Приветствую! Хочу попробовать смастерить софт-старт на термисторах.
Вот какие выбрать-не знаю И будут ли NTC саморазогреватся ?Или нужно ставить в паре с PTC ?
Может кто подскажет?
Заранее благодарен!
P.S. Ток до 2 А
Заранее благодарен!
P.S. Ток до 2 А
Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
kobarr,
Та я бы с радостью поставил термистор,но дело в том что их достать трудно , из того что нашел в инет магазинах просят 9 $ за штуку -цена пары TDA.Так что из экономических соображений остановился на резисторе.
bez_, из отслужившего своё компьютерного блока питания можно выпаять или компьютерного монитора, ну или ещё чего-нибудь такого где применяется импульсные блоки питания. Я так и сделал, но поставил очень хиленький, большего и ненадо было, проверял поканально.
Однако поставлю покупной так как он на больший ток расчитан, усилитель всё-же стерео.
покупай не в Эльфе. Даже у ангийских обер-спекуляттов "Фарнелл", нужные тебе термисторы стоят полфунта, т.е. доллар:
http://uk.farnell.com/1272236/passiv...vx-nf20aa0509m
http://uk.farnell.com/jsp/search/bro...questid=257211
Правда, ради одного термистора связываться не стоит, поскольку они за одну посылку берут 30 баксов , но если скооперироваться, да покупать там не толко термисторы но и что-то посущественне - может быть выгоднее чем в Эльфе.
У меня планируется биампинг с общим блоком питания, а пока в наличи две ЛМ-ки.А я вот не "уяснил" - нахрена двум 3886, 4х17000 кондеры ? Хватит и вполовину меньше. Более того - чем больше кондеры, тем больше пиковый ток через диоды и трансформатор, и тем он более узкий, т.е. генерируется больше всякого рода помех. Это совсем не тот случай, когда "кашу маслом не испортишь". Никитин давно об этом говорил.
Извините что разозлил.
Остановился я на варианте резистор+реле.Пожаробезопасность обеспечивается дополнительной индикацией и плавким контактом резистора на случай отказа таймера.Резистор 22 Ом,реле управляется таймером на NE555 .Плата содержит также фильтр питания для УМЗЧ, линию 12 В для питания сервисных частей .Получилось просто и весьма надежно.
Оно и видно, что резистор на первом фото аж обуглился.Получилось просто и весьма надежно.
ИМХО, в Ваших конденсаторах мал запас энергии - мала ёмкость. В принципе, они и без термистора будут прекрасно запускаться.
Выбирайте термистор по табличке EPCOS. Основной критерий - ток. Выберите термистор на ток больший, чем ток плавкого предохранителя - чтобы не было шанса перегреть. Если предохранитель на 1.6А, термистор должен быть рассчитан на ток не менее 2.4А примерно. Подойдёт такой тип: B57235 (S235) "up to 265 VRMS".
Берите B57235S0809M000 или B57235S0100M000 - они на 8 и 10 Ом соответственно. Чем больше сопротивление, тем плавнее пуск, но тем меньший рабочий ток имеет термистор. В вашем случае оптимальными будут эти.
