Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 332 из 332
Тема:
    Аватар для Igi2004
    По умолчанию Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Добрый день У меня несколько претензий к этому усилителю.
    1) из колонок явно прослушивается шум, около 50 герц (питание) достаточно громкий, слышно с 3 метров
    2) Левый канал намного громче правого, сейчас слушаю подведя сигнал непосредственно на усилитель (мимо баланса, громкости, тонокомпенсации и т.д.) вроде нормально
    3)Левый канал немного подмешивается в правый и наоборот
    Есть паяльник, мультиметр, желание, витая пара, схема уся. Подскажите, с чего начать?
    Вот ссылка на схему http://cp.people.overclockers.ru/cgi...ame=Shema.djvu
  2. Новичок Аватар для Onein
    По умолчанию Re: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    SSkot,
    Извиняюсь, выпал из ремонта, в связи с ремонтом подвески на машине...
    Вопрос с конденцаторами пленочными, в закромах нет, а в розницу дороговато, их заменить ни чем нельзя?
  3. Частый гость Аватар для SSkot
    Какие пленки?
    в любом случае, покупайте/подбирайте на помойке советские телики, магнитофоны приставки и пр. там конденсаторов К73 очень много.
    незнаю откуда Вы, но если есть Чип и дип то у них розница более менее, кондеры дешевые.
  4. Новичок Аватар для Onein
    Чипа нет... Три конторы, достаточно мелкие, в наличии только "ходячка"...
    Т.е. через любой К73 подходящей ёмкости?
  5. Частый гость Аватар для SSkot
    не очень понял о каком конденсаторе идет речь.
    если для отмены савмовозбуда ДК, то кондер там керамический годиться.
    если блокировки помех при переключении ВК, то любой 0,47-2,2 мкф рабочим напряжением не мене 200В, т.е. большинство пленочных годятся, К73 или их китайские аналоги.
  6. Новичок Аватар для Onein
    SSkot,
    Если не пашет, тогда измеряй через конденсатор, пленка 0,47-2.2 мкф
    Вот про этот, вход "закрыть" на ослике
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Этот сгодится?
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Вроде плёнка как раз.
  7. Частый гость Аватар для SSkot
    конечно сгодиться.
  8. Новичок Аватар для Onein
    SSkot,
    В/Дел. 0.2
    Вот такие импульсы
    ---------- Сообщение добавлено 17.04.2019 в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16.04.2019 в 21:40 ----------
    Проверил hFE 3102
    Д один 361, второй 456
    Б один 468, второй 231
    Прозваниваются все нормально, но что то усиление какое-то таво
    Но по "книжке" в допуске 200-500
    Последний раз редактировалось Onein; 17.04.2019 в 15:19.
  9. Частый гость Аватар для SSkot
    Цитата Сообщение от Onein Посмотреть сообщение
    SSkot,
    странно, откуда постоянка.
    с питанием УМ все в порядке.
    тоже лучше проделать для слаботочного мостика, вдруг чего.
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    SSkot,
    Проверил hFE 3102
    ппц. совки.
    работать конечно будет, но... если есть возможность заменить, то лучше заменить.
    еще раз скажу, никогда не встречал в этом аппарате ДК на пластмассах.
    Потом стоит посмотреть напряжение на базах ВК (819/818) должно быть 0,55-0,65В вход при этом конечно же замкнуть.
    и другие напряжения на контрольных точках
  10. Новичок Аватар для Onein
    SSkot,
    Блин у нас метал не продаётся, импорт ставить?
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Но импорт тоже пластмасса
  11. Частый гость Аватар для SSkot
    ага.
    2n5551 например.
    смысл будет в том что буржуйские транзюки из одной партии имеют более близкие параметры и это хорошо.
    если будет звенеть, то кондер поставите как описывал выше.
  12. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Цитата Сообщение от SSkot Посмотреть сообщение
    ага.
    2n5551 например.
    если на подделку не нарветесь.
    С уважением Максим.
  13. Частый гость Аватар для SSkot
    Лучше добейтесь нормальной работы аппарата, транзисторы потом менять можно.
    на счет подделок, в чип и дейле 2N5551 от Fairchild целых 5 рублев стоит)).
    непонятно, есть ли смысл подделывать.
