Показано с 1 по 9 из 9
Тема:
  1. Новичок
    Аватар для Azamat
    Уфа
    По умолчанию Переделка стиммера в Hi-Fi деку
    Есть в наличии стриммер Meramat PK-1. Управление цифровое по стандарту EC-5091. Дека реверсивная. Двухскоростное проигрывание (вперед и назад) и двухскоростная перемотка (вперед и назад). Графитовая головка, моно.
    Замысел:
    1) меняю моноголовку на 4-х дорожечную стереоголовку;
    2) устанавливаю усилитель воспроизведения и коммутатор для перенаправления сигнала с аудиоголовки в зависимости от направления движения (A/B);
    3) разрабатываю интерфейс сопряжения с LPT или делаю плату с кнопками;
    Область применения:
    1)Оцифровка аудиокассет через Audigy2 ZS.
    Нужны советы по поводу аудиоголовок и усилителей воспроизведения.
    Последний раз редактировалось Azamat; 25.02.2005 в 05:06. Причина: добавил картинки
  2. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    По умолчанию Re: Переделка стиммера в Hi-Fi деку
    В разделе источники сигнала есть тема про создания с нуля магнитофона, Вам наверное туда лучше обратиться.
  3. Новичок
    Аватар для Azamat
    Уфа
    kostikSU, благодарю за ответ.
  4. Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Есть полный (со схемами) комплект документации на ентот девайс
    + 2 девайса в родных корпусах.
    думал в своё время тоже деку сделать
  5. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Замысел:
    Ставь из МКФ (4-хдорожечные делают под заказ, двухдорожечные - 3Д24.750). Для чтения ничего лучше нет, только экранировать надо хорошо.
    Область применения:
    Лучший из существующих УВ - описан в Радио №12 2004 ... №3 2005 или см. ветку про кассетники.
  6. Новичок Аватар для digitalstudio
    Питер
    Безуспешно несколько недель пытался победить такие девайсы (имеются в количестве двух штук)
    На время экспериметнов с механической частью, вместо родной моно-головки ставил четырёхдорожечную от старинной двухдиновой ПИШУЩЕЙ автомагнитолы. "вылет" головы был в норме, но победить детонацию у меня так и не получилось. Двики там своеобразные, причём ведущий тоже. Веса маховиков не хватает для компенсации детонации.
    Это бло не плавание звука, а дрожание с частотой прохождения щёток по коллекторным пластинкам ведущего двигателя.
    Движок пробовал менять на моторчик от той же магнитолы. Результат нулевой.
    Идея была похоронена.
  7. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Извините, может не в тему, но не легче купить ХОРОШУЮ б/у деку. Цены на них сейчас весьма символические.
    Лень - двигатель прогресса!
  8. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Еще в 91 году пытался сделать подобный аппарат, при всей видимой солидности, он сделан весьма посредственно. Механика сделана совсем не ах. Детонация практически непобедима, так как подмотка сделана на моторе, тормозной момент этого мотора непостоянен и меняется скачками.
    от этого и все проблемы.
  9. Новичок Аватар для mamay
    Я конечно очень извиняюсь!
    Оцифровка аудиокассет через Audigy2 ZS в принципе тупиковая тема.
    Не цифрует она ленточный воздух воопще никак.
    Надо начинать с приличной звуковой карты. Хоть бы audiotrak prodigi (terratec aureon) из бюджетных б/у. Да и то, под вопросом...
    А мало-мальски прилично играющую кассетную деку найти за недорого сильно проще, чем мастерить такой гигантизм из неподходящего цифирьного железа.
