Показано с 1 по 20 из 77
  1. Старый знакомый
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Почему акустические системы утомляют уши и мозг и как с этим бороться
    Сейчас я слушаю музыку на системе (проигрыватель CD + ламповый усилитель + АС), которая не напрягает голову при длительном прослушивании. Однако, у колонок есть два недостатка: низкая чувствительность и отсутствие баса. Поэтому, возникает необходимость создания новой акустической системы, но терять комфорт существующей нежелательно.
    Выскажите, пожалуйста, свои наблюдения. Когда акустика напрягает слух, а когда нет.
    Вообще, планирую делать лабиринты и использовать только один широкополосник.
    BLACK HI-END
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Почему акустические системы утомляют уши и мозг и как с этим бороться
    Ответ не прост. Это зависит от мозга слушателя, его слухового аппарата, помещения в котором работают АС, вида и конструкции АС, динамиков, фильтров, усилителя, источника, музыки, ... и т.д. и т.п., еще примерно тысяча причин. Соответственно бороться нужно либо заменой мозга, либо заменой ушей, либо заменой помещения, либо заменой АС, либо заменой усилителя, либо заменой источников, либо заменой музыки, либо заменой всего сразу
  3. Зарегистрировался Аватар для kkkkk
    Имхо, это может происходить из-за неправильного тонального баланса.
    Достаточно, чтобы где-нибудь была узко выпячена, например, верхняя середина или нижний верх
    и уже будег напряг для уха-мозга.
  4. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Опыта не богато, но по мне - гораздо быстрее утомляет при перекосе в сторону ВЧ (особенно за 15кГц) и подзванивании пищика на резонансе (Вам это вроде не угрожает).
  5. Старый знакомый Аватар для Михаил45
    А что за акустика то у Вас?
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Причина "утомления мозга" сильно зависит от психического состояния и особенностей психики утомляемого. Говоря проще - разных индивидуумов утомляют совершенно разные вещи. Кого-то может утомлять слишком большая громкость, кого-то другие вещи. Вопрос поставлен слишком размыто.
  7. По умолчанию Re: Почему акустические системы утомляют уши и мозг и как с этим бороться
    Это зависит от Вашего отношения к слышимому, к ситуации в целом, и т.д. Акустика здесь играет самую малозаметную роль, а самую заметную - сам слушатель.
  8. Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Лично меня утомлеят следующее:
    1) Сильная кривизна АЧХ (граница терпимости у каждого своя)
    2) Динамики с мягким подвесом (НЧ и СЧ)
  9. По умолчанию Re: Почему акустические системы утомляют уши и мозг и как с этим бороться
    меня лично грузит тяжелый усилок и тупая АС, т.е. ежели чувствительная АС-ка (мин -90дБ) - то можно и усилок полегче ставить и звук будет более воздушный, а вооще HMR поменьше слушать надо
  10. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Когда помежи лезут с сидука и усилитель, и акустика звучать утомительно, грубо. Фильтры нужно ставить на входе усилителя от помех выше 80 кгц.
  11. Новичок Аватар для Gudwin
    Московская обл.
    Это один из сложнейших вопросов звуковоспроизведения, без доли шутки.
    Ответ на него элементарно прост - нужно стремиться к АС с максимально приближенным звуком к естественному природному.
    Приблизиться к естественности в узкой звуковой полосе на порядок проще, чем в полной. По этому имеем довольно многочисленный отряд приверженцев-любителей "широкополосников", которых начинает плющить звук многополосных систем и антиподов, не мыслящих АС без НЧ с вибрацией грудной клетки, со звуком, далеким от естественного.
    Вас ждут трудные испытания при отказе от широкополоса.
  12. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Что-то уж очень знакомая теория.
    Ровная АЧХ уж точно не панацея. Напряг мозга происходит когда ему приходится усиленно трудиться, восстанавливая недостающую информацию. Это любые искажения звукового сигнала. Едва ли можно однозначно ответить на вопрос, каких и сколько должно быть или недолжно быть искажений. Как уже упоминалось, от состояния слушателя это тоже зависит, но по мне этот фактор на втором месте.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  13. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    От бас-бочки находящейся метрах в 10, или от литавр (без всякого усиления), грудную клетку и кишки плющит еще как. Поэтому "естественный звук" он для каждого свой. Никакой ШП, ни с каким рупором, вообще не способен на адеквантую передачу басов. Так, жалкая имитация.
  14. По умолчанию Re: Почему акустические системы утомляют уши и мозг и как с этим бороться
    и т.д. и т.п.,
    и пива(ИМХО),люблю я его
  15. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Чем больше пива, тем лучше колонки? (Не бывает некрасивых женщин, бывает...............)
    С уважением, Виталик.
  16. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Заметил несколько общих факторов, утомляющих уши:
    1) Узкий но острый пик на АЧХ, особенно в СЧ-ВЧ диапазоне. Почти незаметен сам по себе, но такую АС слушать невозможно.
    2) Затянутые переходные процессы (плохой IR), обычно от тяжелого и рыхлого диффузора. Слушать можно, но неприятно.
    3) Различные фазовые характеристики каналов. Такую АС можно иногда слушать наоборот без напряга, но потом мучаться с головой, или сразу создает эффект "вышибания мозгов через уши".
  17. Частый гость Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    И громкость не наворачивать...
  18. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    На двоих 5-7 пузырей красненького и такой саунд!
    Не согласен! Иногда очень приятственно громко играет.
    Сергей.
  19. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Hrun, неправильная импульсная характеристика -вот и весь ответ. остальное всё посредственно...
    Wertgover Sound
  20. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    ... или от отсеивания привнесённой инфы. Хотя, в общем случае это почти одно.
    Омары, однако.
