Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 245
Тема: NON-Oversampling DAC: TDA1543 против TDA1541
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию NON-Oversampling DAC: TDA1543 против TDA1541
    На первый взгляд, чего тут думать, ясное дело TDA1541 лучше. Но с выхода TDA1543 можно снимать сигнал до 1,4 В и обойтись без буфера. Сейчас TDA1543 у меня работает с усилком на на 6С2С, 6П6С, т. е. из активных элементов в аналоговой части схемы только два вакуумных промежутка. Стоит ли применять TDA1541 с буфером, например, на 6С3П, будет ли это лучше TDA1543 без буфера?
    Сразу оговорюсь, что меня интересует только NON-Oversampling ЦАП и ноль транзисторов после него, так как на всё остальное жаль сил, времени и средств. Понимаю, что такая постановка задачи может быть неидеальной, но я не хочу ставить в тракт большое число элементов, чтобы потом не возникало желания с ними экспериментировать. Чем проще схема – тем меньше головной боли.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: NON-Oversampling DAC: TDA1543 против TDA1541
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Вот оно и получается, что если всё, что здесь написано правда, то опять 1543 выигрывает - её развести хоть на печатке, хоть навесом гораздо проще чем 1541.
    ессно проще, 1543 эт ваще просто подарок для ламаков, оч. просто в юзаньи, но звук кхм...
    Off:Если кто пойдёт - в гостевую книгу загляните
    ооо, узкий и тут насрал, пасиб потру, надо хоть раз в несколько месяцев заглядывать
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    nazar, я так и не понял, преобразователь ТТЛ->ЭСЛ от +5В питается или этого преобразователя нет вообще.
    Да, оказывается у меня все даташиты в голове перепутались 1541 и 1543. 1543 с пассивным делителем. Будем пробовать 1541. Лежат тут 4 штуки.
    BLACK HI-END
    Тогда как 1541 принимает ТТЛ сигнал?
    Лучше займись 1856,1851 итд, 1541 при всех своих достоинствах имеет сильный недостаток - требует очень бережного обращения, иначе звук не радует
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ну, значит +5 В это и цифра и аналог?
    Хорошо те говорить. Где достать то их?
    И есть мнение что для ЦАПа без передискретизации лучше 1541 брать.
    Можно ещё фильтрующие кондёры не ставить и т. д.
    Сейчас по плану хочу сделать коммутатор, чтобы переключать ЦАПы с ПДУ на ходу. Если сделаю - тогда и сравнить можно будет нормально.
    BLACK HI-END
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Интересно - чье это мнение, я, если честно, первый раз такое слышу? И чем лучше?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Украина, г.Хмельницкий
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    И чем лучше?
    Чем с передискретизацией!
    А вообще - да, идиотское мнение, ИМХО (ИМХУ, ИМХЫ и т.д.)...
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  8. #47
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    чье это мнение
    Встречал в сети и не раз. Где - искать надо и долго.
    А раз
    Цитата Сообщение от Viking Посмотреть сообщение
    идиотское мнение
    то и смысла нет.
    BLACK HI-END
  9. #48
    идиотское мнение
    то и смысла нет.
    Я это сказал к тому, что высказывание -
    настолько же применимо к любому ЦАПУ, не только к 1541.
  10. #49
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Viking, я не понял последнюю фразу.
    BLACK HI-END
  11. #50
    Попробую расшифровать ( а то и сам уже не понимаю) Вобщем толковать нужно примерно так - для цифроаналогового преобразователя без ЦФ (равно как и с ЦФ) можно брать любую микросхему - разницы нет.
  12. #51
    Estonia
    Народ, у кого опыт с 1541 NON-Oversampling, посоветуйте удачную схему выхлопа для нее, каменную, без трансов, желательно на операх.
    Заранее КУ
    Добавлено через 9 минут
    И еще вопрос - будет ли TDA1541A работать напрямую с DIR9001 (i2s, BCK 64FS)?
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 07.05.2008 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    (равно как и с ЦФ)...разницы нет
    А вот это уже спорный вопрос. Тогда и 1543 и 1311 можно?
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    выхлопа для нее
    А какой у Вас усилитель, а то может и без выхлопа обойдётесь?
    Если честный I2S, то да, 64Fs - не много
    BLACK HI-END
  14. #53
    Estonia
    Усь пока неизвестно какой будет, скорее на лм3886. Но хотелось бы выхлоп с фильтром (я так понимаю он для 1541 нужен), для универсальности. I/U я так понимаю, лучше на резисторе делать?
  15. #54
    Я имел в виду не разницу в звучании с ЦФ и без оного, а о применении такового.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Если на резисторе то не больше несколько десятков ом, потому потребуется УН... Так шо помоему это не лучший выбор, лучше активный.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  17. #56
    Estonia
    Даташитный на опере? У меня как раз завалялись пара не5532, настоящие Сигнетексовсие, пойдет?
    А фильтр надо делать или необязательно?
  18. #57
    Смотря какой звук хочешь получить. Мне лично нравится, но многим нет. Схема даташитная. Вообще многие рекомендуют выхлоп Назара, но я его не слушаю и не знаю насколько он будет уместен в схеме без ЦФ.
    Обязательно, но вопрос в том какой. Я вот попробовал пассивный 1-го порядка, и мне больше понравился. Но думаю надо второго все-таки сделать. Можно сделать на трансе выхлоп, тогда фильтр не надо будет, правда смотря какой транс.
  19. #58
    Сам то сравнивал - или так - умозрительно, - результат жонглирования мыслями/предположениями? ;)
    С уважением
    Евгений Балакин
  20. #59
    ессно
    но рассматривать надо как аналог
    да навалом их
    с 1541 проще в подключении
    да
    и без цапа тоже
    а кому он не нужен?
    не надо
    оччень даже уместен
    если цф нет то а аналоговый делать больше 1го порядка не надо потому как толку что от 1 что от 2,3итд итак никакого кроме ухудшения звучания
  21. #60
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    да навалом их
    Например, где?
    а кому он не нужен?
    Тыкнул осциллографом на выход ЦАПа - квадраты со слегка сглаженными передними фронтами. Тыкнул на выход усилка - фронты, естественно, ещё более сглаженные, но ещё на некоторых семплах появляется колебательность - во как. Откуда это?
    nazar, а ты по-моему где-то говорил, что мол "лампами переболел". Если да, то что это значит, а если нет то не обижайся пожалуйста.
    BLACK HI-END
