Страница 2 из 22 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 437
Тема: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Аватар для Alex Post
    Брест
    По умолчанию Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Может, эта тема и поднималась - поиском не нашел ничего подходящего.
    Вкратце: после апгрейда звука в автомобиле остался бесхозным комплект двухполоски начального уровня (автомобильной, соответственно) в составе два мида 16см и две пищалки с мягким куполом и кондером в качестве кроссовера. Есть желание сделать домашнюю акустику, тоже начального уровня, в виде столбиков. Предварительный обсчет показал, что получается ЗЯ ~25-30л - т.е. порядок такой же как у двери автомобиля. Стоит ли заморачиваться и покупать домашние динамики (тоже, соответственно, будут недорогими, т.к. неохота пока сильно вкладываться) или сойдут для начала автомобильные? Как мои динамики звучали в авто - я в курсе, меня бы поначалу устроило. Дома, как я понимаю, низов будет поменьше (т.к. в авто передаточная функция салона помогает). Кто такое делал, поделитесь ощущениями.
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    По умолчанию Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    omaro,
    Цитата Сообщение от omaro Посмотреть сообщение
    Блок питания авто усилителя питатся от автомобильного
    акумалятора 12-14,4В а домашнии усилитель от переменного наприжения
    220В потому болшая разница потребляемого тока, а параметры усилителя мочности
    особо неразличаются,если выходная мочность усилителеи одинакова на нагруске 4 Ом,
    А я, дурак, всю сознательную жизнь считал, что Мощность зависит как от тока, так и от напряжения Даже формулка простейшая в голове вертиться, что-де P=U*I
    И вот уж не думал, что если усил отдаёт в нагрузку 60А, или 1А, при той же мощности, то все остальные условия одинаковыми остаются И что динамику пофиг, сколько ампер в него качнули
    Не, хотя я же и сам сказал, что из 1000 можно найти одну, подходящую по параметрам пару автодинамиков...
    Ну а если о бреде, как таковом, то чёж тогда вся многомиллионная армия конструкторщиков-самодельщиков не кинулась до сих пор собирать акустику на автодинамиках. Ну дурни, чес слово. Купил себе за 300 уёв трёхкомпонентку Hertz, к примеру, с 8` мидбасом - шикарная акустика получилась бы! А тут паришься, выбираешь динамики, выискиваешь, где купить, тратишь, дурак, тысячи баксов...
    Да и чобы производителям париться над конструкцией АВТОдинамиков? Есть стандартные технологии, клепай себе - не хочу, а то ведь целые лаборатории содержат, с отделами исследования специфики применения! Тут вот ссылка на Аркан была даже. Нафиг бы они для дома отдельную линейку динамиков делали-то??? Вот дурачки!
    Да вот и в мурзилках дурацких, а-ля Автозвук там всякий, да карэндмьюзиках, уж сколько раз, для особо одарённых, разъясняли, в чём принципиальные различия между авто- и домашними динамиками. Не, ну тоже ведь дураки и бредятину несут, правда?
    Удачи в построении акустики!
    P.S.: Человек спросил совета, и получил исчерпывающий ответ. А дальше - дело исключительно хозяйское...
    Последний раз редактировалось Monolith; 02.06.2008 в 05:42.
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Сопротивление автомобильной ГД как правило 4 Ом. Вот и посчитай, какое нужно напряжение, чтоб этот ток (60А) вдуть в головку. Заодно и получившуюся при этом мощность . И под занавес прикинь, сколько получится ток при напряжении питания усилителя 14.5 В и сопротивлении нагрузки 4 Ом.
    А так же померяйте выходные напряжения.
    При одинаковой выходной мощности на одинаковую нагрузку выходные напряжения и токи авто и домашнего усилителя будут одинаковы. А вот потребляемый от источника питания (аккумулятор 12В или сеть 220В) будут естественно отличаться. Раз в 20.
    Для сравнения, у моего домашнего усилка чувствительность 100мВ макс
    А у моего 775мВ и что? Что в твоем понимании чувствительность?
    Последний раз редактировалось qwerty; 02.06.2008 в 07:17.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Ох.... ё-моё...
    Ладно.... просто банально посмотрите на диаметр провода, которым катушка динамика намотана. И 60А...
    Новичок Аватар для Mosfet 2007
    г. Химки МО
    Многие очень умные производители крупно пишут только завышенную в разы пиковую мощность, да и реальную завышают тоже нормально На динамиках общего назначения (авто, АС - пойдут везде) 4 Ом 15Вт тоже написано 280Вт А на вот реальную АС на 2*300Вт товарищей-самоделкиных я видел на фото, там всё по честному
    Piter
    Фриэирные брать надо. Да побольше калибром. 8-ку хотя бы. Ящик, щит, ОЯ, TL, TQWP.
    Саб в ФИ (чтоб бас был т.к. дома слушать будем).
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Как раз лопухи(блины), где как называют, 6"*9" эквивалентны 8". В TL сужающейся у меня который год играют. Конструкция очень схожа с Проак-3. Только порт поменьше. Нормально так! Правда от динамиков один НЧ излучатель оставлен.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    +1.
    Только пару ньюансиков . Автомобильные - в основном мостовой вариант (и 4-х омный дин для уся становится 2-х омным). А 60А от аккума человек, видать, попутал с запиткой усилителя через преобразователь (12В*60А=720Вт. Ну а чем ещё гонять сабы по 200...250г ...)
    Завсегдатай Аватар для Артём
    В основном они имеют такое свойство - соединятся в мост
    Донецк
    Есть еще один неприятный момент ... Fc. Мало кого устроит 80-100 Гц Хотя для кухни пойдет. Ну или трифоник.
    Не, ну было же сказано
    Значит автоусил вдувает в динамик 60А. Вот я и предложил посчитать выделяемую мощность на 4Омной нагрузке при протекании через нее тока в 60А...
    Наверное надо бы намекнуть о существовании DC/DC...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Ленобласть
    Не надо, расстроится ещё...
    г. Томск
    qwerty,
    Вот. Вот теперь я вижу наглядно, что глупость сморозил!
    В моём понимании, в данном случае, это макс. напряжение на входе усилителя, не вызывающего перегрузки входного/выходного каскадов.
    Ну естесственно
    Блин, ведь знаю про ПН, а вот стормозил, однако. Аж самому стало...
    Ну был не прав, исправлюсь
    ЗЫ: спорил со мной как-то один молодой, с пеной у рта, что литцендрат - это провод с жилами шестигранного сечения, а косичка, типа, и в африке косичка. Ну, долго я спорить не стал, так и осталя ё;%:тым
    А если серъёзно, то конструкция домашней и автоакустики действительно сильно различны. Автоакустика заточена под специфику помещения, то бишь салона, где всё далеко не идеально, как дома. В силу этого, никто из самодельщиков не строит дома акустику на автодинамиках. Она, конечно, будет играть, но вот звучать - нет.
    На самом деле, я слушал в реале и даже сравнивал. Знакомый, ради интереса, сделал акустику на автомобильных Херцах, наборная трёхкомпонентка с 8` мидбасом (комплект ~11000р.) и акустику на динамиках Визатон, готовый кит Alto IIIC, цена та же. Визатоновская акустика отыграла куда лучше! После сравнительных тестов Херц отправился по прямому назначению... ко мне в машину, а вот там уже да,
    Надеюсь, у всех осталось хорошее настроение
    Ага, посмеялись и хватит
    Сочи
    Я "строит"....
    До сих пор на мидбасе стоит Фокал КП 165 и радует своим звуком.
    Ухам доверять надо!
    г. Томск
    Строят, конечно, но таких 1 на 10000. Если бы это было оправданно и обладало бы достойным качеством звука, то имело бы широкое признание в массах, но народ предпочитает "правильную" акустику
    А про доверие ухам - так ведь это в бОльшей степени зависит от остального тракта. Если слушать двд через ресивер, или дешёвый сидюк через такой же усилок, то тогда, образно говоря, вообще пофиг, какой динамик играет и как он оформлен.
    Сочи
    Спорно....
    А "правильная" акустика - это как?
    Где граница между акустикой правильной и не правильной?
    Акустика бавает хорошая и плохая!
    Динамики ведь не делятся на "автомобильные" и "цивильные"...
    А делятся на хорошие и плохие. И определяются по вполне физическим характеристикам. (безо всякого поиска "сущностей")
    Мне, например, по своим параметрам подошел Фокал КП. А то, что его и в авто ставят, так мне просто пох....
    Автомобильный, в данном конкретном случае, купить было легче...
    Попробуйте послушать через ресивер АС с чувствительностью 96 дБ?
    г. Химки МО
    В проекте акустики для себя я указал просто нормальные динамики на 30Вт. Важны только параметры динамиков, желательно поменьше явно видимого вранья. На воре и шапка горит - враньё очень хорошо видно и это указание на посредственные реальные характеристики, иначе бы производитель не стал врать Не уважаю врунов всех мастей
    г. Томск
    Спорно....
    Вы сами ответили на свой же вопрос. Хорошая аустика - правильная, плохая - НЕ правильная. А вообще, я лично делю акустику на звучит и НЕ звучит.
    Где граница? Для каждого человека она своя. Я не зря привёл пример про двд и ресивер. Они, конечно, тоже бывают дорогие и не плохо звучащие. Но они - просто не плохо звучащие. Дальше делайте выводы сами.
    ЗЫ к выше сказанному: знаю лично МНОГО людей, которые выражаются примерно Вашими же словами, но которые реально слышали очень мало, а в основном их суждения основаны на том, что они однажды, в одном магазине, выбрали себе, и больше ничего НЕ слЫшали/слУшали, а просто, на основе того, что имеют дома (и опираясь на сравнение ЭТОГО при выборе в магазине в один прекрасный день). Причём, эти суждения всегда в пользу того, что они имеют дома.
    Однажды меня эти споры за"№ли, привёл тупо одного к себе домой, включил любимый им трек... с аудио компактдиска на своём тракте и посмотрел в его глаза. При этом, мой тракт в 3 раза дешевле!
    Выводы делайте сами. Мой же совет - не зацикливаться.
    Как раз-таки делятся. На автомобильные и домашние. А каждый из них, в свою очередь, на "хорошие" и "плохие". У каждого человека, понятие хорошего и плохого - своё. Но среди аудиофилов есть вполне конкретные категории, бренды, модели.
    Могу "приготовить" даже самый плохой динамик так, что он возымеет "сущность". Вопрос лишь в том, КАК он будет звучать по отношению к другим, не взирая на свои физ. параметры!!! Физ. параметры, в случае аудиофилии, имеют лишь физическое значение - как правильно его оформить. Не факт, что он при этом зазвучит.
    Весьма рад за Вас
    Не множко не так - это АВТО динамик, его туда и ставят. А вот то, что его и в домашнюю систему ставят...
    ну, что тут скажешь? ставят, и не только его. Но ведь и на иномарки 8-рошный карбюратор, бывает, ставят. Не факт лишь, что оно при этом правильно работает
    Прошу прощения за сарказм, но он лишь в ответ Вашему: попробуйте сыграть бас-соло на хоботе слона!
    К сожалению, это болезнь ВСЕХ производителей в той или иной мере. Редкий производитель не врёт, в указаниях параметров своих изделий. А даже если и не врёт, то разбег параметров из-за не совершенства производства и технологий всё равно оставляет желать лучшего
    Добавлено через 59 минут
    К стати, ущё одно ЗЫ, касающееся
    У меня, да и у многих других, усилитель имеет физ. характеристики хуже, чем у любого новодела (и не только, к стати), однако звучит многими порядками лучше. Как Вы это объясните?
    Подозреваю "психология и самовнушение"
    А касаемо физ. хар-к динамиков, почитайте А. Карельского. Думаю, Вы оттуда много почерпнёте действительно полезного и многие вопросы сами собой отпадут.
    Последний раз редактировалось Monolith; 06.06.2008 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Нормально могут подойти morel pulse coax 6 или 5. На этом форуме есть люди кто эти динамики пользуют дома и в полне довольны.
    Новая линейка не pulse а tempo.
    Я coax 6 слушал, очень даже не чего играли. Звук очень не плохо по комнате распространялся, оторван от АС был.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Я построил свои 1-е колонки на автодинамиках. Чертеж в журнале Радио №4 от 2001 или 2000 года. В авторском варианте были 4" коаксиалы от тети сони, я поставил от пролоджи.
    После компьютерных "пукалок" - это был просо блеск!
    Все познаётся в сравнении.
