Приветствую! Хочу попробовать смастерить софт-старт на термисторах.
Вот какие выбрать-не знаю И будут ли NTC саморазогреватся ?Или нужно ставить в паре с PTC ?
Может кто подскажет?
Заранее благодарен!
P.S. Ток до 2 А
Заранее благодарен!
P.S. Ток до 2 А
Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
Резистор будет огромным.
Никакой. Зачем ставить NTC, чтобы потом его шунтировать?! Достаточно обычного резистора. В том-то и смысл NTC, что при включении он в холодном состоянии он ограничивает своим сопротивлением ток, а потом нагревается, и его сопротивление существенно падает.
NTC гораздо проще чем резистор+реле - поставил маленькую детальку, и все. Но имет совершенно очевидные недостатки, например - не сработает при выключении и повторном включении, если он не успел остыть, а электролиты уже успели разрядится.
Учасник форума под ником Василий, изготавливает усилители с дикой выходной мощностью (исчисляемой киловаттами) , при этом использует термисторы! Правда он помойму говорил, что их ему на заказ изготавливают, но всё-таки.
Блок питания традиционный, всмысле на тороидальных трансформаторах.
Я тоже изготавливаю (точнее разрабатываю, изготавливают китайцы) блоки питания от сотен ватт до нескольких киловатт, и использую термисторы. Только не понимаю - для чего их изготавливать "на заказ"? Совершенно стандартный покупной элемент.
5 ваттный отечественный С5-5 5 выдерживает 9 кратное превышение мощности
доказательство
К чему была приведена эта ссылка? Для чего ставят NTC я и так в курсе, а почему ему делают на заказ - там не описано. Предохранители "на заказ" никто не делает?
Последний раз редактировалось Alex; 13.04.2008 в 19:44.
Я несколько неправильно выразился. Нужно считать максимум среднего тока через нагрузку. И по этому параметру подбирать термистор. Сопротивления, как правило 5-15Ом. Выбирается по максимально допустимому току в нагрузке в момент включения. Он, как правило, ограничен максимально допустимым током пульсаций для электролитов в блоке питания. Возможно импульсным током диодов выпрямителя или номиналом предохранителя
Airt,
Предохранитель 2 А ,выдерживал многократные включения и с нагрузкой и без. 1 А горел при втором включении.
5-10 Ом будет достаточно?
Последний раз редактировалось SacreD; 16.04.2008 в 01:17.
