Страница 11 из 22 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 437
Тема: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Аватар для Alex Post
    Брест
    По умолчанию Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Может, эта тема и поднималась - поиском не нашел ничего подходящего.
    Вкратце: после апгрейда звука в автомобиле остался бесхозным комплект двухполоски начального уровня (автомобильной, соответственно) в составе два мида 16см и две пищалки с мягким куполом и кондером в качестве кроссовера. Есть желание сделать домашнюю акустику, тоже начального уровня, в виде столбиков. Предварительный обсчет показал, что получается ЗЯ ~25-30л - т.е. порядок такой же как у двери автомобиля. Стоит ли заморачиваться и покупать домашние динамики (тоже, соответственно, будут недорогими, т.к. неохота пока сильно вкладываться) или сойдут для начала автомобильные? Как мои динамики звучали в авто - я в курсе, меня бы поначалу устроило. Дома, как я понимаю, низов будет поменьше (т.к. в авто передаточная функция салона помогает). Кто такое делал, поделитесь ощущениями.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Когда ровно в зазоре, то либо поводок, либо соринка. Разборка динамика неизбежна если не поводок.
    С убийством ЦШ не торопитесь. Они наверняка одинаковы у обоих динамиков.
  3. #202
    Частый гость Аватар для Gulbariy
    СПб
    похоже, что этот динамик пролежал 10 лет мордой вниз.... надо всего лишь утопить диффузор на 2-3 мм и он звучит абсолютно нормально... я просто прислонил наклонно сейчас отвертку с большой ручкой к диффузору и уже играет как надо
  4. #203
    Частый гость Аватар для AleHey
    Страна племянников
    Проводок к катушке смотреть пристально. Если центровка не нарушена, то призвуков не будет (на небольших ходах диффузора, естессно), даже если дин 70 лет провалялся мордой в пол и провис на 2-3мм.
    Зазорец продуть или скотчем пройтись не помешало бы, вдруг там сороконожка погибла и лапки поразбросала
    Сколько автодинамиков реанимировал, причины по убыванию: оборваны/повреждены подводящие провода; отстают по периметру подвес(чаще) или шайба(реже); зазор в мусоре/пыли; слезли виточки с катушки или катушка сгорела дотла. Сдвиги магнита и замятия корзин вообще не считаются
    Последний раз редактировалось AleHey; 16.11.2012 в 15:53.
  5. #204
    СПб
    вот то, что может отклеилась шайба вполне могу допустить, заберу у приятеля БФ и тогда разберу для реанимационных мероприятий, а пока с отверточкой очень даже замечательно поёт
  6. #205
    Россия
    Автомобильная акустика для дома никак не катит. Если вставить динамики в корпуса, бас будет выпирать а середина провалится (налицо не соответствие Qts), единственный вариант это щиты, с ними АЧХ будет более менее приемлемой.
  7. #206
    Новокузнецк
    Да неужели?! Чем это таким особенным автодинамики отличаются от бытовых динамиков? Высокой добротностью? Так и бытовых электропреобразователей как говна с такими параметрами. Если вам попались "плохие " автодинамики, то это ни в коем разе не говорит о том, что слон состоит лишь из хобота.
  8. #207
    РФ Саратов
    Сколько пробовал было всё наоборот,бас исчезал
  9. #208
    Страна племянников
    Бас исчезал, когда дин прикреплялся к деревянному/фанерному корпусу, будучи установлен в отверстие для этого самого динамика? Бас пропадал по сравнению с тем, как этот же динамик играл, лёжа, к примеру, на столе или находясь в руке?!
    На нашей планете такого не случается - у нас оформление изготавливается именно для получения большего звукового давления на низких частотах.
  10. #209
    РФ Саратов
    Бас исчезал (по сравнению с задней полкой автомобиля или щитом) когда 5" динамики устанавливались в ЗЯ объёмом около десяти литров.
    В этом-же корпусе 10ГД34 басит шикарно но для большинства автодинов такого-же калибра этого объёма оказывается недостаточно.
  11. #210
    Сделать конечно можно - разве кто может запретить ? И играть они для неискушеного уха будут не хуже мультмедийных и лучше большинства старых отечественных.
    Но, стоит только обзавестись колонкаими стоимостью от 500$ и понять с чего начинается Родина хороший звук то и доставать из чулана старенькие самоделки на авто пионерах или кларионах, которые раньше казалось просто божественно звучали, не охотА, и сейчас понимаешь, что это годится только отдать подростающему племяннику - он пока мало разбирается в звуке...
    Такая же ситуация со всеми видами акустики а-ля S-90
  12. #211
    Новокузнецк
    mAxSpace,
    У матросов не вопросов. Про "можно ли" вопрос задавал не я.
  13. #212
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Обзаведясь акустикой от 500$ и выше-можно вообще ни когда не понять с чего начинается Хороший Звук. По осени побывал в гостях(в двух комнатах можно было послушать несколько систем совместно например с двумя разными парами акустики от 500$ и выше),а понравилось больше слушать самодельные ламповые усилители,которые все подключались к самодельной акустике на автодинамиках.
  14. #213
    Новичок Аватар для technics10
    Иркутск
    не стоит!имхо конечно.Лучше приготовь что-нибудь из Seas,Perless
  15. #214
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Ну так это вопрос уже избитый: покатавшись на Мерседесе не захочется кататься на Запорожце. Но и среди автоакустики попадаются неплохие экземпляры.
  16. #215
    Сейчас во многих магазинах стенды с кнопочками - можно самому подойти и послушать. Мне из акустики до 7 тыс руб не попадались которые я смог бы слушать у себя дома - даже и намека на качество нет. А покупать дорогие бренды - так проще купить средние бытовые динамики и из них сделать колонки.
    С точки зрения спортивного интереса и накопления опыта - однозначно, делать нужно , просто в процессе роста над самим сабой, такие конструкции с годами выглядят как игрушки. В общем смотря для чего хочется сделать акустику на автодинах - для спортивного интереса или для прослушивания музыки с Хорошим качеством.
  17. #216
    РФ Саратов
    Мне кажется из-за этого весь сыр-бор. Купить их проще в двух городах страны называть не буду и так все знают,на оставщихся просторах их покупка возможна только через интернет но даже это сегодня не проблема,а вот доставка уже влетает в копеечку,да ещё сроки да ещё разобъют по дороге и с этим надеюсь никто спорить не станет.
    А автодины доступны в любом городишке да ещё в нескольких местах,пошел и купил,вот пожалуй и весь сказ.
  18. #217
    flipper
    заказывали порядка 50 голов уже, проблем ни разу не было с боем. Цена - 500 за ящик, в который входит 2шт 10**
    Идет неделю - две, что в сравнении со сроками проекта просто ерунда.
    Мы на другой планете живем, или что, не пойму. Все то у вас бъют, за все конских денег просят. Ну прямо слезы наворачиваются, ейбогу.
    Последний раз редактировалось flipper; 18.11.2012 в 22:07.
  19. #218
    Alexander, у меня в городе в продаже нет вообще никаких динамиков кроме китайских и некоторых отечественных отвратительного качества, тем не менее не вижу проблеммы в приобретении динамиков через интернет, доставка почтой не дороже 500руб, а если дорогие то можно и транспортной компанией - это порядка 1000...1500руб - лично я готов заплатить эти деньги и немного подождать чем собирать на всяком автомобильном г.вне !!
  20. #219
    РФ Саратов
    Цена - 500
    Вот вы и подтвердили мои слова,за 500 можно купить пару 5" автоШП типа кенвуд или дживиси а за 1500 уже двухполоску на выбор.
    Я-то сам понимаю,что под заказ гораздо лучшие динамики доставабельны но для многих этот способ по прежнему геморойный их можно понять.
  21. #220
    Новокузнецк
    Прямо сказки какие-то! Это где это такие дешёвые ящики?! Это где это 25 доставок без боя? Рай да и только.
    Бумажная коробка в которую входят 2х10" уже стоит за 100 рублей. От 8 до 12 кг вес такой коробки в зависимости от типа динамиков и обустройства её внутренности. Уже деньги.
    Недавно отправил под Ростов на Дону пару 12" ШП. РУБИЛЬ все почтовые услуги. При которых на одном из динамиков оторвали МС который в принципе оторвать - постараться.
    У вас всё лучше не придумать, у нас по серенькому, на Дальнем Востоке, местами хоть вешайся. В среднем по стране говно ситуация.
