Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Сабвуфер в полке Ланоса
    Аватар для Lands
    По умолчанию Сабвуфер в полке Ланоса
    Появилась идея,точнее необходимость, переделать БП 4-го порядка очень успешно работающий в багажнике,т.к. очень много места он занимает,грузы всякие возить невозможно.Так как в нем стоит динамик 12 дюймовый,врезать его в полку нереально.Принято решение сварганить новую полку,из фанеры или дсп,и в нее врезать два динамика Alphard SW 803 Z SE 4ohm причем оставить их во фри-эир.Интересуют мнения,советы,и всяческие альтернативные предложения,так как без саба жить это зло.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: Сабвуфер в полке Ланоса
    Врезать в заднюю полку 2 дина Alphard SW 803 Z SE 4ohm тоже вариант , тока ничего особенно не жди , корпусной саб всё равно ни чем не заменишь !
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Тогда вылепи из стекломата и полиэфирки стелс в нишу крыла, сняв обшивку, в результате и объём наберёте нужный и места почти занимать не будет. И головку ставь всё-же сабовую, а не что-то подешевле... Даже у Альфарда есть вполне приличная 12-ка с аллюминиевым диффузором(розница порядка 1700-1800р)
    Аватар для Lands
    Полазил по форумам,и высек что люди ставят даже 2 десятидюймовика в полку,и влазят аж бегом,только пол багажника нужно переделывать!Багажник ну никак трогать немона,на меня итак уже наезжают за бп который там щас стоит.Стелс лепить вообще никто не даст.Меня за установку подиумов до сих пор пилят.но там обратного пути уже нет,карты прорезаны.Все же планирую пока фри эир,но уже задумываюсь о одном десятидюймовике.Люди говорят Ural10.7 отлично справится с задачей.У кого какие мысли?
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Лучше установить все же пару десяток.И хорошо усилить заднюю полку.Слоя два 18-мм фанеры должно хватить.Проверенное временем решение ;)
    Во-во, и я так думаю. Если нужен богажник, то лучшего решения нет, тока врезать в полку и укреплять. Видал в Ауди Б4 мужик врезал 2 12дюймовых, и к полке 2 листа 10мм фанеры. Вещь получилась класная.
    Аватар для Lands
    Та то что укрепить заднюю полку нужно это само собой,там будет 30 мм фанеры!!!Думаю хватит.А вот на счет двух десяток это уже спорый вопрос,я пожалуй ограничусь одним 10 дюймовиком,просто чтоб два поставить нужно переделать механизм открывания багажника,а это не есть гуд.Посоветуйте недорогой 10 дюймовый фриэирник,а то что то немогу определится.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Две восьмерки лучше, чем двенашка. Хотя бы по суммарной площади диффузоров. А ваш первоначальный выбор из SW803Z недорогой десятке вообще нереально переплюнуть. Эти восьмерки низкочувствительны (79-82 Дб опорной, от экземпляра.), зато представляют собой именно САБ-вуферы, вытягивающие в авто во фриэйр бас дотуда, докуда позволят утечки салона. (15 Гц в минимально-подготовленной машине вполне реально.)
    Пипец. Мало того, что "вуфер" при ошибке в раскладке оказывается "death", так еще и множественное число почти правильно образуется. "Ы" ~ "S".....
    Аватар для Lands
    То что они с низкой чуйкой это не проблема,мощавый усил им и все будет ок!Так что идея неплохая?Можно взять одну двенашку,той же серии,если это будет получше,или десятку,просто я слышал что чем меньше диаметр диффузора,тем четче и быстрее будет бас.Вообще,как эта линейка ведет себя во фри эир?Просто я уже подумываю о том чтоб ставить два 10",только поставить их посередине полки,близко друг к другу,а фонарь тормоза нафиг выкинуть,тогда не прийдеться ничего переделывать.
    Десятки не слушал, не могу сказать точно. Имхо, восьмерка и двенашка удачнее будут. У десятки катушка от двенашки, а магнит почти как у восьмерки.
    После закалки (Читай, аккуратной разминки) восьмерка ест около 150 Вт AES, двенашка - 300. По крайней мере, двенашку полукиловаттным усилом Гомельские друзья не спалили никак.
    Аватар для Lands
    Так что получшей будет,одна двенаха или две восьмерки?По деньгам получается почти одно и тоже.А вот как это скажется на басе???
    Обнинск
    Лучше две хорошие 10" головки.
    Аватар для Lands
    А поконкретнее?Какие именно?Чем плохо две восьмерки или одна двенаха?
    Обнинск
    Восьмерка-это переросток-мидбас,но еще недоразвитый саб.Так понятнее? ;)
    далее,при выборе динамиков-следует озвучить бюджет,в котором планируется приобретение и желательно прослушиваемый материал.Иначе,все будет обсуждаться примерно как просьба-"какое мне авто купить",и народ с радостью начнет советовать варианты-в колхозе доярку закадрить,на ривьере с девушкой прокатиться,к банкиру за кредитом подьехать-везде свои варианты.
    Аватар для Lands
    Ну если честно,то мое мнение на счет восьмерок такое же.Но просто смотрю народ ставит,и не жалуются.Бюджет ограничивается 100 баксами,которые я готов потратить на динамик(и).А с музыкальным материалом тут уж потруднее,отец слушает шансон,попсу некоторую и дискотеку 80-х.Я слушаю в основном клубнячек,иногда инструменталку,иногда рок.Вообщем репертуар самый разнообразный.
    Две десятки можно было бы тоже,но прийдется увеличить бюджетец,но меня больше волнует переделка багажника,этого делать никто не будет.Вот и думаю как да что.
    Обычная восьмерка - да. А Альфард SW803Z сначала попробуйте, прежде, чем так утверждать ;)
    Тогда в тесты "Автозвука" в рубрику "одноклассники" - и вперед изучать. Там все подробно расписано.
    Обнинск
    Oris 1040F -пара в данный бюджет должна влезть.
    Добавлено через 1 минуту
    Даже пробовать не буду
    Последний раз редактировалось .Ден.; 21.04.2008 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
    Ну тогда и советовать тоже не стоит ;).
    P.S. Alphard SW803Z по всем параметрам представляют собой ровно половину двенашки - саба, т.е. пара таких по суммарным параметрам будет в точности ему эквивалентна. И промерено, и практически проверено.
    P.P.S. Кстати, потому и чуйка такая низкая.
    Добавлено через 2 минуты
    Вы всеръез рекомендуете человеку на саб динамик с заявленным резонансом в без малого 55 Гц?
    Последний раз редактировалось The Lamer; 21.04.2008 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Как раз наоборот. Динамик с большей площадью диффа разовьет то же давление при меньшем ходе, а это значит и высокую четкость и "скорость" баса. Хотя не стоит забывать о силе мотора (магнитной системы + звуковая катушка), которой определяется ускорение диффузора.
    П.С. Варианты пассивных излучателей и рупоров не рассматриваю (никто в машину такое не замутит). А в этом случае меньший диаметр диффа - меньший вес подвижки - лучше. Но метод извлечения звука немного другой.
    Обнинск
    Прошу прощения,разговор идет об оформлении в экране,фриэйр.Соответственно,подбор параметров для акустики соответствующий.
    Далее,по альфарадам и прочим поделкам-я пользуюсь той техникой,которую сам пробовал в установке или которую ставили люди,занимающиеся автозвуком,мнению которых я доверяю.
