Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    По умолчанию Полочник из бревна
    Доброго всем времени суток.
    Собираюсь в ближайшем будущем собрать себе полочники. Внутренний объем где-то 6 литров. Предел - 10. При таком маленьком объеме посещают мысли сделать не просто "скворечник", а что-то экзотическое с очень толстыми стенками, кривыми поверхностями внутри. Все больше и больше склоняюсь к "слоенке": корпус из набора разной формы и диаметра колец.
    Но вот недавно пришла в голову мысль. А что если сделать корпус вобще из целого куска дерева. Берем подходящий по размерам чурбак, обязательно с целой корой. Срезаем вдоль (не знаю как это называется: когда из бревна доски нарезают). Таким образом получаем переднюю панель. Далее выбираем с одного торца необходимый внутренний объем. И лобзиком прорезаем отверстия под динамики. Дальше можно и фрезером поработать, не суть. Потом все это дело просто залачивается. ИМХО, должно смотреться обалденно. Огромный плюс в том, что не надо шпонировать. Текстура на срезе должна быть неплохая. Вот только побаиваюсь, что такая конструкция ненадежна. Может треснуть. Либо в процессе изготовления, либо уже при использовании.
    Что скажете? Идея стоящая?
  2. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Полочник из бревна
    Идея не нова. Попытки фигурно обрабатывать брёвна случались и раньше. Некоторые изделия даже начинали ходить и говорить
    С уважением, Сергей.
  3. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
  4. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    vortigaunt
    Из бревна не долговечная контрукция получится, рассохнется и потрескается.
    Если хочется колонки такого вида, придется делать из мдф (например нарезать колец и склеить) потом корой обклеивать. Но нафига?
    С уважением, Виталик.
  5. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Только желательно НЕ имеющими оси симметрии по нескольким напрвлениям, то есть цилиндр или шар ВНУТРИ не есть хорошо...
    Mosfet,
  6. Регистрация не подтверждена
    Ukraine, Berdichev
    А почему? Разве шар - не идеальная форма корпуса АС? Если отбросить идею с бревном, то у меня остается слоенка. Ее я хочу выполнить в форме ореха или пчелиного улья (примерно): приближенная к шару из двух половинок и с перепонками/распорками внутри. Но это я хотел подробно обсудить уже потом, когда динамики будут.
  7. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Проблема будет в том, что-бы найти эти самые чурбачки, красивые без трещин, из подходящей для обработки породы дерева и самое главное - грамотно высушенные, а это естественная сушка на протяжении нескольких лет, а то и весь десяток. И то не факт, что когда принесешь их в другое помещение и начнешь обрабатывать... или уже на этапе лакировки оно у тебя не затрещит по швам и не треснет.
    Добавлено через 5 минут
    Снаружи - да, одна из наиболее оптимальных, но и то смотря какого размера этот шар.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 14.04.2008 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
  8. Регистрация не подтверждена
    Ukraine, Berdichev
    Ламер со стажем, вот за это мне и рассказали сегодня с утра. Где-то через пол-часа, как я создал тему. Правда упирали на то, что целое бревно по-любому треснет.
    Идея пришла мне в голову, когда я увидел, как у нас на пилораме разделывают бревна. Сразу возникла мысль почти нахаляву получить неплохую заготовку под АС: договориться, чтоб стесали с одной стороны бревнышко и забрать его за какие-то символические деньги.
    Ладно. Буду переводить кубометры МДФ и оттачивать навыки работы лобзиком .
  9. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Можно покрасить бревно с двух сторон масляной краской, тогда бревно будет сохнуть долго, но не треснет.
    Будем жить, мать Россия!
  10. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А если и треснет, то заделать на фиг эпоксидкой? А перед этим долго прикидываться дятлом, выбирая середину литров на 6...10 ...
    Извращенцы ....
  11. Новичок Аватар для Vovk1
    Шар внутри плохо, потому что в нём будут жить свои характерные резонансные моды. Лучше какая-либо неправильная форма. Далее, бревно будет усыхать, и трещины на торцах по любому пойдут. Я бы обработал внутреннюю поверхность чем-нибудь герметичным, тогда трещины пофиг.
  12. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Корпуса из бревна, звукопоглощение яичной коробкой (в соседней ветке автор предложил) - пипец... Так всё плохо на Украине???
  13. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Извращенцы ....
    Не, я просто так сушил дерево, но не для акустики конечно сохло 2 года, но не треснуло.
    Ещё как не пофиг
  14. Регистрация не подтверждена
    Ukraine, Berdichev
    Почему же плохо? Мне поизвращаться охота. А было бы плохо... Вы знаете, сколько динамики стоят, которые могут играть в таком объеме? Уж не от бедности такие беру.
  15. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Тогда нужно покупать дерево мебельной отсушки, разной плотности и волокнистости и делать наборную конструкцию (псевдомассив) из отдельных дощечек под разными углами. Это будет извращение. А из бревна будет скворечник, который лопнет и рассыпется от вибраций. А забыл, чтоб не рассыпался, можно обручами типа как у бочки стянуть.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 15.04.2008 в 03:08.
  16. По умолчанию Re: Полочник из бревна
    вообще-то есть дерево с разными волокнами, тут со столяром надо говорить, может найдет чурку такую, что не расколится даже от вибрации
  17. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Не, я просто так сушил дерево, но не для акустики конечно сохло 2 года, но не треснуло...
    Знакомо . но дерево дереву рознь - в домашних условиях как-то сирень сушил - 7 кусков по 35см диаметром 7...9см (на рукоять ножа надо было всего 12см ). И в опилках, и в газетах, и торцы промаслены, и торцы забиты, и кора кольцами снята, и варка в соляном растворе... Разными вариантами ... Всё равно рвало... 12-ти сантиметрового целого куска добыть не удалось. Даже уже просохшие куски лопались потом при обработке.
  18. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Лучше сразу трифоник сваять: саб - в пне а сателлиты - в осиных гнездах или пчелиных ульях, смотреться будет обалденно.Для эксклюзивности можно не выгонять ос и пчел. Простите за офф, не удержался.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  19. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Алексей, . Но выгонять придётся - подкраска звука превысит допустимый уровень
  20. old chap Аватар для subsonic
    Пней много, но Буратино не из каждого получается!
    http://www.sound-e-motion.com/en/index.shtml
    Один из возможных вариантов
