Показано с 1 по 20 из 99
Тема: Вопрос по термисторам для софтстарта
    Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    По умолчанию Вопрос по термисторам для софтстарта
    Приветствую! Хочу попробовать смастерить софт-старт на термисторах.
    Вот какие выбрать-не знаю И будут ли NTC саморазогреватся ?Или нужно ставить в паре с PTC ?
    Может кто подскажет?
    Заранее благодарен!
    P.S. Ток до 2 А
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
    По умолчанию Re: Вопрос по термисторам для софтстарта
    Не нужно мастерить. Нужно определить максимальный ток через нагрузку и подобрать NTC термистор для софт старта. Можно посмотреть например Epcos B57238(S238) или Bourns SCK-057 и др. Греться они естественно будут. Температура будет зависеть от выбора самого прибора и условий его охлаждения
    Аватар для bez_
    Airt,
    Цитата Сообщение от bez_ Посмотреть сообщение
    Ток до 2 А
    Нужный номинал 100 Ом, но я таких у не нашел, встречал только 1 КОм.
    Какие нахрен 100ом или 1к?! NTC против InRusch Current обычно это единицы-десятки ом. А что там делать РТС - вообще непонятно.
    Аватар для bez_
    Какие нахрен 100ом
    Зачем ругатся? Я делаю первый раз и не знаю что к чему.Лучше обьясните нормально какой номинал термистора поставить что б при включении БП (400 Wt + 25 000 мкФ ) происходила плавная зарядка,далее по истечении некоторого времени термисторы шунтируются реле .
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    bez_, в таком случае лучше установить обычный резистор (ватт на 5), который через некоторое время и шунтировался бы реле.
    В одной конструкции конденсатор на 2200мкф*400В я заряжал следующим образом образом: втыкаешь вилку в розетку - считаные миллиамперы - отсчитывается примерно 0.5сек до зарядки емкости (во избежание перегара от дребезга контактов), далее включается реле, подключающее диодный мост к сети через сопротивление 15 Ом, для обеспечения максимального зарядного тока 16А (по стандарту), затем по истечении некоторого времени напряжение на электролите поднимается до уровня ~250В, тогда в процесс вступает второе реле, замыкающее накоротко тот самый гасящий резистор. Всё более чем просто, немного фантазии
    пс. похожим образом в следующей конструкции собираюсь заряжать 200В банке суммарной емкостью уже 8800мкф.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Не нужно там реле. Реле надо если резистор обычный.
    Термистор после старта прогревается и его сопротивление уменьшается и не влияет на работу устройства.
    Вот фото платы проф-усилителя фирмы Инвотон, на ней термистор мягкого старта. Никаких реле в усилителе нет. То-же самое и во многих других проф-усилителях разных фирм. Кстати, точно-так и в компьютерных блоках питания.
    О, SacreD опередил
    Аватар для bez_
    kobarr,
    Спасибо ,теперь ясно! Тогда еще проще,не нужно городить таймер.
    Планирую ставить на высокую сторону ,на одной плате с фильтром питания.
    Эстония, EU
    добавлю лишь одно: если токи потребления большие и кпд устроийства имеет немаловажное значение, то лучше остановиться на комбинации Резистор+Реле. В противносм случае - термистор. Он всеже на себя тоже немало берет, шоб прогреться, ну и напряжение на банках будет медленнее расти, нежели в варианте с реле.
    Аватар для bez_
    SacreD,
    Усилитель АВ класса общей мощностью 160 Вт.Может действительно лучше резистор+реле ?
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Не нужно там реле
    От мощности усилителя зависит. Если усилитель большой мощности, то термисторы могут ограничивать импульсы потребряемого тока при работе. В домашнем усилителе лучше поставить реле в любом случае.
    Аватар для bez_
    Згорит термистор,можно будет заменить резистором без переделки платы
    Если с реле, то термистор лучше в любом случае поскольку даст плавное увеличение напряжения.
    Эстония, EU
    Поддерживаю. Термисторы могут ограничить пики мощности, если 160Вт - это номиналка. Будет корявый звук.. либо термистор ставить на бОльшие токи.. а зачем спрашивается?? зачем сеять лишнее тепло вникуда?? Не проще ли подождать 1-2секунды когда банки зарядятся от реле с резистором, и снимать потом хоть киловатт мощи, хоть два.
    Геморно это - наворачивать термисторы.. толку от них..
    А теперь представьте себе: поработал у вас усилок часик-другой, термистором хоть воду кипяти.. выключил усилитель, включил снова в сеть (захотелось прослушать еще разок композицию), а тут вот те на! термистор прогрет, сопротивление минимальное, и ты включаешь усилок уже без всякого софтстарта.. по прошествии нескольких таких "экспериментов" вдруг с какого-то перепуга вылетают диоды?! вилка сетевая вся обугленная, а о выключателе "сети" и вспоминать не хочется..
    Ну их, эти термисторы.. я за реле.
    Добавлено через 2 минуты
    А реле потом.. навесным монтажом стряпать?
    Последний раз редактировалось SacreD; 13.04.2008 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для bez_
    я понял,нужно попробовать оба варианта,но в любом варианте с реле.
    Спасибо Всем за советы!!!
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Я использую термистор со стабилизированным, импульсным блоком питания. Если термистор холодный, кратковременное падение напряжения, при резком увеличении нагрузки, компенсируется стабилизацией. После выключения усилителя, ёмкости остаются заряженными длительное время, то есть повторное включение с горячим термистором не вызывает перегрузки. Шунтировать термистор с помощью реле, не вижу смысла, его достоинство в простоте.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Эстония, EU
    korolkov24, все правильно. Но ведь у bez_, как я понимаю, не импульсник на питание усилка стоит?..
    Аватар для bez_
    SacreD,
    Цитата Сообщение от SacreD Посмотреть сообщение
    не импульсник
    Тороидальный!Крепкий,ватт 400 ,в экране и залитый
    Эстония, EU
    вот и я о томже на мой НЕ профессиональный взгляд лучше установить реле+резистор - это вам не импульсник, напряжение на выходе не стабилизируется..
