Показано с 1 по 20 из 30
  1. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    По умолчанию очень интересный ИТУН, помогите поисследовать
    Andrey Orloff успешно пользует такой ИТУН на LM3886, далее его слова:
    Хочу предложить альтернативную схемку ИТУНа - инвертирующий ОУ (лм3886), заземленная нагрузка, большое входное сопротивление, всего один резистор и одна микросхема (не считая входного поцоцометра)
    схема Гутникова В.С. "Интегральная электроника в измерительных устройствах", стр. 73, рис.2.9б. Это усилитель тока для заземленной нагрузки. Единственный минус такой схемы (для меня - это только плюс) на каждый канал нужен отдельный расщипленный источник питания, причем его средняя точка НЕ СВЯЗАНА с общим проводом схемы.
    Раньше слушал ИТУН на lm3886 по вышеуказанной ссылке, а последнее время перешел на схему Гутникова - НЧ динамик меньше трепыхается, да и звук совсем другой.
    далее:
    Все более и более убеждаюсь, что данная схема каким то хитрым образом "демпфирует" собственный резонанс НЧ динамика - это хорошо заметно на любом музыкальном материале, да и моделирование показывает, что если в сигнале присутствует еще одна частота, отличная от резонансной частоты, то резонанс (подгуживание НЧ динамика) куда-то пропадает. Раньше, при старой схеме было постоянное бубнение на частоте резонанса (около 70 Гц) а сейчас этого не слышно - сей интересный факт обнадеживает. Да и низких частот субъективно стало заметно меньше - в этом смысле "старая" схема лучше . Хотя на одной частоте (проверял ог генератора сигналов) подъем на резонансной НЧ-динамика присутствует..
    (вопросы ему и не ему задавал в нескольких ветках, не отозвались.)
    обратите внимание на АЧХ, в зависимости от опера.
    низких стало меньше - на АЧХ по звук. давл. это видно (если я правильно модель АС прикрутил)
    но куда пропадает горб на резонансной?
    почему SPL начинается так поздно?
    почему анализ переходных процессов показывает жестокий клиппинг выходного напряжения?
    помогите поисследовать.
ID:	29562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29565   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sw_filja; 09.04.2008 в 15:27. Причина: добавил ещё неинвертирующий
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
  2. Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    По умолчанию Re: очень интересный ИТУН, помогите поисследовать
    Цитата Сообщение от sw_filja Посмотреть сообщение
    далее:
    Почитай тут:vegalab.ru/forum/showthread.php?t=15477&page=2
    Толя.
  3. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Читал и спрашивал. Но, не дождавший ответа там, пришёл сюда. (найдя предварительно более ранние посты Андрея.)
  4. Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    А ты пдф там вложенный внимательно почитал?
    Толя.
  5. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    хде? дайте ссылку, плз... (сейчас пересмотрел, не вижу пдф*а) а,.. на первой странице? (а Вы мне на вторую ссылку дали )
    Последний раз редактировалось sw_filja; 09.04.2008 в 15:43.
  6. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Улыбка Re: очень интересный ИТУН, помогите поисследовать
    Модель схемы составлена неверно.
    В ней нельзя использовать макрос "AMP" (у вас - Х7). Токи нагрузки в случае его применения не текут через датчик тока - (у вас резистор R5)
    И не все модели ОУ можно использовать - иногда там неявно используется точка "земли".
    Попробуйте выбросить Х7, вместо него можно для начала поставить комплементарный эмиттерный повторитель, запитанный с выхода ОУ. Коллектора транзисторов надо подключить к выводам питания ОУ. И все встанет на свои места
  7. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Офигеть! Сделал, как Вы говорите - красота!!!
    Так она ж действительно "каким то хитрым образом "демпфирует" собственный резонанс НЧ динамика"!
    Или это снова происки симулятора? или особенность опера? и на LM*ке всё изменится?
    (сегодня обязательно попробую спаять )
  8. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Фигасе Чудес не бывает. Или ИТУН с горбами, или это уже не ИТУН... Проверяйте модель.
  9. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Нашёл ошибку. Электрический эквивалент АС мешал акустическому. А так хотелось чуда...
    Может, "резкое отличие в звуке от схем типа ..." обусловлено тем, что "Кондеров никаких в тракте прохождения сигнала нету"?
    Но. Поскольку
    - я её всё-таки спаяю. Но не сегодня, а на выходных.
    Nota Bene, объясните, пожалуйста свои слова:
    \\Сообщение от Andrey Orloff
    \\перешел на схему Гутникова - НЧ динамик меньше трепыхается, да и звук совсем другой
    Частотная коррекция для компенсации искажения АЧХ из-за импеданса ДГ, какая-то вводилась? А меньше трепыхается, потому что это УПТ.
    Вообще, насколько уместно пригласить Andrey Orloff к обсуждению / описанию его схемы, отправив ему личное сообщение?
    Как узнать, есть ли постоянная составляющая на выходе звук. карты?
    Последний раз редактировалось sw_filja; 10.04.2008 в 00:49.
  10. Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    А если просто - милливольтметром?
    Глядя на эту схему, возникает вопрос: а как ее можно использовать практически? Ведь основное преимущество ИТУНА (как я понимаю) при использовании в многополосных системах с активной фильтрацией. В таком случае для 3-х полоски надо 6 двуполярных гальванически развязаных блоков питания. Как тут быть?
    Добавлено через 5 минут
    В посте 21. Читать обязательно!
    Последний раз редактировалось devisangela; 10.04.2008 в 04:01. Причина: Добавлено сообщение
    Толя.
  11. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Забыл я принцип действия вольтметра. Расскажите, пожалуйста, что покажет цифровой вольтметр, если мы измеряем переменный ток с некоторой постоянной составляющей в следующих случаях
    а) вольтметр установлен на измерение переменного тока, частота измеряемого тока 50 Гц;
    б) вольтметр установлен на измерение переменного тока, частота измеряемого тока 1 КГц;
    в) вольтметр установлен на измерение постоянного тока.
    изменятся ли результаты и как, если я использую стрелочный вольтметр? (безо всяких кнопок, просто два входа)
    Добавлено через 2 часа 19 минут
    Читать обязательно!
    Прочитал ещё раз, на этот раз внимательно.
    Что Вы хотели мне сказать, что u = (Io * B * l) / Zm, и, соответственно,
    , или Вы хотели обратить моё внимание на способы коррекции АЧХ? (так я с ними уже знаком)
    или на схемы ИТУНов, схожие с той, что я привёл в первом посте?
    Последний раз редактировалось sw_filja; 10.04.2008 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
  12. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Используй другую модель:
    Для твоих целей надо только убрать из нее Х1,Х2,Х3
    Если имеются в виду подчеркнутые слова - ну, тут придется в дебри виртуальной постоянной составляющей залезать. Поищите на форуме про творчество Алешина
    Скорее всего нет. Так что и проверять нечего. А вот с твикнутыми до УПТ звуковушками могут быть проблемы - если во включенном компе все нормально, то в режиме "sleep S3" постоянка может уходить, и значительно.
  13. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Спасибо, я уже вчера на енту модель перешёл (она мне знакома, поскольку давно слежу за Вашими исследованиями).
    Именно подчёркнутые. Про тв-во Алёшина тут не нашёл. Но нашёл на hi-fi.ru. Ужас что там вы натворили! Несколько тем суммарным кол-вом страниц с ветку "Токовое управление"! Однако, прочитал немного "по диагонали". И вот что думаю: улучшение звука при использовании УПТ обусловлено сохранением (или меньшим искажением) огибающей исходного муз. сигнала и уменьшением ГВЗ. В таком случает "меньше трепыхается", видимо, означает, что тоновые посылки отыгрываются с меньшим временем послезвучия, так?
    Спасибо. Звуковуху не твикал. Но, для общего образования, что покажет вольтметр всё равно интересно...
    p.s. А что Вы думаете о патенте Алёшина? Он придумал "улучшайзер"-синтезатор инфранизких частот?
  14. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Об каком патенте идет речь?
    Если о WO02/43339 "Method for sound channel upgrading", то кое-что я накопал по нему
    Нет, не так. Речь идет об интегральном (ИНЧ) смещении диффузора от своего среднего положения при воспроизведении нестационарного музыкального сигнала. Это смещение кореллировано с огибающей НЧ-сигнала.
  15. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    всё, с патентом вопрос закрыт.
    Два часа пытался понять, что Вы тут написали ! Воистину, по классификации учителей в моей подписи, Вы - вдохновляющий!
    Итак, среднее смещение диффузора при воспроизведении песенок взаимозависимо с/от огибающей НЧ-сигнала. Так я понял?
    Отсюда думаем дальше (глядя на Вашу картинку):
    УПТ отличается от "обычного ИТУНа" отсутствием ФВЧ на входе, соответственно, огибающая не искажается (усилителем) и смещение от среднего положения при усилении Tone_Burst постоянно (рассматриваем идеальный динамик, играет то, что на него пришло).
    В случае же "обычного ИТУНА" ФВЧ обрежет амплитуду в начале и конце тоновой посылки, смещение диффузора не будет соответствовать огибающей исходной тоновой посылки, и смещение диффузора в начале, середине и конце импульса будет разным. Это явление имелось в виду под словами "меньше трепыхается"?
    Последний раз редактировалось sw_filja; 12.04.2008 в 23:44.
  16. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Как тут быть?
    Скрепя сердце, для себя любимого, отжалеть можно и шесть БП. Вот для широкополоски, конечно, это идеальный вариант.
    а ещё подскажите, седьмую ногу LM3886 (GND) в данной схеме куда цеплять, к сигнальной или виртуальной?
    Последний раз редактировалось sw_filja; 12.04.2008 в 23:42.
  17. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Прицепил с "земле" БП. Всё заиграло. Один плюс данной схемотехники заметен сразу - неидеальность БП пофигу. Раньше, при включении и выключении уся был ОЧЕНЬ сильный шум из АС (хотя были фильтры ВЧ и НЧ на входе"), теперь - ВООБЩЕ НИЧЕГО. Просто начинает играть! Причём НИКАКОЙ коррекции нету - в схеме один резистор - датчик тока и всё!
    Жена сказала - "ты победил!", - в смысле, она оценила кач-во звука и полезность моего занятия
    2 мая : только что дошло - я же кондёр в Mute не ставил, только резистор, вот и шипело при включении/выключении. Тем не менее, всё вышесказанное верно. Теперь, думаю, что и не поставлю. А то по поводу организации цепи Mute и выбора туда кондёра скоро отдельную книжку написать можно будет. Однако, почему сабжевая схемотехника не имеет такой проблемы - не понимаю. Рад буду объяснениям.
    Последний раз редактировалось sw_filja; 02.05.2008 в 10:19.
  18. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    sw_filja, мои поздравления.
    Дай Бог тебе теперь до конца жизни не слезть с ИТУН-звука.
    Тебе теперь надо искать на Веге схему микрофоннного усилителя и ставить на машину "Спектралаб". Увидишь свои АЧХ по звуковому давлению - гордости и силы прибавится много-много. :)
  19. Частый гость
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Дык, УЖЕ! Всё, я конкретно попал! Как неоднократно замечалось, тем, кто попробовал, назад пути нет!
    Схему уже нашёл. Капсюль вот пропустил. Жду очередной волны заказов... Когда это ещё будет...
    Спасибо!
    p.s. впрочем, "попал" я вполне сознательно, т.к. считаю ныне существующую идеологию совершенствования громкоговорителей - отдельно, усилителей - отдельно - ошибочной/тупиковой.
    Последний раз редактировалось sw_filja; 14.04.2008 в 15:50.
  20. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    /Nagema выразительно смотрит на NotaBene, чешет подбородок, медленно расплывается в ничегонепонимающей улыбке:
    -- Откуда на Веге взялся этот Восторгающийся-II ? :)) Какого чёрта он повторяет мои слова? :)) Не из КГБ ли он? :))
