Страница 2 из 19 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 365
    Аватар для Igi2004
    По умолчанию Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Добрый день У меня несколько претензий к этому усилителю.
    1) из колонок явно прослушивается шум, около 50 герц (питание) достаточно громкий, слышно с 3 метров
    2) Левый канал намного громче правого, сейчас слушаю подведя сигнал непосредственно на усилитель (мимо баланса, громкости, тонокомпенсации и т.д.) вроде нормально
    3)Левый канал немного подмешивается в правый и наоборот
    Есть паяльник, мультиметр, желание, витая пара, схема уся. Подскажите, с чего начать?
    Вот ссылка на схему http://cp.people.overclockers.ru/cgi...ame=Shema.djvu
  2. Зарегистрировался Аватар для patriot
    Казань
    По умолчанию Re: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    как же его проверить то ?
  3. Зарегистрировался Аватар для patriot
    Казань
    и еще вопрос по транзистору КТ626в он тоже составной ?
    тоже фик пойми как прозванивается
  4. Зарегистрировался Аватар для patriot
    Казань
    проверил все детали в ум, все вроде исправны. (неуверен только настет составных транзисторов)
    вход на землю посадил, включаю и вижу на выходе где то 800-900мв постоянки. причем в обоих каналах так
    в чем проблема может быть не подскажете ?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    кт626 не составной! прозваниваеться как обычный транзистор, если тока живой, конечно!
  6. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Сдаётся мне, что "Электроника 50У-017С" и "Электроника ЭФ-017С" - разные модификации.
    Я кинулся дорабатывать свой "ЭФ-017С" по методике StarIK*а - и не обнаружил на плате-А5 даже намёка на транзисторные повторители после регулятора громкости.
    Казань
    ---Я кинулся дорабатывать свой "ЭФ-017С" по методике StarIK*а - и не обнаружил на плате-А5 даже намёка на транзисторные повторители после регулятора громкости.----
    Подробнее про доработку!
  8. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
  9. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Спасибо я эт читал
  10. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Срочно!
    Че за вход в зади "Усилитель"? Полагаю вход на УМ?
  11. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Да, по штырькам "2-5-3" на разъёме - это вход на оконечный УМ.
    По штырькам "2-4-1" - это линейный выход /запись на магнитофон и организация "сквозного канала", прогон через внешний ревербератор и т. д./.
    В общем, этот вход позволяет прицепить либо предварительный усилитель к УМ "Электроники", либо использовать предвак от "Электроники", но сменить УМ.
  12. Регистрация не подтверждена
    Казань
    А я его подарил другу . не звучит он и все...доробатывай не доробатывай
  13. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Кучеряво живёте, мол. чел.
  14. Зарегистрировался Аватар для pescar
    Помогите с ремонтом 50у-017с
    вытащил из сарая после 10 летнего лежания в коробке
    включил, как часы работает.
    решил убрать пыль снял верхний кожух поработал пылесосом вроде аккуратно
    закрыл корпус включаю звука в колонках нет на индикаторе уровня по
    углам мигают две красные полоски, индикация звука есть. вставил головные телефоны звук есть все регулируется.
    Может знает кто как исправить. такое ощущение что сработала какая то защита. В усилителе никто ничего не трогал.
  15. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    1. Пылесосом вдувал воздух в усилитель, или высасывал пыль в обычном пылесосном режиме? Если в обычном - явно где-то что-то карябнул трубой.
    2. У меня было так же один раз: рабочий с вечера усилок раскрыл, оставил открытым в совершенно пустой квартире, без жен и котов - вечером решил, что не полезу в кишки, просто вернул крышку обратно - всё, ##здец, выходной каскад сжегся. Пока чинил - наизусть выучил схему. Чинил по-ламерски упорно, месяца полтора-два. Но из принципа - починил сам.
    Отключай от усилителя все колонки и наушники, все источники сигналов - и включай в 220. Танцевать, так от печки.
  16. Зарегистрировался Аватар для pescar
    Спасибо за ответ правда оптимизма он не добавил.
    где схему взять может кто подскажет?
  17. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Да ты сначала пошевели проводочки!! Может че отошло.....бывает брякнеш по раземам в этой электроники и фон проподает
    RuslanSub добавил 23.06.2006 в 12:07
    Меняй все электролиты в защите!!!!!!!!!!!
    Платка эта справа над платой входных разьемов
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 23.06.2006 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Nagema
    Кучеряво, не кучеряво.... был у меня омфитон 002... одиссей 010... после всяческих припарок.... замен на импорт.... пререазводки проводов.... собрал ЛМ почи по Линксу... Послушал дня два.... амфитон разобрал на трансформатор и радиаторы, а одиссей скинул за 1000р. Потому как болото ещё то дорабатывать совок.... Ну нестоит оно того, нестоит... Лучше купить что-то поприличние или собрать. Нервов и сил намного меньше уйдёт... Я тут кстати поменял сгоревшие динамики на кумир 102с помоему.... так я оттуда дёрнул только платку с защитой, транс и все радиаторы, остальное в помойку.
    SinteZ добавил 23.06.2006 в 13:30
    ps.... была ещё хоум мейд "багира" мк5.... по всем тонкостям стк укращения от Блэк Кисика Так теперь у соседа играет.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 23.06.2006 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. Новичок Аватар для Железка
    Казань
    А вот у меня другая проблемма...
    У усилителя сильно греються ( ожог можно получить ) выходные транзисторы 818 у правого канала...нагреваються они за 6 сек..
    819 холодные..
  20. Регистрация не подтверждена
    Казань
    У тебя перекос питания-т.е на одно из плеч не идет питание. 819 значит "-", СМОТРИ МОЖЕТ КОНТАКТА НЕТ ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВЫЛЕТЕЛ....
    Добавлено через 17 минут
    В Элеку хорошо Сухова ставить. Радиаторы, выходники, транс, корпус.....и Остется 2платки собрать...
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 28.12.2006 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
  21. Новичок Аватар для Железка
    Казань
    И ещё когда включаеш колонки.. они неработают..вабще. ....подозреваю РЕЛЕ...
    Усилитель...
    Плата паяная.....Я сравнивал транзисторы нерабочего канала с рабочем, и что интересно на нерабочем должен стоять транзистор кт626в, а там стоит транзистор с буквой Д...При попытке поменять на кт626в , пошёл дым.., (так же ещё парочка транзисторов номиналы которыхне по схеме.. попытки поменять их, пошёл дым..) ...
    Питание 818 и 819 - 56в
