Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Андрей-64
    Томск
    По умолчанию Твикнуть PIONEER PD-S705
    Привет всем!!
    Кто занимался твиком PIONEER PD-S 705?
    Помогите , а то у нас в Томске тихо с этим делом.
    Заранее благодарен.
  2. Частый гость Аватар для Neco.
    По умолчанию Re: Твикнуть PIONEER PD-S705
    Как обычно -,если делать по максимуму,то цап выкинуть ,переделать блок питания и серво
    поставить новый цап и мастерклок...
    утяжелить корпус ...
  3. Частый гость Аватар для So-Hm
    Moscow
    Цитата Сообщение от Андрей-64 Посмотреть сообщение
    Привет всем!!
    Заранее благодарен.
    Сегодня наконец-то успешно завершил свой долго намечавшийся апгрейд 705го
    Делал примерно как здесь:
    http://checkcfg.narod.ru/audio/tweak/tweak.htm
    Сперва доработал выхлоп на OPA-2107 c отдельным стабилизированным питанием для него, вместо выходных ключей - реле, установил сетевой фильтр , но почему-то всё равно чего-то не хватало
    Вторым действием было - установка доп. питания на ЦАП от отдельного уже третьего трансформатора - звук впечатлил. Зашунтировал непосредственно ноги по питанию у 2107 и аудио части у ЦАПа пленкой Wima MKP 1мкФх63в(без этой части твика вкусного звука не получалось). Дальше решил зашунтировать цифровую часть чип керамикой 10мкф -в результате просто изумился от качественного прироста в звуке. Звук стал мягким и детальным, присущая пионерам резкость по ВЧ ушла в небытиё. Осталось таким же образом доработать имеющийся 505ый пионер, благо мобо одинаковые.
    Последний раз редактировалось So-Hm; 12.05.2009 в 12:08. Причина: доп. информация
  4. Новичок Аватар для alexxxx
    г.Тамбов
    [QUOTE=So-Hm;677976]Сегодня наконец-то успешно завершил свой долго намечавшийся апгрейд 705го
    Для еще большего удовольствия все фильтруюшие электролиты надо заменить на тантал, и кварц заменить высокостабильным генератором (с 5-ти V меандром на выходе), Блоки питания на каждый потребитель и на каждый канал поставить отдельные причем обязательно на полевиках. Диоды только шоттки.В фильтр AD828,она не красит звук . (Колготы много, но оно того стоит, сам не ожидал...)
