Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: д класс - посоветуйте плиз
    Аватар для индюк2
    По умолчанию д класс - посоветуйте плиз
    вот усь - скачано с этого же сайта.
    вроде принцип тот же что и в уцд - самовозбуждение с произвольной частотой
    скажите - как он в фуле играть будет?
    Аватар для индюк2
    По умолчанию Re: д класс - посоветуйте плиз
    ну так никто ничто и не скажет7
    Владимир
    Не очень, тут DT немаленький, а так неплохая схема для трансбубена
    Добавлено через 1 минуту
    Плиз не пиши УЦД, аж корежит
    Читается так Universal Class D
    Последний раз редактировалось witali; 18.04.2008 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для индюк2
    знаю про ucd
    а dt - дед тайм чтоль7 или что7
    Владимир
    Догадливый
    Аватар для индюк2
    а на чем бы сделать чтоб дт был нормальный - на рассыпухе только7 микрух нету7
    Владимир
    Гдето в последних постах в ветке "Класс Д для саба " есть ссылка на diyaudio.com, UcD там на микрах, автор Бендер...
    Аватар для индюк2
    а чем плох будет звук на этой схеме7
    на слух как он будет7
    Владимир
    Хреновый , ВЧ не будет будет каша
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Делал ли кто усилители по таком принципу
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/ddx.htm
    или на TAS5152
    Сейчас вся "усилительная цифра" работает по такому принципу?
    и как сигнал из SPDIF преобразовать в так называемый PWM
    Сколково
    Гавно как и все усилки класса Д. У этого уся несущая на выходе под 200 мВ будет И задавить ее простыми способами будет весьма геморройно. Я в своем инверторе не для аудиоприменения получал 10мв при Uвых =600В, но это повеситься можно...
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    или на TAS5152
    Вся статья бред, особенно это!
    В промежутках между информационными импульсами выходной каскад замыкает выводы звуковой катушки. Электрическое демпфирование основного резонанса подвижной системы осуществляется не виртуальным выходным сопротивлением усилителя, а вполне реальным и достаточно низким сопротивлением силовых ключей
    Бред!
    Благодаря отключению нагрузки в паузах сигнала новая технология повышает также отношение сигнал-шум.
    Бред!
    Это не С/Ш, а шум в паузе.
    Еще одно немаловажное преимущество - отсутствие общей обратной связи в усилителе. Вкупе с мостовой организацией выходного каскада это значительно снижает влияние изменений напряжения источника питания на параметры сигнала.
    Полный бред! без обратной связи будет амплитудная модуляция, напряжением питания.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Владимир
    Об этом еще TI писала в своих аппнотах, что требуется использование стабилизированного источника питания
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    это много?
    Владимир
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    это много?
    ОЧЕНЬ у меня 500-700мв и ничего, пищики в колонках нормально живут
    Сколково
    Это не просто много, это ужоснах, даже страшно подумать какой лес интермод будет на выходе....
    "лес интермод " -
    Всегда!!!
    Владимир
    Ты ее не услышишь, 20k+400K
    Кто нибудь собирал эту схемку?Есть предположения?
    вот:Нажмите на изображение для увеличения.
    Владимир
    вот:
    Проблемная, уж лучше ту что у топикстартера
    на какой частоте?
    Добавлено через 34 секунды
    А насчет класс Д гавно....я бы не стал так категорично
    Последний раз редактировалось witali; 24.05.2008 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
