Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 245
Тема: NON-Oversampling DAC: TDA1543 против TDA1541
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию NON-Oversampling DAC: TDA1543 против TDA1541
    На первый взгляд, чего тут думать, ясное дело TDA1541 лучше. Но с выхода TDA1543 можно снимать сигнал до 1,4 В и обойтись без буфера. Сейчас TDA1543 у меня работает с усилком на на 6С2С, 6П6С, т. е. из активных элементов в аналоговой части схемы только два вакуумных промежутка. Стоит ли применять TDA1541 с буфером, например, на 6С3П, будет ли это лучше TDA1543 без буфера?
    Сразу оговорюсь, что меня интересует только NON-Oversampling ЦАП и ноль транзисторов после него, так как на всё остальное жаль сил, времени и средств. Понимаю, что такая постановка задачи может быть неидеальной, но я не хочу ставить в тракт большое число элементов, чтобы потом не возникало желания с ними экспериментировать. Чем проще схема – тем меньше головной боли.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: NON-Oversampling DAC: TDA1543 против TDA1541
    Спасибо.
  3. #162
    Екатеринбург
    http://www.pedjarogic.com/1543/index.html
    Так и не понял на ихнем то ли плохой то ли хороший.....
  4. #163
    Частый гость Аватар для Кокон
    оставь игрушки лучше с 1545 побалуйся хотябы (
  5. #164
    Estonia
    У меня валяется один TDA1545, хочу его помучить. Какой ему на выход фильтр лучше сделать (только не ламповый, а каменный)?
  6. #165
    Вот пож-ста
    http://diyparadise.com/ssiv.html
  7. #166
    ниче, но можно сделать проще и лучше
  8. #167
    Estonia
    А как? То, что по ссылке - это I/U конвертер с пассивным RC фильтром, я правильно понял?
  9. #168
    Екатеринбург
    О!!! Очень интересно! Всего 3ма потребляет. Можно батареечный вариант на 3х пальчиковых батарейках для наушников сварганить.....
  10. #169
    найду время нарисую, напоминайте
  11. #170
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    nazar, в Вашей схеме I/U преобразователя на AD844 и AD811. Что за выход (5-ая нога AD844) "TZ" ? Другой опер (без такого вывода) не-пойдет?
    По даташыту не-понимаю.
  12. #171
    выход из высокоомной точки (в схеме используется входной ОБ и токовое зеркало)
    не пойдет, подходят только 844/846
  13. #172
    Был...
    Аватар для joda
    А жаль... У нас из Analog Devisces ничего не-достать. LT1363 и то 3 месяца "искали", пока не-пришли, да и то в СО корпусах.
    Что выбрать уже не-знаю. Вроде-бы получается I/U на резисторе, Ricken ohm везде поставил и усиливать есть чем. НО! Страшно середина прёт. Голос оперной певицы прямо свистит, как свисток или "PIPE".
    (TDA1541,OPA63, OPA1702, без и с ЦФ). С максимально "вылизанным" питанием... в-общем приняты все, которые знал, меры, а "свистит".
    И как не странно, опер подключая для I/U без всякого фильтра, только с одним сопротивлением в ООС, получается самый, самый звук, кроме... наверное самого главного-глубины. Приятный уху звук, а Музыки почти нету...
  14. #173
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Сравнивал ради интереса звук ДАКа на 1702 и самопального ДАКа на 1543.Интересно однако.Я все таки оставил 1702 победителем,но у 1543 есть свой какой то шарм,близок он к винилу по звуку,но слишком грязноват.В наушниках его интересно слушать,хоть он и "грязит",но мелкие детальки звука передает лучше 1702 (видать последние в ЦФ частично "проглатываютса").Вообщем неоднозначное ощущение,если бы 1543 порождала меньше параши,то цены бы ей не было а так... в ТВ ее!
  15. #174
    Если на 1702 промышленный ДАК, то там вряд ли хорошо сделано.
    Значит, можно сделать лучше (это намек )
    А как сделаешь лучше, 1543-й ему и сольет....
  16. #175
    Так 1543 и так слил. Просто есть интересные у этого чипа нюансы.
    Добавлено через 3 минуты
    п.с
    Хотя может это не именно нюансы 1543 а может быть нюансы всей Нон-ОС технологии.Мне очень понравилась микродинамика слабые сигналы очень интересно слушать с 1543 в наушниках.
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 11.07.2008 в 02:25. Причина: Добавлено сообщение
  17. #176
    в 1543 микродинамика практически отсутствует как клас
  18. #177
    Не согласен категорично.Послушай 1543 в наушниках.Особенно тестовые сигналы и музыку с уровнями -40 ,-60 дб .Грязь лезет,но все детали также сохраняютса.И кстати нету никаких хрипов квантования и переключения вообще,чего не скажешь о многих других даках.
  19. #178
    слушал, слушал
    Добавлено через 49 секунд
    интересно что это такое?
    Последний раз редактировалось nazar; 11.07.2008 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
  20. #179
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Долго же я буду удивляться когда 1541 послушаю
    BLACK HI-END
  21. #180
    смотря как она будет сделана
