Показано с 1 по 9 из 9
  1. .
    Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию IRU3037 - кто юзал? Как впечатления?
    По аналогии с соседней веткой хотелось бы узнать или кто-то имеет опыт с данной микрухой?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Re: IRU3037 - кто юзал? Как впечатления?
    А для чего? Если вы over то понятно, но тут просто почитать даташит нужно
  3. .
    Аватар для derrik
    Хайфа
    Задача вытащить из нее по 5 вольтам 12 ампер
  4. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    да самый обычный шим.. про питание правда чето там запутано.. двухуровневое чтоли.. а чем таже тл494 не пришлась по душе?
  5. .
    Аватар для derrik
    Хайфа
    важен габарит устройства. эта микруха работает на частоте до 400 килогерц.
  6. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    а на 400кгц платку для 60Вт преобраза не так-то уж и просто будет развести..
  7. Завсегдатай Аватар для Артём
    странно, а тут люди делают усилители класса D с частотой несколько сотен кГц и мощностью более 100вт
  8. .
    Аватар для derrik
    Хайфа
    Развести то я её развел-по даташиту, только вот микруха греется до температуры 85 градусов.Вот и незнаю-это трабла такая или она так и должна грется
  9. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    вот и я о том же.. может, в разводке дело..
    можно в цепь затвора полевика резистор ом на 20 поставить, тогда должна поменьше греться. Хотя.. микруха-то расчитана на диапазон 0..125гр., так что 85 ей не проблема.. А температуру мерял на холостом ходу или под нагрузкой?? В курсе, кстати, что IRF7313 12А не потянет в смд корпусе?
