Показано с 1 по 7 из 7
  1. Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Старый сетевой стабилизатор
    Нашел в сусеках старый сетевой стабилизатор СПН-400
    Пригоден ли сей девайс для питания аудиотехники или от него будет больше вреда чем пользы?
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Старый сетевой стабилизатор
    ЕМНИП старые сетевые стабилизаторы использовали нелинейную часть вольт-амперной характеристики трансформатора, то есть на границе насыщения сердечника. При изменении сетевого напряжения менялась величина индуктивной связи между обмотками и выходное напряжение оставалось приблизительно на месте. О синусоидальности выходного наприяжения речь не шла. Во времена, когда напряжение скакало от 150 до 250 вольт было важно обеспечить стабильное напряжение накала ламп, а остальное пофигу.
    Может быть данный конкретный СПН-400 работает по другому принципу, не знаю.
  3. Аудиоманьяк
    Ослик Иа,
    Этот вроде как тиристорный... Схемы сходу в инете не нашел, может есть у кого?
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Дык, тогда какой же он старый?
    Тиристоры тоже известно что делают, выкусывают из синусоиды сегменты полуволны.
    Надо было мне в первом посте написать, не сообразил.
    Самый простой ответ на вопрос: "или от него будет больше вреда чем пользы?" - это включить и послушать.
  5. Аудиоманьяк
    Ослик Иа,
    1984 год. Точно не новый
    Ну я думал на фото видно, КУ202. А тиристоры не обмотки транса переключают?
    Да блин, у него розетка под советскую вилку, а меня на всем вилки толстые и переходника как назло нету, а в магазин идти лениво
    Поэтому пока хоть потрепаццо.
    Долговременная стабильность напряжения в сети удовлетворительная. Больше интересует подавление импульсных помех..
  6. Зарегистрировался Аватар для Payal
    тиристоры не симисторы переменку перекл не могут
    для подавления импульсных помех лучше фильтр от телевизора
  7. Новичок Аватар для SanderZ
    Чебоксары
    В интрукции на него написано, что его запрещено включать без нагрузки. Рассчитан он на мощность до 400Вт, минимальную нагрузку не помню. Есть у меня такой, толку от подключения через него CD-плеера не было, да и напруга больше 180 В не поднималась, нагрузка была, видимо недостаточная. Паспорт со схемой, если найду, выложу в понедельник.
