Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для viewSide
    По умолчанию МДП
    надо знать как поведёт себя если так получится, что МДП транзистор окажется в цепи с напряжением минус номинальное напряжение(в схемах рисуют диод обратно что ясно, но), но при этом ещё на затвор подаётся тоже отрицательное напряжение непревышающее +номинальное.
    Он несгорит, может так можно влететь и в линейный режим или это минусовое напряжение на затворе ничего неменяет?
    в данном слаучае это может получиться irf830
    Добавлено через 4 минуты
    надо знать как поведёт себя если так получится, что МДП транзистор окажется в цепи с напряжением минус номинальное напряжение меж сток-исток разумеется
    Последний раз редактировалось viewSide; 10.04.2008 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость Аватар для AME
    Челябинск
    По умолчанию Re: МДП
    Ну как поведет, диод пробьет и транзистор на выброс...
  3. Новичок
    Аватар для viewSide
    а разве пробой у него не на напряжении >> +Uном должен быть судя по направлению диода?
    Поидее при напряжении сток-исток отрицательном диод тот просто открыт..? И разве небудет влиять напряжение на затворе, кстати в даташите оговорено, что оно не +20, а +/-20.
    Они вообще по топологии если смотреть какие? Просто откуда вырисовывается этот диод, это обратно смещённый переход с подложки, являющейся одновременно контактом? я верно понимаю вообще?
    • Тип файла: pdf irf830.pdf (172,7 Кб, Просмотров: 79)
  4. Новичок
    Аватар для viewSide
    Разумеется тепловые режимы пока отбрасываем, рассматриваем впринцыпе.
  5. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Транзистор не пробьет, диод тоже, если гонять их на напряжении ниже максимально допустимого.
    +-20В - границы напряжения затвор-исток, которые превышать не рекоментуется. В реале на +-20В не стоит расчитывать, максимум +-18.
  6. Новичок
    Аватар для viewSide
    Поставим вопрос тогда так: какой максимальный отрицательный ток он выдержит и точноли небудет обратное сопротивление сток-исток зависеть от напряжения на затворе?
  7. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    максимальный отрицательный ток - ток, который может выносить встроенный диод. А он обычно примерно равен рабочему току транзистора. То есть, при комнатной температуре - 4,5А, при 100гр. - 3А. На практике встроенные диоды выносят гораздо большие токи, ибо Vsat на них наоборот, падает, при увеличении температуры корпуса.
    Обратное сопротивление?.. вряд ли. не должон он открыться при отрицательном смещении, структура не та. Работать должен, но не обязан, покажет практика.
  8. Новичок
    Аватар для viewSide
    спасибо
