Показано с 1 по 20 из 38
  1. Старый знакомый
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию ПН DC 12v - AC220, 60Hz
    Пока "прикидочный" вариант.., без "сервиса", (типа контроля напряжения, температуры). Транс планирую комповый. По схеме, защита по току, стабилизация имеются.
    Какие будут замечания, предложения..?
    Спасибо за внимание.
    Дорогу осилит идущий..
  2. Старый знакомый
    Modena (I)
    По умолчанию Re: ПН DC 12v - AC220, 60Hz
    Блин, чё-то не вижу ни восторженных оваций, ни возмущённых .., как бы помягче сказать.., высказываний..?! Что, неужели всё так "запущено"?!
  3. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    дык,ты же её выкладывал уже только на тригере 4013...
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  4. Новичок Аватар для I.Cherry
    УКРАИНА
    Цитата Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
    Блин, чё-то не вижу ни восторженных оваций, ни возмущённых .., как бы помягче сказать.., высказываний....
    Слава, прикинь, я так глянул - это же экзотика для нашей деревни = UCC28089.
    Сегодня ради интереса спросил в одном и единственном магазине - не знают такой.. хоть и даташит есть..
    [COLOR="Blue"][I][B]Слава Україні![/B][/I][/COLOR]
  5. Старый знакомый
    Modena (I)
    Это совсем другой ПН.. Там первичный ПН был не стабилизированным, а тут ввёл стабилизацию. Там стабилизация, осуществлялось за счёт вторичного ПН (точнее и стабилизацией это трудно назвать, скорее регулятор мощности, наподобие фазового управления в тиристорных рег. мощности...) А здесь задумалось как стабильное 310В после первичного ПН. Защита по току хоть и сильно похожа на предыдущие нестабилизированные ПН, но всё же отличается. Тут сигнал с ДТ (датчика тока) не идёт как в предыдущем варианте на входу внутреннего ОУ МС ШИМа, а непосредственно на вывод "шутдаун". То есть здесь нет "могучего" усиления этого сигнала.. Хотя мне кажется что он особеннно и не нужен, ведь нужный уровень я и так могу снять с делителя (возможно точность похуже будет, но она тут вроде как и ни к чему, это аварийный "финиш", "рабочую" защиту осуществляет вторичный ПН. Есть ещё нюансы, например, подозреваю, что при хх, не хватит напряжения вторичного сервисного питания, поэтому думаю "подпитать" его с высоковольного, также и нагрузка какая никакая будет для ПН...
    Игорь, Я её выбрал потому что в ПДФе на неё они "обещают" что она работает на 60 гц. 3525, например не знаю.. 494 точно глючит на такой частоте... Так что придётся заказывать (при успешном "проэкте" )
  6. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    слушайте , ну чего избретать с диковинными микрухами.
    может проще пару усей класса Д да шим на них.
    а может и один усь вполне подойдет
    смотришь на выходе 220
    да еще самый что ни на есть кошерный синус
  7. Старый знакомый
    Modena (I)
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    ...ну чего избретать...
    Опыта в проектировании усей в класе D у меня нет..., вобще никакого... Поэтому, я не могу про это что нибудь вразумительного сказать.. Если есть люди кто может прояснить тут этот вопрос,(насчёт применения их как ПН на 220В, синус), то думаю, народ буден признателен...
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    Слав а по аналогии? Ты же занимаешься импульсниками? Тот же полумост....
  9. Лишен права ответа (до 09.02.2019) Аватар для лысый
    село Самбек
    Да не так штоб запущено, но анализы не очень. Но дело не в этом. Например есть такая хреновина IRAMS10UP60A (или _В с токовым шунтом внутри). В терраэлектронике по 381 р. в розницу, а от 3 шт. уже мелкий опт. Это не сильно дороже всей этой вашей рассыпухи, а по простоте конструкции нельзя даже сравнивать. И там по части второго инвертора всё уже внутри придумано, только добавить то, что вы назвали сервисом (на каком-нить микроконтролёре), а ПН с 12 в 310 вы конешно сделаете.
  10. Старый знакомый
    Modena (I)
    Штука интересная, спору нет, но дорогая вроде... (хотя в принципе, можно...) Лёха, ты предлагаешь её вместо ключей? (то есть без доп. ключей). Я не вникал как она устроена внутри (да и нет у меня внутренней схемы), но если использовать её с доп. ключами, до дороже получается.. (ничего что я на ты?).
    А пока "немножко подумал" по предыдущей схеме... Добавил компаратор на защиту, так как у 3525 это не контроль тока (Isense), а банальный "сброс" (шутдаун), то есть "плавает" точность отсечки... Думаю макетировать по этой ссылке (если достану UCC28089). Не знаю пока, надо ли делать контроль входного напряжения, ведь первичный ПН стабилизирован.. Что скажете?
  11. Старый знакомый
    Modena (I)
    Господа, чем можно заменить UCC28089 ? То есть меня интересует, что из контроллеров работает нормально при 50...60гц? Никто не сталкивался с этим? А то UCC28089 заказывать.., уж долго очень ждать надо.., а хотелось бы ускорить процесс..
  12. Новичок Аватар для chip_ed
    Кишинев
    пробуйте из совдеповских кр1211еу1 - есть в наличии у нас
  13. Старый знакомый
    Modena (I)
    У неё "жёсткая" пауза, не катит..
  14. Лишен права ответа (до 09.02.2019) Аватар для лысый
    село Самбек
    Ну да, вместо ключей и ихой обвязки. Эти штуки вообще-то трёхфазные, ну пара ключей пущай отдохнут, всё равно имхо есть смысл. Оно если дороже, то чуть, зато удобно в монтаже (корпус изолированый), никакого гемора с топологией и тп. Внутренняя схема в даташыте дадена, советовал бы взглянуть.
    И этой irams (есть ещё iramx и iramy) обычно рулит какой-нить простенький микроконтролёр, желательно с встроенным аппаратным pwm, таких нынче как грязи где-то по дорелу за штуку. Он же смотрит встроенный в irams датчик температуры, обслужит какие-нить свеодиодики, релюшку если нада, остальное вопросы алгоритма. И никакая UCC там не нужна.
  15. Старый знакомый
    Modena (I)
    Всё равно упирается в МС ШИМ, который работал бы на 50гц... Или ты предлагаешь програмировать микроконтроллер?!
  16. Лишен права ответа (до 09.02.2019) Аватар для лысый
    село Самбек
    Ну да, я ж писал, что никакая UCC или другая МС ШИМ там не нужна.
  17. Новичок Аватар для chip_ed
    Кишинев
    На контроллере можно всякое - надобно сформировать перечень предъявляемых к нему требований. Например:
    1- 2х тактный выход ШИМ
    2- Фиксированная(/изменяемая) частота 50/60Гц
    3- Вход запуск ШИМа.
    4- Вход управления ШИМом (шаг изменения величины ШИМ будет определяться встроенным АЦП применение внешнего - дорого и сведет на нет применение контроллера. Ну если нет ничего из готовых чипов- тогда вперед наворачивать контролюк)
    5- Deadtime- ?
    6- ...
    А контроллер я бы все равно запихнул бы в низковольтную часть дабы иметь дополнительные сервисные функции:
    отображение состояния на ЖКИ - напряжение на на аккуме; выходное напряжение температура выходного каскада и прочее
    Если и делать девайс, то по полной
    Последний раз редактировалось chip_ed; 10.05.2008 в 02:22. Причина: умная мысля посетила...
  18. Старый знакомый
    Modena (I)
    На МК, буду делать ПН с синусом (если доберусь до него... ). Пока что, думаю будет так (вложение), комплектация копеечная... Первый таймер работает как задающий генератор (также формирует паузу), второй, это защита от "глубокого" разряда аккумулятора... В общем.., "гляньте", может допустил хомуты...
    Спасибо.
    Схема исправлена 17.05.08
Название:	Auto. STR. 200. Ver.6.3.GIF
    Последний раз редактировалось strannicmd; 17.05.2008 в 14:16.
  19. Старый знакомый
    Modena (I)
    "Нашёл" дешёвые драйверы для моста, поэтому "выкинул" "самопальные" . Элементы что в зелёной рамочке, думаю заменить какимнибудь дешёвым МК (функции останутся те же..). Добавил ещё один датчик температуры на полное аварийное отключение (по температуре). Что скажете?!
Название:	Auto. STR. 200. Ver.6.5.GIF
  20. Новичок Аватар для I.Cherry
    УКРАИНА
    Славик, у тебя схемка делается все длинней и длинней..
