Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для Artemy R
    Тольятти
    По умолчанию Синхронизация SM5842
    Помогите разобраться.
    Какой режим синхронизации SM5842 по определению должен давать более качественное звучание ?
    В синк моде (0) более жесткие условия к входным сигналам. Но и синхронизация по внешнему же сигналу.
    В джитер-фри моде (1) наоборот большой допуск по входным сигналам.
    Но выход синхронизируется по внутренним таймингам.
    Субъективно у меня он и звучит лучше.
    Но гложут сомнения, что синк моде должен быть лучше.
  2. Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Синхронизация SM5842
    Собственно фильтр в обоих случаях работает алгоритмически абсолютно одинаково, разница лишь в формировании таймингов загрузки-сдвига данных в регистрах.
    В джиттер -фри все тайминги привязаны к внутреннему формирователю и, соответственно, джиттер выходной команды преобразования может быть меньше. При наличии синхронного реклока после ЦФ разницы быть не должно.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  3. Частый гость
    Аватар для Artemy R
    Тольятти
    Спасибо за развернутый ответ.
    Попутно вопрос: Каким источником I2S сигнала, тестового -80дБ,
    вы пользуетесь в работе ?
    Компакт диск с 16 битами не подходит. Высота синусоиды всего +-3 ступеньки. Нужно 18, а лучше 20 бит по входу.
    Так что это, если не секрет ?
  4. Инженер Аватар для Lynx
    Почему не подходит?
    Всё зависит от того, какие цели преследуются.
    Если нужен именно многоразрядный поток данных (18...20 и более), то лучше всего использовать прямой табличный синтез.
    __________________
  5. Частый гость
    Аватар для Artemy R
    Тольятти
    Почему не подходит?
    В описаниях к своим цапам вы приводите графики спектра на разных уровнях выходного сигнала. При трех ступеньках высоты синусоиды
    гармоники должны быть очень большими. По графику же этого не видно.
    Потому и спрашиваю
    Ну а для настройки LSB вполне хватает сигнала -60 дб.
    По вашему совету синтезировал в куледите и загнал на диск.
    Правда не 918 герц, а 1102,5 герца. То есть 40 отсчетов на период.
  6. Инженер Аватар для Lynx
    По большому счету, само значение частоты не столь принципиально, более важен тот факт, что при отсчетно-коррелированном сигнале помехи от работы ЦАП получаются коррелированными с искажениями сигнала и мы получаем самый худший результат из возможных, что является правильным с точки зрения метрологии.
    __________________
  7. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Artemy R,
    Потому что генерится синус 24 бита и с дизерингом конвертируется в 16.
    Добавлено через 2 минуты
    Lynx, а если в цапе с реклоком на линию мастерклока до декодера (серво) в ПКД наводятся существенные помехи - может это повлиять на звук? Не в виде допустим треска или пропадания сигнала, а именно его ухудшения (резкости, замыливания, смазывания и т.п.)?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 21.04.2008 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
  8. Инженер Аватар для Lynx
    В принципе, может, но только при условии очень большого уровня помех, когда результирующий джиттер превосходит в пике четверть периода мастерклока.
    __________________
  9. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Lynx, а каков механизм этого влияния, чуть подробней?
  10. Инженер Аватар для Lynx
    Сбой синхронизации на одном периоде мастерклока может вызывать некорректный результат операции в сервопроцессоре и эквивалентен некорректированной ошибке. Т.е. в данных выходного потока будет подставлен вместо точного интерполированный отсчет.
    Коллега, следует заметить, что джиттер в четверть периода мастерклока 384Fs - это порядка 10...15нс и может быть индуцирован лишь ОЧЕНЬ сильной помехой.
    __________________
  11. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Lynx, спасибо, именно это и интересовало!
    И еще пользуясь случаем вопросик немножко в сторону:
    приходилось ли Вам сталкиваться с влиянием на ЦАПы переменных магнитных полей, например от питающих трансформаторов, причем в отсутствие явно слышимых наводок? Какие узлы наиболее подвержены такого рода помехам?
  12. Инженер Аватар для Lynx
    Приходилось. Именно не как слышимые наводки, а как появление ошибочных данных за счет неверной записи данных в регистры в момент воздействия наводки от импульса тока намагничивания трансформаторов питания. Но это довольно редкая ситуация, поскольку уровень наводок должен быть весьма существенным.
    __________________
  13. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Lynx, а как это проявлялось на слух/при измерениях? Щелчки-помехи или просто общее ухудшение звучания? А клок-генератор не обладает повышенной чувствительностью к внешним ЭМ-полям?
  14. Инженер Аватар для Lynx
    При измерениях - просто ошибочные значения данных конкретного отсчета. В аналоговой области не смотрел. На слух - именно общее ухудшение звучания, упрощение картинки, смазанность деталей. Очень редко - слышимая помеха в виде щелчка.
    Но, повторюсь, речь идет о КРАЙНЕ редком случае воздействия мощных помех, возникавших из-за дефектного трансформатора питания с соотношением среднего тока намагничивания к пиковому более 50.
    __________________
  15. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Lynx,
    А почему в этом случае не было слышимых наводок?
  16. Инженер Аватар для Lynx
    Потому что все относилось только к физически отдельному от аналоговой части цифровому устройству
    __________________
  17. Частый гость
    Аватар для Artemy R
    Тольятти
    А имеет ли влияние момент прихода переключения И2С сигналов относительно мастерклока на плате цапа.? Имею ввиду, синхронизация
    переключения BCKI, DIN, LRCI с фронтом мастерклока 33,..мгц.
    Уменьшит ли это электромагнитные помехи.?
    (В простом описании, как более мягкий звук на ВЧ
