Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Идель-001-1
    Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Идель-001-1
    Давно хотел довести до ума этот аппарат. И наконец-то занялся им;) Итого, купил в этот же день поменял все имеющиеся на платах электролиты. Всего их там 137 штук! аппарат заработал по человечески, и запись и воспроизведение работает как следует;) Но обломался с лентой, тасма оказалась редкостным дерьмом, т.к. левый канал на ней писался с искажениями (это я выяснил, когда при центральном расположении головок относительно ленты оба канала стали писаться как надо).
    Пока фотки аппарата до и после замены электролитов
ID:	29893   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29894   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Avenger; 17.04.2008 в 22:12.
    Всё гениальное просто
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Идель-001-1
    Проверяйте углы установки головок.
    Да, забыл, вы их размагничивали?
    Аватар для Avenger
    Казань
    Размагничивал, всё пофигу. Сейчас вот использовав ещё один блок управления тонвальным двигателем (у меня их 2) поставил 38 скорость (записал на 19-й 500Гц и выставил 1000 на 38-й), увеличил ток подмагничивания и всё, исчез глюк с завалом! Теперь оба канала не отличишь от оригинала при всём желании (лента студийная Orwo используется).
    А чё пишете-то на ленты и с чего?
    Аватар для Avenger
    Казань
    Ну в качестве источника пока использовал CD Pioneer pd-s703, а так буду писать с винила (вертак Б1-01)
    Аватар для Avenger
    Казань
    Нашлась причина глюка! Это галлетники селектора входов. Вырезав их полностью и подключившись напрямую, оба канала стали записываться неотличимо от оригинала даже на 19 скорости.
    Аватар для Avenger
    Казань
    Доработал магнитофон. Заменил все сигнальные провода на микрофонный кабель в двойном экране. Поставил тюльпаны. Сигнал подаётся теперь непосредственно на входной усилитель, а снимается с усилителя воспроизведения.
ID:	31332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31333   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    И это правильно, то, что Вы сделали.
    Электролиты заменили в цепях питания и звуковых цепях ???
  9. #48
    Аватар для Avenger
    Казань
    Электролиты заменены все полностью, кроме силовых банок
  10. #49
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Молодец !
    Осталось только заменить провода от головок на сплошные, без разъемов. Луче найти хороший моно жильный провод XLR, и им по новому, самому короткому пути проложить заново.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  11. #50
    Аватар для Avenger
    Казань
    Да, как видно на фотках, мною были заменены все провода кроме тех, что до головок. Не нашлось просто подходящего кабеля, вот и оставил пока так. Мафон сейчас собран полностью и радует отличным звуком
  12. #51
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    А мне вот с легкого бодуна сегодня вспомнилось про скрип ленты. Шел по улице, услышал мерзкую детонацию на торморзных колодках городского транспорта. /Все городские автобусы спустя год после выхода на дороги Казани -- засвистели колодками. Ад какой-то на остановках. /
    Итак, о детонации на "Идель-001".
    С месяц назад, когда я что-то воспроизводил с этого аппарата, у меня оно засвистело. И стало мне казаться, ребята, что свист этот напрямую зависит от "рокота" тонвала. А детонирует-то, как извстно, на головке именно. Стал думать, как развязать тонвал от головки. Намотал вату на спичку, ввел это дело под плёнку между тонвалом и ГВ /как бы легчайший натяжитель-демпфер такой получился, нежно держомый корявыми пальцАми за серную головку спички, чтоб ухода плёнки от штатной трассы не было ни в коем случае ни по какой оси/.
    В итоге никакого свиста, он как класс пропал.
    Это всё было в прямом неправлении протяжки. Но мы не поверили, дали реверс, все условия эксперимента сохранили очень прежними. И чу! При обратной протяжке, когда лента, как известно, сначала проходит тонвал, а потом головку -- тот же самый эффект отсутствия детонации-свиста как класса, вида, подвида.
    То есть была сделана демпфирующая развязка между стуком подшипников основного двигателя и головкой воспроизводящей. Мне пока что это видится именно так.
    Не забуду если, еще раз проведу эксперимент.
    Извиняюсь за долготы и хромание стиля.
    PS. Это я к тому, что мне всегда думалось, что это не "хреновая лента скрипит", а виновата точность изготовления деталюшек протяжки. Кстати, может у кого-то из владельцев "Штудеров" есть "Школьная" "Тасма"? Наблюдался ли на импортных аппаратах этого класса свист ленты?
    Последний раз редактировалось Nagema; 28.06.2008 в 17:59. Причина: PS.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Нет, это автоколебания ленты из-за нелинейности трения по головам. Демпфер их подавил. Раньше для их подавления даже специально ставили легкие ролики, слегка касающиеся ленты на хорошо смазанных текстолитовых втулках.
  14. #53
    Частый гость Аватар для riverbluesman
    Красота!
    А какой микрофонный провод установили?
    Мне тоже для 005-го нужно поменять все провода. Не знаю на какой провод обратить внимание. А тюльпаны RCA какие установили?
  15. #54
    Цитата Сообщение от riverbluesman Посмотреть сообщение
    Красота!
    Обмоточный (в лаковой изоляции) диаметром 0.3-0.5 там провода длинной буквально 5-7см.
    Каждый провод во фторопластовый кембрик, дальше свить витые пары. По желанию термоусадка/экран.
    От ув до основной платы важно не столько сменить провода, сколько поганые разъемы. Вместо родных хорошо работают вот такие
    маму на провод, папу в плату.
    WBR, Michael.
  16. #55
    Аватар для Nagema
    Казань
    Усё понял. Был неправ. Фантазёр.
    Ого. Не знал.
  17. #56
    Ого. Не знал.
    Электроника 003 имела антишумовой ролик между головками.
    Неужели не видел?
    WBR, Michael.
  18. #57
    Аватар для Avenger
    Казань
    На моей Идели скрип наблюдался только при использовании этой самой дебильной тасмы. С нормальной импортной лентой типа Orwo скрипа нет и в помине (к тому же она не сыпется);)
  19. #58
    Аватар для Nagema
    Казань
    Openreel, не видел, увы. :)
    PS: Пришла мудрая мысля использовать ленту-ФУМ /фторопластовая универсальная монтажная, продаётся в хозмагах и технических лотках, предназначена в основном для посадки сантехнической фурнитуры на резьбы/ в роли "заглушек" на неиспользуемых головках/направляющих. То есть в режиме воспроизведения обмотать ФУМом всё кроме ГВ.
    Одного-двух-трех слоев хватит, лента достаточно тонкая, топологию тракта не испортит.
    Метод вполне может помочь тем, кто одноразово стремится перегнать записи с говенной плёнки на компьютер.
    Последний раз редактировалось Nagema; 30.06.2008 в 16:07. Причина: PS.
  20. #59
    Не факт что спасет.
    ФУМ слишком мягкий, его продерет/загадит/порвет.
    Лучше ставить настоящую фторопластовую пленку, типа как МГТФ намотан, это реально работает - спасает бошки.
    Более интересный способ - увеличение натяжение ленты примерно в 3-5 раз (подобрать). Тогда дерьмо свалившиеся с ленты на бошку не налипает, а скатывается дальше.
    WBR, Michael.
  21. #60
    Аватар для Nagema
    Казань
    Вариантов масса, короче. Согласен.
