е канал постепенно, постоянно сужается к выходу согласуя динамик с окружающей средой. Чем -то напоминает конструкцию AVANT-3, только выход на верхнюю панель , а не на заднюю как у АВАНТа.
    Смотрим здесь же в Акустических системах ветку "Рупор", стр5, #82. Там чертёж АВАНТА-3. Повторил бы не задумываясь.
    Алекс!
    Погугли и пояндекси по словам tqwp tqwt.
    Как правило автомобильне динамики "жесткие", т.е. с высокой добротностью, поэтому ЗЯ им категорически противопоказан, с ФИ как получится. (утверждают, что Морель пульс коах 5 без пересчета становится в корпус S30). На приведенной ссылке скорее сильно скрюченный tqwp/tqwt, что в недалеко от трансмиссионой линии.
    Расчеты есть, ищщи.
    А вот в автомобильные кроссоверы я лично не верю.
    Удачи.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    уhу, чё в них верить: единственный конденсатор, отгораживающий пищалку.
    Зато название крутое: "компонэнтное акустико".
    Сцуки рваные.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Блин, если из-за высокой добротности ЗЯ противопоказан, так какой им ФИ ... ПАС вынужденный или по Шихману-Гельмгольцу резонатор на поглощение горба. Вопрос только - насколько этот горб сдвигаться будет при различных режимах.
    Новокузнецк
    Сцуки рваные.
    Я в своих выдрал всё, чтобы это "всё" картину не портило. Перемотал катушки на всех динамиках проводом потолще-в зазор входит с запасом. Ввернул пулю алюминиевую. Немного пришлось побороться с бубнением, но сейчас нормально.
    Есть тенеденция, а есть конкретный экземпляр.
    А "сколько горбов у верблюда" -- так это мерить надо.
    С уважением, Макс Тараненко.
    P.S. Реальность сегодняшнего дня в том, что не в мегаполисах добыть автодинамик проще, чем неавто. Так что тема построения домашней акустики на автодинамиках отнюдь не мерворожденная.
    P.P.S А если какой-нибудь опытный в прослушивании музыки разработчик представит например "MVV" на автодинамиках, то ему можно и на бюст скинуться, на родине героя.
    Новичок Аватар для Skill
    Краснодар
    Кстати в пищалке то в этой Электролит стоит!! менять его надо немедленно на пленочный. полипропиленовый или еще че-нить!!!!! звук от него отвратный я у себя в машине сразу их поменял
    [U][B]~Looking for the three principles: justice, liberty & the quality~[/B][/U]
    З.Ы. [I]Экономить на звуке[/I] - [B]неприлично[/B]!:spy:
    Ленобласть
    По моему, недорогую АС закрытого типа вполне можно построить. Многие динамики предназначены для ящичного расположения, а не установки в дверь. Вот, что под руку попалось, к примеру: http://www.avtozvuk.com/az/2008/03/024-hertz.html
    Даже в статье ящик 6,5 литров прописали ему
    Опять же, можно компенсирующие магниты использовать, как часто делают и в домашней акустике. Искажения снизятся, чувствительность повысится, добротность упадет.
    не надо так категорично.
    ЗЯ литров на 40-50 и все дела, иногда можно меньше. А дины под малый об"ём, менее 15 литрв ещё поискать надо, да и обычно они не "начального" уровня
    Так что смело делаем ЗЯ и впрерёд
    А лопухи 6х9 отлично себя ведут в небольших напольниках, эдак литров 80-90
    Донецк
    Примерно метр высотой и 30 на 30 сантиметров?
    Я вот думаю, не пришлось бы тут городить усилитель с отрицательным выходным сопротивлением.
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    А я вот считаю, что применение автомобильных динамиков в домашних АС - это совершенно НЕ правильно. Конечно, по своим хар-кам можно из 1000 разных динамиков всё-же найти подходящий по параметрам и построить нормальную АС, но брать для этого первый попавшийся динамик НЕЛЬЗЯ!
    Автомобильные усилители - это токовые усилители. Напряжение не большое, а токи сумасшедшие. Дома всё наоборот - усилители по напряжению, а токи не большие.
    Если и строить домашнюю АС на автодинамиках, то и усилок тогда уж использовать автомобильный. Но тогда либо надо иметь источник с регулируемым выходом и усилитель с очень высокой чувствительностью (чтоб от 0 мВ мог полноценно играть!!), а таких как правило нет (все работают от 0.2 В!), либо автомагнитолу использовать
    Завсегдатай Аватар для Артём
    чО за бредятина ?
    г.Рязань
    А это?
    г. Томск
    Бредятина????
    Для наглядности номиналы предохранителей сравните на домашнем усилке и на автомобильном. А так же померяйте выходные напряжения.
    Далее, Вы меня видать не правильно поняли. Покажите мне хоть один автоусилок, у которого регулятор чувствительности начинался бы меньше, чем от 0.2В! Для сравнения, у моего домашнего усилка чувствительность 100мВ макс. и выход на компашке "подогнан". Это я к тому, что автоусилок будет весьма не просто согласовать с ПКД
    Monolith
    Хватит бредить. И не вводите новичков в заблуждение.
    Частый гость Аватар для omaro
    [QUOTE=Monolith;432942]Бредятина????
    Блок питания авто усилителя питатся от автомобильного
    акумалятора 12-14,4В а домашнии усилитель от переменного наприжения
    220В потому болшая разница потребляемого тока, а параметры усилителя мочности
    особо неразличаются,если выходная мочность усилителеи одинакова на нагруске 4 Ом,
    Последний раз редактировалось omaro; 01.06.2008 в 19:49.
