Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Идель-001-1
    Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Идель-001-1
    Давно хотел довести до ума этот аппарат. И наконец-то занялся им;) Итого, купил в этот же день поменял все имеющиеся на платах электролиты. Всего их там 137 штук! аппарат заработал по человечески, и запись и воспроизведение работает как следует;) Но обломался с лентой, тасма оказалась редкостным дерьмом, т.к. левый канал на ней писался с искажениями (это я выяснил, когда при центральном расположении головок относительно ленты оба канала стали писаться как надо).
    Пока фотки аппарата до и после замены электролитов
ID:	29893   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29894   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Avenger; 17.04.2008 в 22:12.
    Всё гениальное просто
    Частый гость Аватар для ram_scan
    По умолчанию Re: Идель-001-1
    Цитата Сообщение от Replicar Посмотреть сообщение
    Да, "Тасмы" хорошей не встречал. Не знаю, была ли такая вообще в природе.
    У меня тасмы 4411, 4415 и 4309 все живые еще. Образца 88-89 года. Ни одной не выкинул. Правда они преимущественно 270-метровки. А 4416 скрипят все... И свемы 4409 тоже не шоколадные. Правда их у меня немного. В основном тасма и славич.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    ram_scan, спасибище за "мокрый" метод регулирования выноса башки вперед и одновременно её "кивка".
    Да не за что, способ не я придумал, я в инете я где-то вычитал, кажется в какой-то из методичек бердского радиотехникума. И достаточно успешно его применяю. А тут его только озвучил Спасибо надо говорить автору Кстати точность настройки получается на удивление хорошая, несмотря на такой простой метод.
    В этих методичках вообще очень много полезного, меня в частности потряс способ как при помощи радиоприемника и рулетки достаточно точно померить скорость протяжки ленты. Ну и соответственно ее выставить.
    Аватар для Avenger
    Казань
    Попобробнее про способ измерения способа протяжки пожалуйста! А то уже подумываю об переделке идели под 38 скорость (благо есть лишний рабочий блок управления тонвальным движком), но как её выставить точно не имею понятия
    Элементарно. Сигналы точного времени которые каждый час вещаются на по центральному радио - гостовские, то есть точность там вполне что надо.
    На настраиваемом магнитофоне с эфира пишутся сигналы точного времени, далее в режиме "пауза" находится начало первого и начало шестого сигнала, на ленте напротив них ставятся две метки.
    Рулеткой меряется расстояние между метками. Полученое расстояние делится на 5, в результате имеем скорость. В зависимости от полученого результата аппарат подстраивается (для 19 скорости должно набежать 952.5 мм).
    Способ опять-же не мной придуман. Но настроить (особенно для высокой скорости) с помощью него можно весьма точно, результат зависит только от косоглазия и убогости рулетки. На 19 скорости за 5 секунд успевает вымотаться почти метр ленты, погрешностью в пару мм. при замере можно пренебречь. Правда на пару мм еще промахнуться надо ухитриться. То есть точность в 1% получить вполне реально.
    PS: а еще можно попробовать выставлять пишущую и стирающую головку по высоте с помощью тонера от лазерного принтера...
    Последний раз редактировалось ram_scan; 21.04.2008 в 19:48.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    с генератором и частотомером проще. Пишем 1000 Гц на 19,05 воспроизводим на 38,1 и выставляем 2000 Гц. Все. для дома и семьи достаточно.
    Не у всех дома в семье есть генератор с частотомером. Электронные часы то с таймером для записи образцового интервала есть не у всех.
    К тому-же способ с "пишем 1000 воспроизводим 2000" работает только если 19.05 выставлена точно. А если нет ?
    К тому-же фишка была в настройке БЕЗ приборов. А с приборами и нужными причиндалами так и генератора даже не надо, взял измерительную ленту да меряй себе.
    У вас то точно нет, и в интернете пишете с помощью часов с кукушкой.
    Как вы считаете, компьютер у человека пишущего на форуме есть? Значит и генератор и частотомер тоже. Я думал все уже в курсе.
    Ну, мое дело было метод предложить. Пользоваться им или нет - дело хозяйское. Лично у меня есть и измерительная лента и детонометр, так что мне ни генератор, ни частотомер для этой цели не надо.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Этак будет выставлено только соотношение 1:2 между скоростями, а не абсолютные значения этих скоростей. А ram_scan говорил о том, как выставить именно абсолютное значение скорости, к тому же независимо от наличия или отсутствия других скоростей.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Вопрос-то был о переделке на 38, значит 19 уже было. Договорились?
    В любом случае, универсальный простой рецепт, я считаю, полезнее частного случая. Он тоже может пригодиться.
    Может пригодится. Я не спорю. Я предложил свой.
    Аватар для Avenger
    Казань
    Короче, пришла мне лента Orwo, стал настраивать....Убедился, что в левый канал непрописывает высокие При этом как не крути головы и не регулируй их, всё одно. Чую я, хренотень тут и при тех попёрдываниях, что поначалу были, одна и та же
    Как мне быть? Может стоит заменить головки на новые? (удовольствие не дешёвое, комплект влетит в 1000р)
    Викторович
    Бракованная голова - и такое может быть.
    Посмотрите на регуляторы токов подмагничивания, Возможно, нет контакта в в резисторе или пропал контакт в разъеме МРН-22, на котором собрана эта дека.
    Посмотрите на зазоры записывающей головки при хорошем увеличении в боковом свете, возможно есть сколы по краю зазора.
    Аватар для Avenger
    Казань
    Смотреть мне нечем (микроскопа нету) а в лупу вроде бы всё в порядке. Со всеми тремя комплектами голов такое. Разъёмы исключаю, т.к. надёргался я этих плат дохрена раз, при перестановке ув\уз ничего никуда не перемещается. Сегодня попробую заменить материнку на другую из другой идели, незнай что выйдет...
    Частотку снимать пробовали? с какой частоты завал?
    Чужие фонограммы как воспроизводит?
    Регулировали-ли узел реверса, у идели-001, этот узел регулируется.
    Поподробнее, пожалуйста...
    Аватар для Avenger
    Казань
    узел изначально не крутился. Да и при регулировке тоже ситуация не изменилась.
