Показано с 1 по 20 из 67
    Аватар для cadenci
    калининград
    По умолчанию памогите разобратся с коробам голова KICKER S15 L7
    парни купил голову кикер а мне говорят что она играет только на довление помогите сделать короб шяс у меня 108 литров закрыты и бас жостки какойта что делать пешите
  2. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: памогите разобратся с коробам голова KICKER S15 L7
    Параметры все выложи !
  3. Новичок
    Аватар для cadenci
    калининград
    шяс выложу
    Добавлено через 4 минуты
    Номинальный импеданс, Ом 2 + 2
    Допустимая мощность пиковая/RMS
    (по данным изготовителя), Вт 2000/1000
    Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 89,0
    Максимальная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 96
    Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 2,2
    Средний к.н.и. (96 дБ, 40 — 125 Гц), % 2,21
    Параметры Тиля — Смолла
    Заявка Факт
    Fs, Гц - 21,2
    Vas, л - 219
    Qts - 0,395
    только не знаю какои лучше закрыты ли открыты посаветуи
    Последний раз редактировалось cadenci; 15.04.2008 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    В фазоинверторе будет инфразвуковая гуделка, а в закрытом ящичке 80 литров весьма неплохо (подъемчик + 3 dB).
  5. Новичок
    Аватар для cadenci
    калининград
    так какие размеры вобше надо и как высчетать надо отнемать саму галовку от абьёма яшика или нет
  6. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Ничего отнимат не надо.
    Если верить параметрам: то ЗЯ этой голове больше подходит (Fs/Qts=53). Для более быстрого баса можешь попробовать ящик 54 литра, более глубокий 73 литра.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    cadenci, JBL Speakershop рулит! Я параметры туда подставлял
  8. Новичок
    Аватар для cadenci
    калининград
    а стенку заднею какую сделать скошеную или нет и можно назмеры ясчика узнать
  9. Старый знакомый Аватар для Marsel
    на счёт стенки задней : да скошенная , если авто универсал или хэтчбек , т.е. дином в сторону 5-й двери .
    Добавлено через 8 минут
    А ЗЯ можешь сделать и 45 литров , будет небольшой подъёмчик на АЧХ , но смотря какую музу на нём слушать , может даже и понравится !
    Последний раз редактировалось Marsel; 15.04.2008 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
  10. Новичок
    Аватар для cadenci
    калининград
    так я сделал ясшик 108 литров а у нево бас жостка и кагдут то он не играет а выплёвывает ево и изчево лычше сделать из фанеры или из дсп или как мне рикомендовали из мдф
  11. Старый знакомый Аватар для Marsel
    фанера нормальная очень дорого получается , я делаю из ДСП шлифованного или МДФ , первое более доступнее . Не забывай про внутренние распорки и (обязательно) демпфирование ! Хорошенько всё проклеивай (ПВА) , после сушки ещё раз пролей клеем (густым) все швы для герметичности . Вот и всё . А диффузор твоего дина выплёвывает потому , что слишком большой объём ящика ты сделал и его уже ничто не сдерживает , вследствие чего отдача на самых низших частотах сильно падает , а частотка твоего саба начинается где-то от 100 Гц (не уверен не считал) .
  12. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Чаще из фанеры 22мм
    Добавлено через 2 минуты
    хоть полукругом какой тип кузова? Скажи растояние от левой до правой крайней точки багажника и мах. высоту.
    Последний раз редактировалось Faramartin; 15.04.2008 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
  13. Новичок
    Аватар для cadenci
    калининград
    парни и есчё вапросик я так понел что если зделать 73 литра из ьдф 30 мм яшик 73 литра то какой бас будет мяхки и глубоки правелина я понел и задния стенка не играет роли просто мне скозали что от премои стенки отрожение волны больше посаветуи провельна я всё понел или нет и пожелуста напешити размары ясшика какое растояние далжно быть от магнита да дальней стенки
  14. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    73 литра так говорит программа. Как на самом деле - надо пробовать. 30 мм ты себе представляешь сколько он будет весить 18-22мм фанера больше чем достаточна. Только необходимо ребра жесткости по периметру ящика. "Фиолетово" какая задняя стенка - хоть трапецией .Расстояние от задней стенки до магнита нужно придерживаться токого что бы воздух без труда проходил в дырку для вентиляции катушки. Если это ФИ то порт должен быть не ближе к задней стенке радиуса порта. Примерно вот так см. рисунок.
    Чтобы написать тебе размеры ящика нужны параметры твоего багажника, тип кузова. Да и не забывай про наполнитель ящика.
    Удачи
    Последний раз редактировалось Faramartin; 16.04.2008 в 12:13.
  15. Новичок
    Аватар для cadenci
    калининград
    парни что есчё за наплнитель не поиму имне безразнетцы с розмерами если что снему сидение а мошина авант все получяется в салоне ауди так это короб с фвзикам или нет можно размеры
  16. Старый знакомый Аватар для Marsel
    в роли наполнителя подходит минеральная вата в ситцевом мешке , синтепон и другие материалы , которые продаются в мебельных магазинах . Очень не рекомендую поролон , потому что он гниёт и от него остаётся одна труха !!!
  17. Новичок
    Аватар для cadenci
    калининград
    а сколико надо ево вобше и не поиму если ясшик с фазикам неполнитель мешать не будет
  18. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    ни как не пойму у вас акцент или мне кажется
    смотри рисунок - и немного математики
  19. Старый знакомый Аватар для Marsel
    15 -17 грамм на литр объёма , это норма !
  20. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    фазик тебе в этом случае не грозит. наполняй ящик синтепоном на 70-80%
