Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Идель-001-1
    Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Идель-001-1
    Давно хотел довести до ума этот аппарат. И наконец-то занялся им;) Итого, купил в этот же день поменял все имеющиеся на платах электролиты. Всего их там 137 штук! аппарат заработал по человечески, и запись и воспроизведение работает как следует;) Но обломался с лентой, тасма оказалась редкостным дерьмом, т.к. левый канал на ней писался с искажениями (это я выяснил, когда при центральном расположении головок относительно ленты оба канала стали писаться как надо).
    Пока фотки аппарата до и после замены электролитов
ID:	29893   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29894   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Avenger; 17.04.2008 в 22:12.
    Всё гениальное просто
  2. #61
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Идель-001-1
    iron, в "Идель-001-1" вообще нет оконечника. :)
    А в "Снежеть-110" он только первого класса -- и никакого больше. :)
  3. #62
    Частый гость Аватар для az967
    Цитата Сообщение от iron Посмотреть сообщение
    А кто подскажет какого класса Оконечник тут и в Снежети 110.
    Может есть де глянуть характеристики?
    Изначально в Снежети 110 - по такой схеме:
  4. #63
    Тихвин/СПБ, Russia
    Stalin2005,
    интересный аппарат,молодец! это благородное и редкое занятие- восстановление катушечников. я восстанавливал Электронику-004 и орбиту107,илеть101. Кстати схему на твой аппарат интересно посмотреть и крупное фото блока головок
    С Уважением, Анатолий.
  5. #64
    Частый гость Аватар для writer
    Цитата Сообщение от Replicar Посмотреть сообщение
    Да, "Тасмы" хорошей не встречал. Не знаю, была ли такая вообще в природе. Фотопленка, в своё время, была на уровне, а магнитная пленка - КЮ!
    Добавлю свой камень в тасмовский огород, поскольку в течение 15 лет снимал кино. Так вот тасмовская цветная кинопленка тоже была намного хуже шосткинской, не говоря уже про ОРВО.
  6. #65
    Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    Электроника 003 имела антишумовой ролик между головками
    Скажите пожалуйста.Всетаки имеет ли смысл установить этот ролик в Олимп 005
  7. #66
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Головы у кого - нить есть?
  8. #67
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Улыбнуло! Re: Идель-001-1
    Да, есть.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  9. #68
    Новичок Аватар для ipa__
    А нетли инструкции по настройке аппарата? Если есть - ответьте сюда, плиз.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27382
  10. #69
    Сообщение очень нужна схема и печатка блока питания
    именно вашего аппарата. у меня такой же блок и я не могу понять какие напряжения должны быть на выходе. также буду оченть признателен, если посмотрите какие напряжения у вас на разъеме б.п.. то что нарисовано в схеме, которая лежит на сайтах никак не подходит, и печатка другая, и нумерация элементов, и отрицательные напряжения все на замле сидят. короче полный мрак. (((
  11. #70
    Частый гость Аватар для Dragun
    Городок
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Подобный геморрой связан с неправильной установкой азимута головки в направлении "вперед-назад". Лента отпадает от пишущей бошки, на левом канале приходится задирать уровень записи, УЗ от этого входит в клиппинг, а когда лента вдруг нечаянно контакт с головкой получает стрясается перемодуляция, в итоге имеем что имеем. На правый канал запись нормально - на левый полная порнография.
    Если по высоте и углу наклона штриха головку выставить несложно, то "вперед-назад" - неочевидно. Обычно недоумельцы решают этот вопрос увеличением момента подтормаживания на подающем узле, чем активно потом гробят свою ленту, бошки и записи. Лента саблится и царапается, бошки неровно разнашиваются, детонация увеличивается.
    Засада в том, что даже одна неправильно выставленая бошка вызывает отвод ленты от всех остальных при движении ее по тракту. Вслепую тыкаться можно очень долго. Вплоть до того что азимут стирающей поменял - на реверсной лента косо пошла.
    Ниже приводится оч простая технология, позволяющая попасть "с первого раза".
    Для того чтобы правильно выставить азимут "вперед-назад" в домашних условиях надо немного.
    1) 20 мл ацетона
    2) 20 см магнитной ленты
    3) ватный тампон
    4) чашка воды
    5) по крайней мере один не слепой глаз
    Последовательность манипуляций.
    1) С ленты ацетоном и ватным тампоном смывается рабочий слой
    2) Полученая прозрачная лента смачивается в чашке с водой
    3) Смоченая лента заправляется в ЛПМ в "рабочем" режиме
    4) Не слепым глазом через ленту по контрастному пятну очень хорошо видно, каким местом лента облегает головку. С помощью регулировочных органов добиться симметрии облегания головок лентой.
    5) Вынуть нафиг ленту, и вытереть все насухо
    Вот собсно и все. Попутно можно (и нужно) произвести установку головок по высоте. Так как край пакета прекрасно видно через ленту.
    Остается выставить угол наклона штриха и все. Результат - изюмительный. Можно даже с переменным успехом писать ношеными головами на сабельную как пропеллер ленту. Прописывается. Не шоколадно, но прописывается. Лично меня жабит зря распаковывать новые ленты, а на юзаных сабельных, которые я всякими неправдами попрошайничаю у кого ни попадя я даже в наушниках выпаданий сигнала не слышу.
    Добавлено через 42 минуты
    Хотя тема старая, но хотелось бы вернуться...
    А где здесь всё-таки написано, что двигаем голову вперёд-назад
    Я так этого и не увидел.
    Так как всё таки, правильно определить на сколько должна выступать голова или другими словами, на сколько по ширине
    должна прилегать лента к головке???
    P>S Я читал этот пост несколько раз. Речь идёт только о перпендикулярности головки к ленте.
    Пересмотрел несколько статей про установку магнитных головок... процесс установки магнитной головки вперёд-назад почему-то умалчивается.
  12. #71
    тоже решил заняться этим аппаратом, так, для интереса... Достал его из шкафа, стоял он там 15 лет, и включил... Левый двигун вращается по часовой стрелке, слышен шелест тормоза, поднимаешь левый демпфер, двигун встаёт. Кнопки управления ЛПМ не работают ни одна, но до установки в шкаф всё работало. Вот думаю кондюки заменить, ты тут писал точное количество их, может осталась у тебя бумага сколько нужно кондёров (номиналы).
  13. #72
    это надо выяснять самому. версий схем идели весьма много. у меня их было 3, они все чуть-чуть, да разные.
  14. #73
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Не надо выяснять, надо тупо менять все "сухофрукты " на нормальные, а их порядка 137 шт.Исключение можно сделать на БП( касается конденсаторов большой емкости на шасси), те же что стоят в сигнале и обвязке питания на платах менять обязательно.
    Ссылки на что бы отмерить емкости на живой не живой лучше не проводить потому что сегодня он живой а завтра уже нет . Надо в корне решить проблему что бы повторно не отвлекать на нее в будущем.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  15. #74
    Новичок Аватар для Андрей Д
    Зеленоград
    Куплю Для Идели -001-1
    Индикатор стрелочный - 2 шт.
    Ролик (резиновый) ведущий.
    Крышку головок ( с надписью).
    Подкатушечник -2шт.
  16. #75
    в личку гляньте...
