Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Алексей saynsk
    По умолчанию SVEN IHOO MT 5.1R в дежурном режиме
    акустика SVEN IHOO MT 5.1R стоит в дежурном режиме
    с чего начать? на вид все нормально -горелых деталей не видно
  2. Новичок Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    По умолчанию Re: SVEN IHOO MT 5.1R в дежурном режиме
    Не включается чтоли? Опишите свою проблему подробнее
    • Тип файла: zip ihoo.zip (756,1 Кб, Просмотров: 833)
  3. Зарегистрировался
    лампочка мигает, не включается
    Добавлено через 2 минуты
    схема к этой модели не подходит
    Последний раз редактировалось Алексей saynsk; 11.04.2008 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
  4. Новичок Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    Причин может быть много.
    Лампочка "power" мигает? (и мигала ли она вообще, когда акустика работала)
    Небыло ли скачков напряжения, перегрузки акустики?
    Первым что нужно сделать, проверить питание, предохранители.
    По сути, как только блок включаете в сеть, микросхемы усилителей всегда находятся под напряжением...
    акустику включали с пульта или на передней панели?
    Добавлено через 37 секунд
    принцип примерно такой же, исключая цифровые регулировки
    Да, и еще...греется ли радиатор?
    У меня была подобная проблема...оказалось, что вылетела LM-ка
    Последний раз редактировалось ANTIK; 11.04.2008 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
  5. Зарегистрировался
    мигает лампочка питания, питание проверил -есть ,
    предохранители целые ,включаю не с пульта (пуль утерян)
    срабатывает релюха, 4,5 секунд снова срабатывает ,на кнопки не реагирует
    радиатор холодный LM-ки пробовал ставить новые - не помогает
  6. Новичок Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    Что то схему на акустику эту немогу найти.
    Нужно начинать копать с релюхи...
    Если можешь, выложи хотя бы фотки плат со стороны деталей и дорожек
  7. Зарегистрировался
    фотки с сотика других выслать не могу
  8. Новичок Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    четкости нет, почти ничего не видно
    Смотри начиная от релюхи, откуда идет управление.
    Проверь электролиты, может подсохли...
