Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Хочется сабик для компа.
    Аватар для Адександр
    Харьков
    По умолчанию Хочется сабик для компа.
    Извините за избитую тему, но почитав разных форумов я совсем запутался.
    Просто у меня есть пара динамиков 10ГД30Е, которые лежали в коробках еще со времен молодости отца. Новенькие савдеповские дины.
    Хочется собрать на них сабик к компъютеру. Возможно по схеме, когда оба дина стоят в отдельных закрытых полостях, но "дуют" в один объем, из которого есть щелевой выхлоп. В паралель будет 4 ома.
    С сборкой корпуса мне помогут, а вот конструкция и размеры?
    Вот такие параметры для этих динамиков я наковырял в инете:
    Чувств. 86-87 дБ
    Fs 43-44 Гц
    Qts 0,65-0,7
    Vas 30-29 литров
    Дополнительно читал, что расчетная Fфи min должна быть не ниже 21 Гц.
    Я понимаю, что эти дины больше для ЗЯ подходят, но они есть, еще есть руки и желание,а вот с деньгами трудновато.
    Да, дополнительно скажу, что планирую сабик кормить отдельным усилителем с своим электронным кроссовером. Родитель помог!
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Хочется сабик для компа.
    Добавлено через 13 минут
    А трубу он из стали почему делал? Она же тяжеленная и вклеивать ее не удобно. Может ее можно намотать на оправке стеклотканью с эп. смолой?
    За одно и флянчик вклеить для крепления изнутри корпуса.
    Добавлено через 6 минут
    Папик принес клей ARCABOND R 900 H и отвердитель ARCADUR R 900 H.
    Сказал, что обычной эпоксидке до него далеко. Как Вы думаете?
    Дело было лет 30 назад, о пластиковой сантехнике, что почти повсеместно используется самоделкиными для ФИ тогда и речи небыло!
    Её можно заменить на трубу из чего угодно. Можно щелевой изобразить, можно две трубы! Лишь бы рационально и красиво!
    Про такой клей не слышал и сказать онём естественно ничего не могу!
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Цитата Сообщение от Gorilin Посмотреть сообщение
    Вот зараза! Не хочет ставиться! А что JBL SpeakerShop с WIN ХР не дружит
    Дружит-дружит
    Попробуй взять отсюда http://www.donex-ua.narod.ru/el.htm
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Харьков
    drew, спасибо! Теперь все ОК!
    Стучи, и тебе откроют!
    Донбасс г.Донецк
    Адександр, а ТС-померял? Или будешь мерять при помощи ДжиБиЭля? Учти моделировать по паспортным параметрам - дело более чем приблизительное.
    Цитата Сообщение от Адександр Посмотреть сообщение
    Fs 43-44 Гц
    Судя по данным с этого сайта частота резонанса 10ГД30Е - 32Гц+-8
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...tart=7#10gd30e
    Так что мерять по любому бы надо.
    Харьков
    Пока не померял. Итак слишком много информации за последнее время . Перевариваю пока.
    Вообще-то 10ГД30 делали для работы в ЗЯ. Это дин из класса так называемых акустически подвешенных динамиков и ему нужен исключительно ЗЯ и при этом малого объёма. У дина тяжёлый диф и относительно мягкий подвес и ничего приличного в ином оформлении от него не получить.
    Так что если динов два, то берём и ставим пуш-пулом в один ЗЯ
    Харьков
    Пуш-пулом? Что это значит?
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    У меня такие динамики в 10МАС-1 стоят. Это ужас какой-то. Они совершенно не восприимчивы к басу. Ход у моих экземпляров крайне мал. Может от старости подвес задубел (73 г.), может они такие и были, магнит-то маленький.
    Пуш-пул в переводе с английского обозначает тяни-толкай.
    Соединяем 2 дина для начала морда к морде и включаем их в противофазе, т.е. когда у одного дина диф идёт врепёд, то у другого - назад. Один ТЯНЕТ, другой - ТОЛКАЕТ
    Это даёт прибавку в чутье, что для этого дина актуально, хотя внешний вид такого саба будет не очень: один дин будет корзиной наружу
    Если уже установлен JBL SS, то там вроде бы это можно посмотреть
    Но опять же дин для НЧ так себе.
    Новокузнецк
    Я конечно извиняюсь, но перед тем как делать такие заявления об увеличении КПД "Это даёт прибавку в чутье" при "2 дина для начала морда к морде"стоило бы проштудировать материал о сдвоеных головках. Такое включение даёт некоторые:"гладкая АЧХ, меньшие нелинейные искажения и меньший требуемый объём оформления". преимущества по отношению к скажем одной головке. КПД снижается как и объём. Вернуть КПД на место можно только акустическим оформлением, таким как бандпасс, или рупор , условно конечно: "Акустическая система со сдвоенной головкой" А.Журенков. Радио,89, №4, стр.45.Посмотрите какие головки там спарили, чтобы не потерять в давлении. А Вы 10ГД-30 мордами навстречу.
    А то что динамик 10ГД-30 предназначенный для ЗЯ прекрасно ведёт себя и в ПАС, и с ФИ. С этим как быть!? Зачем человеку зря мозги конопатить. Дайте ему проверенный конструктив на этих головках с Пуш-Пулем! Может и я собрать попробую. Динамики в наличие имеются!
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Проверенный конструктив для 35ГДН1-8: ФИ, 12,5л чистого, тоннель 2" (50мм) труба с закруглениями на концах длиной 14 см. Переставлял в этот ящик 10ГД30Б, играет мягче. Но красивее всего при затягивании ФИ синтепоном в один слой. С 35ГДН синтепон эффект дает, но он не нужен. От 35-ки бас другой, "ударный".
    Новокузнецк
    Cогласен! Но только стоит убрать наружний динамик, как громкость значительно увеличится, естественно поднимется и край НЧ диапазона.
    При всех достоинствах сдвоенных головок, приходится мириться со снижением КПД.
    Я с одним динамиком делал. На сдвоенных у меня заиграл только бандпасс с двумя парами динов и размером с хорошую тумбочку (70 л суммарного объема.)
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Наверное, вариантов два - пушпулл (он же изобарик, он же компаунд) в ЗЯ с коррекцией или в ФИ.
    А что, если сделать отрицательное выходное сопротивление, например, как тут?
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...amplifier.html
    Предлагали такие динамки, думал, что можно на них сделать.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 19.04.2008 в 14:56.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Харьков
    Пожалуйста, будте попроще. Я же новичок.
    Меня вполне устроит вариант из "Радио 1980/5".
    Другое дело - это верхняя часть диапазона. Там понадобится ФВЧ на входе уся и фильтр для раздела мида от пищалки. Но до этого пока далековато.
    Не забывайте, что эта система для компа призвана заменить пластиковые "вопилки".
    Кто-то может добавить инфы по варианту из журнала? По размерам судя, там труба заканчивается слишком близко к задней стенке.
    Новокузнецк
    Не так уж и близко. Есть вроде как эмпирическое правило, которое предписывает располагать внутренний срез трубы от задней стенки на расстоянии не менее диаметра трубы. Меньшее расстояние виртуально увеличивает длину трубы. Если хочешь, то можно пересчитать трубу на меньший диаметр, скажем 75мм. Сечения её вполне хватит для двух динамиков, а длина уменьшиться. Тем более, что найти хорошую, толстостенную 5-7мм, картонную трубу не составит труда.
    Харьков
    Есть картонная труба с внутренним диаметром 78-79 мм. Стенка около 15 мм. Такая подойдет? Нужно ли в такой трубе внутреннюю поверхность как-то обрабатывать?
    Донбасс г.Донецк
    Тольшины стенки в 5 мм будет достаточно. Диаметр связан с длинной ФИ. Чем больше диаметр тем длинее труба. Внутреннюю поверхность можно и не обрабатывать - главное условие чтобы она была гладкой и не создавала препятствий для движения воздуха. ФИ почти всей бюджетной акустки сплошь делается из картона.
    Александр, я не знаю что там в радио. Но если делать - то как следует: меряем параметры динамика, потом по ним определяем тип акустического оформления, может там ФИ и не подходит, а иначе можно прямо пилять по журналу Радио и на форумы не ходить.
    Харьков
    Я в процессе познавания. Читаю про то, как и чем в моих условиях можно хоть приблизительно увидеть АЧХ. Скоро будут и вопросы и ошибки. Стараюсь быть оптимистом.
    Донбасс г.Донецк
    Как раз для этого меряются динамики, потом по их характеристикам тот же JBL и рисует АЧХ
