Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для zerGling
    Ульяновск
    По умолчанию Устройство для разрядки свинцово-кислотных аккумуляторов
    В настоящее время в продаже широко распростраены герметичные свинцовые кислотные аккумуляторы (SLA).
    Устройства для зарядки таких аккумуляторов подробно описаны в сети..
    Интересует же какая-нибудь несложная схема для разрядки такого аккумулятора.
    Суть вопроса:
    Известно что полная разрядка таких АКБ сильно сокращает их службу.
    Допустим нагрузка будет не критична к напр на выходе(напр. светодиоды)
    аккумулятор работает как обычный до падения на нём напряжения ниже критического.. после падения напр ниже критического разрядка прекращается.
    Есс-но хочется схему с наименьшим числом элементов и наибольшим КПД
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Устройство для разрядки свинцово-кислотных аккумуляторов
    Компаратор, источник образцового напряжения, ключ mosfet
    Андрей
  3. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Зарядка - источник напряжения на величину напряжения заряда аккумулятора (обычно указывается на корпусе) с ограничением тока. Аккумулятор практически перестаёт брать ток, когда заряжен до номинального напряжения и постоянно держать его под ним полезно. Такую зарядку, для маленьких свинцовых аккумов, просто реализовать на двух LM317, ИТ + ИН по схемам из даташита.
    Разрядка- как описанно выше.
  4. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Человек просит не схему ЗАРЯДКИ, а схему, не допускающую глубокий РАЗРЯД батареии.
    уточнение: держать допускается под так называемым "буферным" напряжением, которое составляет 13.7 В для 12 вольтовой батареии. В то время как напряжение заряда достигает 14.7 вольта во второй стадии заряда(дозарядка напряжением). Первая стадия, соответственно зарядка ограниченным током до достижения на батареи напряжения 14.7 вольта.
    Андрей
  5. Завсегдатай Аватар для PSV
    Согласен. Это режим заряда, для автономных устройств, когда аккум работает циклически, заряд- разряд. Для использования аккума в качестве резерва лучше его просто держать под постоянной напругой. Это увеличивает срок службы.
    Сергей.
  6. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А зачем? если не секрет.
  7. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Примерно так?
    При падении напряжения до порогового значения, нагрузка, отключается и сама схема перестаёт потреблять ток. При подачи напряжения на выход, например ток зарядки, схема соединяет цепь. Падение напряжения на канале, определяется его сопротивлением, проводимость канала двухсторонняя.
    mierelectronics.ulcraft.com
  8. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Потерялся хытрый и коварный супостат - встроенный в полевик диод
    Yours Aye, Ilya
  9. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Так он и не мешает, пусть будет
    Р-канал.
  10. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Так не нарисован же
    Yours Aye, Ilya
  11. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Так не нарисован же
    Сразу не понял , но мы то знаем, что он есть
  12. Завсегдатай Аватар для boatsman
    А вот поколение Пепси уже забывает - схема: МОП, реле, параллельно реле диод А стоимость диода - почти половина от собственно ИРФД-123.
    Yours Aye, Ilya
  13. Новичок
    Аватар для zerGling
    Ульяновск
    boatsman спасибо за схемку, попробую смастерить
  14. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А порог задавать с помощью TL431, покрасивше будет...
    Только непонятно зачем это все.
  15. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Что бы не разрядить аккумулятор ниже допустимого порога.
    Андрей
  16. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Да это я понял, просто не понял зачем его разряжать. В принципе. Свинцовому гелевому тренировка не нужна, даже вредна.
  17. Новичок Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    да никто его в холостую не собирается разряжать, а просто человек хочет схему, которая не будет давать аккуму сажаться ниже предельного порога разрядки. Ведь все знают, что переразряд вредит аккуму.
  18. Гость
    Примерно так?
    Оно конечно работает, но не совсем правильно. Нужно поменять местами подключение верхних концов R1 и X2. Тогда отключение произойдет по напряжению на аккумуляторе, а не после ключа.
    Добавлено через 7 минут
    Разрядка нужна для проверки реальной емкости (регламент)
    Последний раз редактировалось CIRKUD; 26.02.2009 в 03:40. Причина: Добавлено сообщение
