Показано с 1 по 20 из 35
  1. Частый гость
    Аватар для jarsy
    По умолчанию Стоит ли?
    Стоит ли сделать заднюю стенку АС под наклоном. Или переднюю немного? В смысле, даст ли это ощутимую пользу?
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Стоит ли?
    Польза будет. Стенка будет наклонной
    Ты это, с чем борешься то?
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Лучше заднюю. Хотя смотря, что за АС. Надо учитывать, что за волны отражаются от нее. Если в общем объеме играет динамик до 4000-5000 Гц, то лучше не просто наклонить заднюю стенку, но и приклеить яичный лоток к ней. И поскашивать боковые стенки. Чем меньше параллельных плоскостей, тем лучше.
  4. Частый гость
    Аватар для jarsy
    Начитался о стоячих полнах и отражениях Ну хочеться сделать получше из того что возможно. А хуже уж точно не будет.
    Дааа.. Видел такое, но уж очень экзотически выглядит)
    Последний раз редактировалось jarsy; 14.04.2008 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Большая часть отажений идет от задней стенки. Поэтому ее либо скашивают, либо делают очень узкой: не шире чашки клеммника, заодно скашивают и боковые стенки. Популярная конструкция - напоминает вытянутый в высоту гробик.
  6. old chap Аватар для subsonic
    Важен не только наклон, но и расстояние до задней стенки!Очень неплохой результат, когда и лицевая панель и задняяя стенка имеют небольшой наклон!
  7. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Всех этих проблем можно начисто избежать, если:
    1. НЧ-динамик заставить работать до 200 Гц, на таких частотах никаких стояков нет и в помине,
    2. СЧ-секцию снабдить своим "стаканом" или "ведром", чтоб давление от НЧ его не трогало,
    3. С ВЧ ваще проблем нет, кроме необходимости отодвинуть его назад /относительно плоскости СЧ конечно же/ сантиметров на 5.
    Как вам эта здравая позиция?
    По-моему, это супер.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Nagema,
    А если двухполоска?
  9. old chap Аватар для subsonic
    А если двухполоска?
    Если мидбас работает от 80гц - до 3-4 кгц!То Ваш вопрос очень актуален!Так как стоячие волны проявятся в районе 300-500гц (зависит от глубины корпуса) и в районе 700гц- 900гц (осевые резонансы для головки с 2"катушкой)
    Добавлено через 4 минуты
    В результате не будет, ни глубокого баса, ни рельефного мид-баса!
    Последний раз редактировалось subsonic; 14.04.2008 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
  10. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Кроме усложнения изготовления, это ничего не даст. В обычный прямоугольный ящик можно поставить за динамиком перфорированный наклонный рассекалель. Угол его наклона может быть больше, чем задней панели, что позволит настроить величину подавления не изменяя форму ящика. Такая конструкция проще в изготовлении, а эффективность подавления резонансов и отражений выше.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  11. Частый гость
    Аватар для jarsy
    Нууу.. В случчае аккуратной отделлки корпуса, явно сложнее.
    А вот идея с рассекателем классная! А что если напротив НЧ-СЧ (двухполоска у меня будет) ребро жесткости, скажем пошире если взять и поставить под углом? Первофрированный это я так понимаю в нем дырок надо будет наделать?
  12. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Да. В маленьких корпусах даже плата фильтров, установленная под углом, может помочь.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Кто-нибудь знает, зачем в автосабах наклоняют заднюю стенку? Если они работают до 80-120 Гц максимум, то зачем же ее наклонять? А еще бывают варианты, когда задняя стенка повторяет поверхность багажника. Последнее, правда, можно списать на рациональность использования внутреннего объема багажника.
  14. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Этот наклон соответствует наклону спинки заднего сидения.
  15. Частый гость
    Аватар для jarsy
  16. Забанен (навсегда)
    Смотрю я на всё это и не понимаю, зачем пытаться что-то доказать, в первую очередь самому себе. Если нужно избавиться от отражений и переотражений - не ставьте заднюю стенку. Отражений не будет - 100%.
  17. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Дмитрий Рутковский,
    Дмитрий, как вы это себе представляете в комнате конечных размеров.
  18. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Ни чего не получится. При существенной площади отверстий рассекатель теряет эффективность, а при маленькой площади - становится конструктивным элементом, типа туннеля трансмиссионной линии и объем за ним уже не является учитываемым.
  19. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Наверное не обязательно делить объем рассекателем на части...просто наклонная панель внутри ящика напротив мидбаса.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  20. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Nagema,
    А если двухполоска?
    - то раздел точно такой же: 150-200 Гц.
    Ни глубоких, ни рельефных - не будет, верно. :)
    Правильные - будут.
    Последний раз редактировалось Nagema; 16.04.2008 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
