Показано с 1 по 20 из 20
  1. Завсегдатай
    Аватар для Роман М
    По умолчанию У кого нибудь Lynx27 работает с CD-PRO2?
    Все привет!
    У кого нибудь работает Lynx27 в паре с CD-PRO2? У меня работает с характерным треском, перепробывал все возможные режимы на ЦАП и CD-PRO2, или молчит или треск. Симптомы похожи на муки с Lynx24 до перепрошивки.
  2. Частый гость Аватар для goose
    По умолчанию Re: У кого нибудь Lynx27 работает с CD-PRO2?
    Формат с CDPro какой Филипс I2S? У меня у знакомого L27 тоже не хочет I2S принимать, а с RJ работает. Кстати ты учел, там в описании L27 есть ошибка установки тактовой частоты ЦФ, судя по даташиту на SM5842 должно быть наоборот.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Роман М
    Да, у CDPro формат I2S. Ошибку с тактовой заметил - при неправильной установке не работает вообще. Все ясно, значит без новой прошивки и не заработает.
  4. Частый гость Аватар для goose
    Если будут какие результаты или информация, отпиши здесь пожалуйста. А то мой знакомый давно мается, слал уже несколько писем автору, но в ответ - тишина.
  5. Завсегдатай
    Аватар для Роман М
    Хорошо. В конце месяца еду в Питер, возможно получится пообщаться с АДВ.
  6. Новичок Аватар для AlekseyCh
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Все привет!
    Может причина именно в филипс i2s? После 16 бит Data, он дописывает еще 2 бита. Не знаю что-это, может-быть cd -text. Со своим еще не разбирался, слушаю через spdif. На картинке, сверху вниз LRclk, Data,Fsync
  7. Завсегдатай
    Аватар для Роман М
    Скорее всего нет, данные cd-text передаются по шине юзер-контроллера.
  8. Частый гость Аватар для goose
    Судя по графику, у Вас там все 19 бит данных. В нашем случае такого не наблюдается, бит как и положено - 16.
  9. Новичок Аватар для AlekseyCh
    Сигнал снимал с живого cd-pro полтора года назад, может прошивка проца другая. А бит все-же 18. Если не ошибаюсь, в формате i2s первый бит идет через один клок после LR.
  10. Частый гость Аватар для goose
    Правильно, в I2S данные смещены вправо на 1 клок BCK относительно периода дискретизации. Если считать сначала, то у Вас их получится 20!
    Хотя может и 18, как-то у Вас не совсем определен момент синхронизации ВСК относительно LRCK. Мне показалось по Вашему графику, что ВCK начинается с высокого логического уровня в новом периоде дискретизации.
    Последний раз редактировалось goose; 14.04.2008 в 11:19.
  11. Новичок Аватар для AlekseyCh
    На всякий случай только-что заново замерил. Cd-pro не перепрошивался
ID:	29738   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29739   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Частый гость Аватар для goose
    Да, это 18 бит Филипс I2S.
  13. Новичок Аватар для AlekseyCh
    А так это выглядит в паузе между треками. Вот я и подумал, что это не звуковой сигнал.
  14. Частый гость Аватар для goose
    Да странно, интересно для чего это?
  15. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    По умолчанию, CD-PRO2m выдаёт 16 бит филипс I2S.
    Луч смерти в тёмном царстве.
  16. Инженер Аватар для Lynx
    Роман, здравствуйте!
    Чтобы не гадать в чем может быть проблема, не могли бы Вы прислать ЦАП и транспорт вместе мне на проверку?
    Дело в том, что в феврале я запускал Lynx27 в паре с таким же транспортом и все работало без проблем.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  17. Завсегдатай
    Аватар для Роман М
    На всякий случай хотел сообщить что проблема с моим L27 была связана с эффектом частичной "потери памяти" у низкогрейдовой ПЛИС которая была заменена и прошита. Теперь все работает прекрасно. Дмитрию спасибо за помощь, а также за выполненные измерения спектра гармоник в выходном сигнале.
  18. Инженер Аватар для Lynx
    Роман, рад, что с Вашим ЦАП всё в порядке. У Вас весьма удачные экземпляры РСМ63, такие в грейде -К встречаются примерно одна на 25...40 шт.
    __________________
  19. Частый гость Аватар для goose
    Это что, когда часть прошивки осталась, а часть исчезла? Дмитрий, а что такое бывает у нормальных ПЛИС, или это всетаки брак конкретной ПЛИС?
    Или как было в моем случае, ПЛИС после перепрошивки нужно было полежать без питания несколько дней, только после чего она вдруг нормально заработала.
    Дмитрий, вот это и есть нюансы применения ПЛИС, о которых я говорил с Вами на Аудиопортале и это не очень радует.
  20. Инженер Аватар для Lynx
    Эти нюансы относятся ко всем компонентам в большей или меньшей степени. Но для компонентов на основе запоминающих структур несколько больше. Я применяю ПЛИС с самым низким уровнем грейда быстродействия специально с целью снижения уровня помех переключения (кстати то же самое относится и к обычной логике, применять более скоросные микросхемы, чем это требуется не сеть хорошо). К сожалению, это грейд представляет собой то, что остается после отбора более быстродействующих кристаллов. И, видимо, производственных дефектов в нем может быть больше. Это подтверждает и практика массового применения ПЛИС в серийной аппаратуре. Для EPM7128 - 15 те или иные проблемы имеет примерно один кристалл из 200...500. Для EPM7128 - 10 за 7 лет применения более 10000 шт не было НИ одной проблемы.
    На самом деле, для небольших партий изделий, которые, кроме того, находятся в той или иной степени под наблюдением, такие моменты не имеют решающего значения.
    __________________
