Показано с 1 по 20 из 33
    Аватар для MAHb9IK
    По умолчанию Mag 1801 и 1501
    Осенью прошла выставка "Український музичний ярмарок - 2007"
    и на стенде Mag били 2 новых изделия 1501 (1000вт) и 1801 (1000вт)
    вот пару фоток:
    И буквально пару дней назад удалось узнать основные параметры Т/C 1801
    Fs = 35 Гц
    Vas = 170 л
    Qms = 10,4
    Qes = 0,35
    Qts = 0,34
    Bl = 31,3 Тл
    Mms = 254,7 г
    Re = 6,1 Ом
    L = 3,0 мГн
    Цена ~ 184$
    думаем ваять бп...кто что думает?
    Последний раз редактировалось MAHb9IK; 17.04.2008 в 18:58.
  2. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Mag 1801 и 1501
    вот пару фоток:
    Цена ~ 184$
    Будешь покупать договаривайся о гарантийном возврате тк очень много брака
  3. Новичок
    Аватар для MAHb9IK
    ого...а че так??Вы уже испытовали их?
  4. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    последнее время очень часто брак,те что без брака -нормальные динамики(брак катушек)
  5. Частый гость Аватар для Amano
    Как обстоят дела с доставкой МАГов в Россию? Какой налог через таможню?
  6. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Напиши Королькову они их в россию возят
  7. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    \\\\\\\\\\Цена ~ 184$\\\\\\\\\\\\
    увы в россии представительств нет (писал им не раз). и думается цена их в россии будет не конкурентно способной изза накруток.... и как я понял у магов дела хорошо идут и поэтому они сильно непроявляют инициативу с поставкой в россиюю...
    а очень жаль...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  8. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Наконец то свершилось!!! Целый год МАГНЕТ запускал в производство серию новых динамиков и вот они уже официально обьявлены на сайте производителя http://www.magnet.com.ua : красавцы А1580 (в замен более старому М1560), А1501, А1502R и А1801....
    Параметры на А1580
    Номинальный диаметр мм 380
    Мощность Вт 800
    Сопротивление Ом 8/4
    Частотный диапазон Гц 35-1000
    Чувствительность(1Вт/1м) дБ 99
    Звуковая катушка:
    диаметр мм 99
    материал провода медь
    материал каркаса стеклопластик
    высота намотки мм 22
    Магнитная система:
    высота рабочего зазора мм 9
    диаметр магнита мм 220
    индукция в зазоре Тл 1,15
    Установочные размеры:
    внешний диаметр мм 388
    диаметр установочного отверстия мм 355
    диаметр размещения креп. отверстий мм 372
    высота мм 140
    масса кг 11,1
    Параметры Тиля - Смолла:
    Fs Гц 38
    Vas дм3 125
    Qts 0,35
    Qes 0,36
    Qms 13,9
    Re Ом 6,1
    Bl Tм 22,8
    Sd см/2 800
    Mms г 127
    Xmax мм 8,5
    L мГн 2,2
    h % 1,9
    На А1501 :
    Мощность Вт 1000
    Частотный диапазон Гц 35-500
    Чувствительность(1Вт/1м) дБ 95
    Звуковая катушка:
    диаметр мм 99
    высота намотки мм 25
    Магнитная система:
    высота рабочего зазора мм 12
    диаметр магнита мм 200
    индукция в зазоре Тл 0,9
    внешний диаметр мм 398
    диаметр установочного отверстия мм 342
    диаметр размещения креп. отверстий мм 371
    высота мм 186
    масса кг 12,3
    Fs Гц 42,3
    Vas дм3 77
    Qts 0,43
    Qes 0,45
    Qms 8,4
    Re Ом 6,2
    Bl Tм 23,2
    Sd см/2 755
    Mms г 147
    Xmax мм 9,5
    L мГн 3,2
    h % 1,23
    На А1502R :
    Мощность Вт 1000
    Частотный диапазон Гц 30-500
    Чувствительность(1Вт/1м) дБ 92
    Звуковая катушка:
    диаметр мм 76
    высота намотки мм 30
    Магнитная система:
    внешний диаметр мм 395
    диаметр установочного отверстия мм 358
    диаметр размещения креп. отверстий мм 370,5
    высота мм 195
    масса кг 11,9
    Fs Гц 46
    Vas дм3 34,5
    Qts 0,47
    Qes 0,5
    Qms 7,3
    Re Ом 6,3
    Bl Tм 32,5
    Sd см/2 780
    Mms г 296
    Xmax мм 12
    L мГн 6,5
    h % 0,64
    Это вообще по параметрам какойто авто SPL мегапятнарик...хм интересно когда фотки они выложат на сиё чудо посмотреть.
    Хотя в 50 литрах можно поиметь 35Гц на уровне -3дб!!! наверно все таки он больше зверский студийник....
    И то что для рупоров самое то А1801 вот его обновленные параметры, немного другие чем были обьявлены раньше:
    Сопротивление Ом 8
    Номинальный диаметр мм 460
    Мощность Вт 1000
    Чувствительность(1Вт/1м) дБ 97
    Звуковая катушка:
    диаметр мм 99
    Магнитная система:
    внешний диаметр мм 471
    диаметр установочного отверстия мм 414
    диаметр расположения креп. отверстий мм 440
    высота мм 212
    масса кг 14
    Fs Гц 32,3
    Vas дм3 221,5
    Qts 0,3
    Qes 0,31
    Qms 9,8
    Re Ом 6,2
    Bl Tм 30,7
    Sd см/2 1195
    Mms г 229,5
    Xmax мм 9,5
    L мГн 3,2
    h % 2,38
    Добавлено через 3 минуты
    Кстате вот этот А1801 почти копия B&C 18TBX46 http://www.bcspeakers.com/download/p...F/more/129.pdf расброс параметров неболее 10% по всему кроме BL там 15% в пользу Мага он выше.
    Также похож с 15% расбросом на 18TBX100
    Последний раз редактировалось iDIOD; 25.09.2008 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость Аватар для djgus
    Исходя из фотографии ,система охлаждения катушки слабовата.Наверно термокомпресия будет хорошей.
  10. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    djgus, ну с вентиляцией там вроде все в порядке посмотрите на предпоследнюю фотку, там видны окошки охлождения в бок между магнитом и корзиной как к примеру у 18G550 и их там по площади для вентиляции немало
  11. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Цена ~ 184$
    увы много чем можно восхищатся заочно... в интернете (цена\качество)..
    но реалии таковы - что в россии их так просто некупишь..
    и второе при всем уважении к Маговцам в профессиональной среде они неимеют громкого имя...
    и как следствие не все захоотят купить на них кабинеты.. а сталобыть и цена неможет быть большой... (при этом я несколько неумоляю качество магов)
    мой желаемый ценник на маг 18" 184 долл - 30%= эта цена закупки при партии 10-30 шт в мес.
    за 184 долл -я могу взять уже бошку с именем...
    Добавлено через 5 минут
    реально - если я продавая кабинет скажу - бошка Б-С - это как минимум невызавет вопросов..
    а если скажу МАГ ???
    про параметры - я больше поверю заяве Б-С чем магу...
    я даже не про измерения на стенде у опытного образца .. а про измерения на стенде после длительной работы - это раз!!
    и про разброс в партии - это два.
    Ведь вы пойми те правельно крупные фирмы тоже нестоят на месте...
    и там таже неидиоты..
    вопрос в другом - МАГу надо найти нисшу и постоить свой дистребьютерский круг ....и не только на украине но и соседям где они востребованы...
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.09.2008 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Я с вами не согласен.
    Они не успевают делать, продукция даже без имени расходится мгновенно, им и без России хорошо.
    mierelectronics.ulcraft.com
  13. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Скажем так львиную долю продукцию скупает румыния.
  14. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    тогда вы правы... нет смысла снижать цену и биться за новых клиентов..
    если и так работают на полную мощность..
    про румынию неудивлен..
  15. Новичок
    Аватар для MAHb9IK
    Вчера друг звонил на МАГ, сказали что 1801 будет стоить 800грн ~ 160$
    и на нем будет создан новая модель рупорного сабвуфера.
  16. По умолчанию Re: Mag 1801 и 1501
    Хорошо-бы они еще частотки все-таки научились мерять хотя-бы ориентировочно, а не извинялись за отсутсвие безэховой камеры, никто-ж не просит высокое разрешение. басовики-то ладно, а вот сч/вч стремновато брать по одним цифрам
    кто нибудь щупал 1021? хочу домой на мидбас
  17. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Кто не рискует, у того хорошие колонки.
  18. По умолчанию Re: Mag 1801 и 1501
    В смысле уже или будут?
  19. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    В смысле, выбирать эти маги как кота в мешке. И со стабильностью характеристик там могут быть проблемы...
  20. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    VladimirAd, ну покрайней мере проблем с несоответствием ТС параметров тут нету...тютелька в тютельку ложаться.
